Форумы на www.gaz21.ru: Комплект Уплотнителей - Форумы на www.gaz21.ru
Комплект Уплотнителей проконсультируйте, пожалуйста Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   caper Иконка
Отправлено 27 Июнь 2013 - 20:05
Здравствуйте. Поставил на покраску Волгу, возник вопрос с заменой уплотнителей. Подскажите, пожалуйста, какие уплотнители подойдут для дверей, окон и вставок задних крыльев? Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   autostyle Иконка
  • Автомобиль:газ 21, газ м 20
  • Телефон:89056433878
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:16
Доброго времени суток можно заказать в Колесах истории или в Ретромобиль вроде везде есть.!
#3 Пользователь офлайн   caper Иконка
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:25
Спасибо. Попробую.
#4 Пользователь офлайн   caper Иконка
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:47
Да, ценник там добрый! А аналогов современных нет?
#5 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 27 Июнь 2013 - 23:03
Нормальная цена, за нормальное качество.
(Хун Цзычэн)
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Июнь 2013 - 08:12
Я поставил от Г-24 - Г-31105, выбирать надо тщательно, те , что ставят на конвеере, оч. хорошие, те, что в запчасти идут на морозе твердеют, после -25-ти С.
#7 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 28 Июнь 2013 - 23:13
Комплект дверных уплотнителей - 600р/4 отрезка по 4 метра, на каждую дверь
Прошва - 1100р/7,5 метров, есть как черная, так и белая, такого метража хватит на 1 автомобиль
Аналоги? Иногда встречается советская прошва по цене от 500 до 1000р за пачку в 3,5 метра, по опыту этого не хватит.
Уплотнители дверей, не думаю, что будут сильно дешевле, можно на пример поставить от ЗИЛа жесткие и закрывать двери на один щелчок. С бархотками беда еще больше. При слове "волга" продавцы в магазинах обычно убегают с глаз долой, это еще не уточняя для какой именно волги нужны детали.
#8 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:22
Добрый день всем! У меня тоже вопрос про уплотнители. "Волгу" привёз только в субботу. Прежний хозяин, когда красил, естественно оторвал все уплотнители. И с дверей, и с багажника. Вопрос в следующем: стОит-ли пытаться съэкономить и подбирать, скажем от 53го газона, или сразу ехать в ретродеталь и брать там?
А уплотнитель багжника какого профиля должен быть, такой же как на дверях?
#9 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:23
"Стрелка" на двери - есть в магазинах автозапчастей. Всё остальное - в интернет-магазины специализированные, нужны будут торцевой уплотнитель, уплотнитель капота, возможно уплотнитель лючка воздухозаборника. По багажнику - для стопроцентного оригинала новодельный, закрывать крышку с грохотом, и ждать пока осядет, либо поднимать крышку выше, жертвуя красивым зазором. Для удобства - современный, от пятой двери "девятки". Под собственным весом закрывается крышка)
#10 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:50
О! Спасибо, учту.
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 16:14
А девяточный внутренний, или наружный? И ещё. А он разве не с углами? Как же его уложить?
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 16:44
Уплотнитель "пятой двери", он же "крышки багажника". Надевается на отбортовку. На Волгу очень неплохо подходит, главный плюс в мягкости и приемлимом уплотнении.
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 16:48
Понял, спасибо! И ещё, посмотрел схемы и засомневался. У нас резинка на крышку багажника крепится, или на проём?
Уж простите за глупые вопросы!
#14 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 18:04
Родная на крышку, неродная на проём.
#15 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 19:52
Всё! Я запутался окончательно. Если взять от девятины, куда её клеить-то?
#16 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 21:49
не клеить, надевать на отбортовку что на кузове
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Июль 2016 - 21:55
Так, уже теплее! Спасибо, Лев!
#18 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Июль 2016 - 08:28
Уплотнители:
http://www.retrodeta...l/?car=8&sost=0
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Июль 2016 - 09:54
Да это я уже видел, спасибо! Однако, далековато до Питера!
#20 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Июль 2016 - 10:12
Так в этом то и фишка. Интернет-магазин же. Не надо никуда ходить по магазинам))) Мы в Австралию посылаем заказы и в Иран.
В Москве розничный магазин по нашим деталькам - это Южный порт - но там просто дороже все.
Поэтому хорошо, когда есть выбор.
Сообщение отредактировал Мрамор: 05 Июль 2016 - 10:16
