Уводит влево при торможении Все поменял, а все равно уводит
#25
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:20
#26
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:08
#29
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:49
У вас раб. цилиндры все одинаковые, а то может на одном колесе стоят от 24-ки, а на другом от 21-ой? Зазоры регулировали?
Сообщение отредактировал Gazilist: 04 Октябрь 2013 - 13:50
#30
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:48
#31
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:24
Левое переднее нормально тормозило, а вот остальные не растормаживались (соответственно - машину также кидало).
Я из своей практики знаю что когда одно из передних колес не тормозит, то весь тормозной механизм другого переднего колеса испытывает гораздо болшую нагрузку отсюда естественно и увод. На моей машине (тормозая сис-ма штатная) в сложившейся аналогичной ситуации при нетормозящем левом переднем колесе увод был вправо, причем от правого переднего при торможении слышался дикий свист, при снятии тормозного барабана аж мелкая стружка от накладок висела на колодках, (помоему с этим многие сталкивались). Может быть у вас Bel4ai не в тормозах дело
#33
Отправлено 13 Июль 2014 - 22:12
Только не понятно какая сила воздействует в данной ситуации (если нет торможения левого переднего колеса) и вызывает увод? На практике сталкивался только с несогласованной работой тормозов. Может быть не в тормозах дело? Ну что решили проблему?
#35
Отправлено 14 Июль 2014 - 09:26
ganstown (04 Октябрь 2013 - 14:48) писал:
Если цилиндры 24-е -к ним нужно немного больше усилия прикладывать из-за сопротивления распорного кольца.Поэтому вперемешку ставить не рекомендуется.
Прежде чем менять всё подряд нужно поставить диагноз-может подшипники ступицы виноваты.
#37
Отправлено 14 Июль 2014 - 15:01
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:59
Стало уводить влево при торможении, причём сильно. Снял барабаны, на левом обнаружил подтекание! Но получается, что левая сторона тормозит лучше!
Жидкость БСК. ЛЕвое преднее колесо, там где подтекание первое берёт на юз.
НА всякий случай прокачал правую сторону - ничего не изменилось! В чём фокус? По идее наоборот должно быть?
#39
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:09
А в СА, на 131-м, начало резко одно переднее тормозить, даже руль выбивало из рук, никак не мог победить, переставил местами барабаны и колодки с переднего и заднее и вылечил только так.
#40
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:15
салгир (08 Декабрь 2014 - 16:09) писал:
Чудеса! Трещетки не помогали сделать одинаковый зазор между колодкой и барабаном?
