Провал в самом начале открытия заслонки на К124
#122
Отправлено 22 Май 2014 - 13:40
Вопрос по карбюратору 124. Машинка работает отлично в обычную погоду, но в жару (вчера катался) в пробке, пропадают холостые, глохнет, не устойчиво ведет себя.
Бензанасос новый, уазовский.
Может кто подскажет, куда смотреть? куда дуть?
#124
Отправлено 25 Май 2014 - 17:01
Лаврик (24 Май 2014 - 19:44) писал:
Есть мнение, что это из-за того, что система топливная завоздушена. Вот думаю надо проверить. А что пытались сделать с этим, как исправляли ситуацию? Или оставили как есть?
Еще я думаю, что в жару, бензин кипит в поплавковой камере, а это сказывается на смесеобразование.... Хочу попробовать поставить прокладку между колектром и бензонасосом по толще, что бы уменьшить теплоотдачу.
#129
Отправлено 25 Май 2014 - 19:30
#130
Отправлено 25 Май 2014 - 21:07
#132
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:41
У меня аналогичная проблема. Есть провал на средних оборотах. Причем, если газ нажать резко - провала нет (или он не заметен), машинка бодро подхватывает. Холостые достаточно ровные. Плоскости все притер, жиклеры по номиналам с книжки выставил, промывал, продувал, производительность ускорительного насоса проверял - в норме, экономайзер по букварю настроил. Части с других карбюраторов менял - стоял и К124 и К129, и другой К124. На высоких оборотах работает хорошо, на ХХ хорошо, а только начинаешь плавно нажимать газ, как в какой то момент двигатель трясет, появляется такой дикий звук всасывания и мотор может заглохнуть, если дальше не нажать на газ. Смею предположить, что это режим частичных нагрузок - и копать надо именно там, но за это все дело отвечает нижняя часть по сути, а она у меня в идеале, да и с тремя разными частями та же песня.
Трубка вакуум-корректора у меня новая завальцована, проверял ее - всасывал, угол меняется. Короче, я хз, что делать - можно было бы попробовать карб перекинуть на другую заведомо исправную машину и точно разобраться с проблемой - карб ли это. Но Волг у нас нет толком, УАЗоводов допотопных тоже)
Может быть вы встречались с такой проблемой?
И да, может ли кто нибудь скинуть фото оригинальной прокладки между нижней и средней частью? Все дело в том, что в канале, где создается вакуум для корректировки зажигания на средней части есть прорезь, повторяющая прорезь нижней части. Современные прокладки на тот же к131а продаются без каких либо отверстий для этой прорези. Нужно ли делать дырки, или надо сделать целиком прорезь и важна ли вообще она. По идее воздух и так проходит но...?
#133
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:46
Вообще, зажигание советую проверить со стробоскопом, прикинуть примерно зависимость обороты-угол.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 07 Февраль 2015 - 20:47
#134
Отправлено 07 Февраль 2015 - 21:53
Сейчас вот сижу, трамблер ковыряю, потому как уже подумываю не на карбюратор, так как его я сделал настолько идеально, что он, на вид, и по общим хар-кам как с завода) Все заслоночки, носики, диффузоры стоят как надо, без болтанок. Вакуум-корректор вроде работает - я его проверял - всасывает. Поставил я его правда еще в самом начале от волговского трамблера который стоял на змз-24д, но, я думаю разницы нет. А вот грузики сейчас увидел, и как то думаю, они к этому делу могут быть причастны, а точнее пружины. Сравнивая с классикотрамблером - там грузики не болтаются в свободном полете и пружинки как то в натяг уже изначально держат грузики, а тут у меня грузик чуть ли не на полхода отклоняется, и только потом идет в натяг пружиной. Может дело в этом. Проведу ревизию трамблера, на днях, попробую отписать, решилась ли проблема. Если нет - тогда даже не знаю, что и делать 8(
#135
Отправлено 13 Май 2019 - 10:14
Новый пользователь- не могу открыть тему.
Вопрос по К124. Изначально симптомы- глохнет иногда при сбросе газа. троит. ссыт бензином из под прокладки. Едет нормально.
При разборе- выведены плоскости. всё отмыто-отчищено (кроме винта качества- его не трогал). + устранено подклинивание заслонки подсоса- он аж в носик упиралась. Клапан поплавкомый камеры поставил Юникар №7, уровень выставил - получилось чуть ниже нормы.
Проблема- высокий холостой ход. Винт холостого откручен максимально, заслонка прикрыта максимально, ничего не мешает вроде. Если на заслонку надавить- падает до нормального но до первого нажатия на газ. На винт качества вообще не реагирует.
Что может быть?
Спасибо.
#136
Отправлено 13 Май 2019 - 10:27
Ещё обратите внимание на шпильку крепления возд фильтра. При перетяжке барашка крепления бывает деформация корпуса карба приводящая к подклиниванию возд заслоки. Ну и наконец о плоскостях - разумеется неплотности по прокладке приводят к нарушениям подачи смеси в систему ХХ со всеми вытекающими - как то провалы на переходном режиме, плохая реакция на винт качества, неустойчивые обороты ХХ и остановки мотора при сбрасывании газа. Если плоскости выводили шлифовкой, то ЭТО не на долго, так как при этом утоньшаются уши и впоследствии гнутся ещё быстрее. Несколько лучше срабатывает предварительная правка ушей молотком - но без фанатизма, и только потом доводка шлифовкой.
Короче - похоже что карб ощутимо усталый
#137
Отправлено 13 Май 2019 - 10:54
У меня какой то добрый человек в саму камеру карбюратора просверлил отверстие с резьбой и вкрутил некий болт. Я его вернуть то вернул- но не герметизировал- вот и подсос.
Со всеми заеданиями заслонок и плоскостями я разобрался. Был адок)
#139
Отправлено 26 Август 2020 - 23:54
Месяц назад стал владельцем Волги ГАЗ-21Р 1969 г. Сразу же столкнулся с проблемой (когда ехал из ГАИ домой)-
на прогретом двигателе при нажатии на газ (даже при плавном) - обороты резко падают вплоть до того , что глохнет.
Если "прогазовать" - несколько раз все сильнее давить на педаль газа - то ехать можно с пробуксовкой при
трогании , и при "хорошем" газе в движении. Карбюратор К124 (с окошечком). Поскольку с такой проблемой ездить
не совсем нормально и удобно попробовал устранить проблему - поехал к известному в городе карбюраторщику . Нужно было
срочно это сделать , так как предполагалось несколько срочных поездок по городу и времени на изучение , освоение "мат. части"
не было (сейчас понемногу пытаюсь в этом разбираться). Карбюраторщик ничего не устранил , хорошо , что не ухудшил
Правда деньги не стал брать - и то хорошо ! Проблема так и осталась - по мере прогрева двигателя усиливается эффект
"захлебывания" при нажатии на газ (при 80 градусах уже очень сильно).
Двигатель заводится хорошо - на "холодном" и на "горячем". На ХХ работает устойчиво , возможно обороты выше , чем рекомендуется (не 450 , а скорее 700).
Не ставлю цель восстановить работу именно этого карбюратора . хотя если это какая -то "типовая" и легко устраняемая причина , то
можно повозиться - снять , разобрать , почистить , заменить... Предпочтительнее вариант - замена карбюратора на более
экономичный поскольку в основном надо будет ездить по городу . Приемистость конечно важна , но она не на первом месте.
Советы "бывалых" - К151С. Буду благодарен всем , кто сталкивался с подобным и благополучно устранил !
#140
Отправлено 27 Август 2020 - 00:45
