Форумы на www.gaz21.ru: Осуществил мечту купил Газ 21Р - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Осуществил мечту купил Газ 21Р купил, пригнал-инкогнито Оценка: ***** 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 22:28
ну как они подводятся я уже изучил перед тем как тормоза полностью сделать, ладно раз без снятия подлезть можно то вообще фигня времени, просто имея самоподвод не думал что придется подводить в ручную, не ну понятно что это для равномерности торможения
Сообщение отредактировал ganstown: 24 Октябрь 2013 - 22:30
#62 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 18:51
Сегодня разобрался с зарядкой, не контачил разъем в щетках, точнее я когда изолировал всунул его не так как надо и всё заряда не было. Всунул как надо и заработало, вывод-надо сувать как полагается :rolleyes:
Поворотники, отопитель и радио заработали как надо, видимо дело было в низком напряжении. Сейчас напруга 13.5в на холостом при ближнем и 14.2в на оборотах. Отвык от амперметра если честно, вольтметр как то привычнее стал хотя амперметр наверно таки правильнее прибор, правда когда акб сел то разряда по стрелке я практически не замечал, стрелка да отклонялась влево но совсем на мало.
Прикупил сегодня пусковую рукоятку в связи со вчерашними событиями, она от буханки правда и длиннее чем надо на 30 см но других у нас нет, буду укорачивать её до нужных размеров ато даже в багажник нормально не влазит, только по диагонали.
Колодки на левом переднем подвел, ход педали стал еще меньше, надеюсь теперь увода не будет, теперь правда не знаю когда проверить получится потому как выпал снег и грязь повсюду.
#63 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 18:57
Помню, УАЗовская рукоятка шла на ГАЗ-51.
#64 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 22:00
ну уж больно она длинная, не ну крутить то конечно это не мешает, но в багажник только по диагонали влезает. К стати а москвичевская какая по длине наверно как у 469го уаза короткая?
#65 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 07:01
Кто его знает, по длине одинакова ли с УАЗ-469. Но, по-моему, у УАЗа толще. А Москвичовская длиннее жигулёвской, причём гораздо. Но идёт туда, одалживал как-то Жигулистам.
#66 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 08:39
ну так то да вспоминаю москвичевскую там прут по тоньше да и выступы под храповик ниже, ну да фиг с ним уазовская рукоятка приобретена, буду из нее и мутить
#67 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 16:36
рукоятку сделал, в гараже 0 градусов, но мотор схватывает с пол оборота что в первый раз что во второй (при съемке) вроде мелочь такая а приятно :rolleyes:
Сообщение отредактировал ganstown: 26 Октябрь 2013 - 16:36
#68 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 17:03
В смысле укоротили?
#69 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 17:29
обрезал 30 см, буханковский в длину чуть больше метра
#70 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 17:46
Я когда-то 401-ый заводил ручкой. А вот 2140 так не очень-то заведёшь. Да и Жигули.
#71 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 18:05
почему? 2140 тоже заводился у меня, правда не так с пол пинка но заводился
#72 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 18:08
Вот не правда. Если двигатель хорошо пускается со стартера то и с ручки его завести также легко. Хотя наши Волговские ,Газоновские ,Зиловские двигателя заводить приятнее. Им ручка по закону прописана!))
#73 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 18:11
Правда. У меня двигатель легко пускается со стартера. А вот ручкой пустить не всегда возможно. Или надо атлетом быть. А 401 я заводил.
#74 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 18:21
вот ежели бы блин позавчера был бы у меня этот кривой то я б тогда как на видио чирк и поехал
#75 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 19:43
Дела потихоньку продвигаются. Сегодня решил поставить клапанную крышку 3й серии которой мне так не хватало, раз уж клапанку снимать то решил головку протянуть т.к после ремонта около 1000 км прошло а заодно и клапана отстроить по новой. Сделал также кронштейн крепления фильтра к клапанной крышке, без которого со временем привалочные поверхности карба гнет, ну не покупать же эту хрень за 200 руб Осталось покрасить крышку отопителя, но блин чтоб её снять надо патрубки печки снимать, так что пока нет желания, надо газелевскую помпу убрать с отломанным штуцером, этот девайс этой машине не нужен, а ну и собственно поставить реле стартера сейчас оно без него работает, ну и для омывайки шланг подсоединить к бачку и миссия на этот месяц можно считать выполнена
#76 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 11:28
Завтра уезжаю на работу а за сим подведу итоги что было сделано за 2 недели, ну и соответственно планы на конец ноября.
Было сделано с 20.10 по 1.11 : установка нового стартера, наведен порядок с проводкой под капотом, заменил на новые силовые провода на акб установил реле стартера (его у меня не было), сделал указатель уровня в баке (мозг повыносил), протянул головку, отрегулировал заново клапана, установил оригинальную крышку клапанную, сделал кронштейн крепления воздушного фильтра к клапанной крышке. Починил подкапотную лампу. Установил пыльник на шлицевое кардана плюс прошприцевка шлицевого, уложил, подвязал топливную трубку под днищем нормально, заменил рукоятку подсоса (родная раскрошилась пришлось покупать новодел). Сделал заводную рукоятку из уазовской, случай с севшим акб на даче быстро донёс до мозга что штука просто необходимая.
В планах по приезду ревизия задней подвески с заменой резиновых втулок рессор, что то там срежетает и постукивает на мелких неровностях в общем не приятно чень
#77 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:13
Достойный список.
#78 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:30
ну так то да нормально в этом месяце поработал, в прошлом в принципи тоже, но в этом месяце еще пару дней второй машине уделил- попо возу повседневному :rolleyes: . Но планов становится меньше и это радует, значит 21я уже более менее приводится в порядок. Впереди зима поэтому основные работы требующие валяний под машиной нужно сделать до морозов.
#79 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:33
Маленькое замечание - ручку неверно? держите согласно инструкции :) Большим пальцем её нельзя захватывать - он должен соскальзывать в непредвиденном случае. Но это теория, а такой захват намного крепче.
#80 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:35
Это конечно. Раньше каждый водитель об этом знал.
  • (6 Страниц)
