Форумы на www.gaz21.ru: Габариты и свет фар - Форумы на www.gaz21.ru
Габариты и свет фар Внезапное отключение Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:49
1. Стояночный свет.
2. Ближний- дальний, включается при движении.
Молодые и старые бараны, так и стоят с включенными фарами, водитель же включит стояночный свет.
Сообщение отредактировал салгир: 22 Октябрь 2017 - 17:50
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 18:18
Честно сказать никогда об этом не задумывался. Но думаю вполне возможно жестко объединить задние габариты с передними. Тогда при любом раскладе они не будут гаснуть. Физически это объединение скорее всего на самом ЦПС можно выполнить ...Возможно это можно и на колодке около реле указателя поворотов. Опять же - не вникал я в этот вопрос.
#23 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 18:36
цПС - там надо мутить. Можно купить в магазине Газ.до сих пор делают разные и все аутэнтычно встанут )
У меня схема переделана...потянул цпс габариты - но дальше ничего не включается. Свет БЛ запитан через кнопку и рели
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 19:46
Просмотр сообщенияMayor (22 Октябрь 2017 - 17:18) писал:
Вот это скорее всего будет проще всего сделать, поставить перемычку между задней и передней веткой габаритов.
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 19:58
Проще этого разве только ветки под один винт посадить. Главное их концы найти на самом ЦПС...ну или на упомянутой мною колодке...если оне там есть.
#26 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 22:46
Именно для движения в современных условиях, я установил Дневные Ходовые Огни. С ними и ближний свет не надо включать днём и, если они не нужны(мало ли для съёмок или подобных моментов) эти ДХО легко отключить, отсоединив одну клемку.
#27 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 07:41
Габариты указывают ширину авто, ДХО нет т.к. обычно ставятся ближе к середине облицовки.
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 13:53
Все просто...
Надо вот этот провод
Переместить вот сюда... Все, теперь габариты передние горят при включенном свете.
Mayor
На колодках у реле поворотов нет этих веток .
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 08:17
Просмотр сообщенияTixomir (23 Октябрь 2017 - 14:53) писал:
Mayor
Ну и слава Богу. Благодарю Вас. Вы избавили меня от ковыряний для разборки в этом вопросе - .
Просмотр сообщенияMayor (22 Октябрь 2017 - 20:58) писал:
Ну и мой вариент ДХО раз уж упомянут был тут
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Октябрь 2017 - 08:25
#30 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 14:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста аналог центральному переключателя света?Хочу поставить новый,но родной вряд-ли найду новый.
#31 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 16:59
Газ-53 подходит кажется.
#32 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 18:20
Просмотр сообщенияAlex757 (19 Ноябрь 2019 - 13:44) писал:
Легко П38
#33 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 19:48
Спасибо за ссылочку.
