Форумы на www.gaz21.ru: Проблемы с системой охлаждения! - Форумы на www.gaz21.ru
Проблемы с системой охлаждения! Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 22:02
Просмотр сообщенияPawel73 (14 Октябрь 2013 - 20:52) писал:
Верхняя крышка на помпе на трех шпильках!Это значит она родная? верхний бачок радиатора греется сразу,нижний холоднее!Прогревается машинка быстро Заглушу и через секунду как будто пузырьки воздуха выходят,прямо так тихонько буль,буль,буль!По моему так термостат заклинило,Летом таких проблем не было,
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (14 Октябрь 2013 - 21:58) писал:
Термостат открыт, стало быть, раз верхний бачок греется сразу. А нижний холодный из-за отсутствия циркуляции.
Да помпа родная и ермостат соответственно тоже. Верхний бачек прогревается сразу а нижний холоден. Это значит термостат закрыт, но перепускное отверстие чистое и прогревается верхний бачек именно благодаря ему и прогревается он ощутимо. То что при вывертывании датчика сразу пошел ТОСОЛ ещё не говорит о отсуствии воздуха в термостате. Датчик стоит ниже его. Кроме того по прошествии времени на остановленном моторе через отверстие воздух удаляется а нового не поступает. Вот упомянутое бульканье после глушения очень настораживает. Это буль буль неспроста. Симптомов проблем с прокладкой ГБЦ нет и попадание газов из под неё думаю можно исключить. Но при работе мотора воздух может подсасываться через неплоно подтянутые, задубевшие, потрескавшиеся шланги отопителя или прохудившийся отопитель. Причем течи и убыли ОЖ может и не наблюдаться. Отсюда может накапливаться воздух под клапаном термостата и тупо не успевать стравливаться через перепускное отверстие когда мотор работает на малых оборотах. И в холодное время года термостат не успевает прогреться будучи прогреваемым пузырем а не ОЖ и происходят колебания. При увеличении оборотов, единожды открывшись термостат пузырь пропускает и не закрывается и колебания прекращаются, но стоит обороты сбросить, термостат прикрывается, а поступающий откуда то воздух опять образует пузырь и история повторяется. Разумеется такой эффект может давать и уплывание регулировки начала открытия вследствии старости, а так же механического заедания от накипи и грязи... но в системе не вода, да и упомянутое бульканье после глушения думаю неспроста.
Просмотр сообщенияPawel73 (14 Октябрь 2013 - 23:06) писал:
что надо посмотреть
Думаю следует проверить герметичность системы. Буквально через пароотводную трубку качнуть слегка насосом и ревизировать все соединения. Можно отключить отопитель соединив его цепь напрямую шлангом и понаблюдать - уйдут колебания и бульки при глушении - разбирайтесь с радиатором печи. Ну и вынув термостат оценить его запачканность визуально, желательно поварить в кастрюльке с термометром. Ну и проерить не перекрыли ли канал малого круга не вырезав в прокладке круглого отверстия для него. А вдруг забыли?
Просмотр сообщенияJasso (14 Октябрь 2013 - 00:50) писал:
Мой штатный уже 48 лет лежит на полке, разве они долго живут?
Доводилось встречать мнение что с годами эфир из них утекает и растет температура открытия и уменьшается ход клапана - всё это ведет к постепенному росту температуры и перегреву... возможно и при некоторых условиях будет приводить и к упомянутому колебательному процессу . Вроде как от старости сил не хватает открыться при 70, открывается под сотню и резко. Порция прошла т- ра упала, он закрылся и цикл повторяется снова. И это именно в холодное время и на малых оборотах и нагрузках. На больших он может прогреваться достаточно большим объемом поступающей горячей ОЖ и не закрываться и колебаний не будет.
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (14 Октябрь 2013 - 15:14) писал:
Это, видимо, от того, что нижний патрубок перекрыт термостатом, и вода снизу не проходит.
Совершенно верно.
Я тут вольно-невольно пришёл к одному выводу. Если у верхнего термостата заглушить это отверстие, то он будет только лучше работать. Просто при заполнении системы следует принудительно выпускать воздух, как мы это делаем в случае с нижним. Правда, мы забываем ещё об одной функции маленького отверстия. Это исключение замерзания воды в радиаторе зимой. Но сейчас на воде никто не ездит вроде бы.
Всё именно так и есть. И в немалой степени своим плюсам термостаты ВАЗ обязаны именно отсуствию этой дырки. Но при верхней установке она всё таки нужна. Иначе пузырь в термостате обеспечен. Мне пришлось городить развоздушивающий контур, дабы получить функцию этого отверстия.
у кого за сколько по времени температура в двигателе поднимается до 80 градусов скажем при уличной температуре +10?
Думаю следует упомянуть, что данный замер может проводится на ХХ или в движении. На ХХ у меня до 80 и открывания термостата проходит около 7-8 минут. Тут ещё могут сказаться мои фокусы с регулировками мотора, обеспечивающими расход горючего порядка 0.5-0.6л в час на ХХ. Возможно потому и время достаточно велико. А в движении это порядка 2х минут - достаточно проехать 2 км. Раньше с одноклапанным термостатом УАЗ необходимо было проехать 8км. Время на ХХ не скажу. Но было ощутимо долго.
#42 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 22:15
Просмотр сообщенияPawel73 (14 Октябрь 2013 - 21:06) писал:
Дедушка сказал,что он перебрал двигатель,после переборки он прошел не более 2000 км.Дедушка ходил в начальниках и я думаю ему плохо бы не делали!
После переборки двигателя,максимум через 1000км необходимо протянуть головку!
#43 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 22:20
Кстати факт. Это следует сделать при любом раскладе. И возможно именно с этого следует начать. И после протяжки обязательно регулировка зазоров ГРМ - прокладка дает усадку и они уменьшаются.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Октябрь 2013 - 22:21
#44 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 22:26
Просмотр сообщенияMayor (14 Октябрь 2013 - 22:20) писал:
+100
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 06:01
Просмотр сообщенияMayor (14 Октябрь 2013 - 23:02) писал:
Ах, да, конечно, в термостате есть отверстие, потому верхняя часть радиатора может немного прогреваться и при закрытом термостате. Правда, при открытом термостате и отсутствии циркуляции бывают похожие симптомы. Хотя такое сочетание встречается редко.
#46 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 06:17
Прочитав всё это, я подумал, до чего же хорош нижний термостат типа ВАЗ... И вообще, я смолоду был его сторонником. Как-то повелось это, ещё с Жигулёвской эпохи, когда они только появились и считались эталоном.
#47 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
  • Автомобиль:газ 21в
  • Телефон:8-916-169-59-38
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 20:14
Так что мне надо прротянуть головку и поменять термостат на жиговский?Конечно как то его вкорячив снизу?Пойду ка я лучше сначала вскрою термостат и посмотрю как там дела!Вот с этого и буду плясать!
#48 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 20:24
ГБЦ по любому протягивать надо. Если еще не поздно.......
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 20:57
Просмотр сообщенияPawel73 (15 Октябрь 2013 - 22:14) писал:
Прпотянуть и отрегулировать потом клапаны это безоговорочно. Начать именно с этого. И возможно и не придется и к термостату притрагиваться. Что же касается термостата ВАЗ... это отдельная тема ... и если в системе есть источник завоздушивания, с этим термостатом ситуация может ещё более усугубиться.
Я бы всё таки настоял на протяжке ГБЦ...пробном выезде и если колебания температуры не прекратятся, то тогда уже разборки с термостатом.
#50 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 06:32
Если, в систему подсасывается воздух, то проблемы будут с любым термостатом. Ну, не знаю, я бы свой Жигулёвский на верхний не поменял. Он мне нравится.
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 14:34
Мне вот интересно чем эта история кончилась? Что удалось обнаружить?
#52 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:59
Извините мужики,пока ничем не кончилась!Я в отпуске!Долековато до машинки!Через 3 дня приеду протяну головку,а может лучше сразу прокладку поменять?Какую лучше поставить?
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:08
Если в масле воды нет, и в цилиндрах тоже, и снаружи по стенкам блока не течет и по шпилькам не сочится ... просто протяни положенным моментом и отрегулируй ГРМ. А всё остальное потом.
Просмотр сообщенияPawel73 (21 Октябрь 2013 - 18:59) писал:
А вот тут возможны варианты. Но главное чтобы не затесалась от мотора 402. Мотору 21 правильнее всего подходит прокладка УМЗ451. Точнее она и есть прокладка 21, так как весь этот мотор в точности повторяет 21.
#54 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:32
каков момент затяжки и есть ли очередность какая нибудь?
#55 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:48
Момент 8кГ. Очередность попарно от центра к краям. Бывает иногда полезно стронуть гайку отворачивая хотя бы на 1/6 оборота дабы ликвидировать влияние трения покоя, а уже потом подтягивать положенным моментом. Если нет динамометрического ключа, поможет безмен , покажущий 10 кГ на воротке 0,8м ( он удобнее чем 1м)
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Октябрь 2013 - 21:01
#56 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 08:22
Я как-то всё время пользуюсь стандартным накидным ключом 17Х19. Едва ли им можно перетянуть, если трубу не надевать.
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 09:48
Правильно. Этот ключ в мануале и обозван как ключ для гаек ГБЦ и его плечо просчитано под среднестатистическое усилие руки. Но если по каким либо причинам всё таки возникнет необходимость отследить величину затяжки точнее, применяют динамометнрический ключ. Ну а при его отсуствии вполне себе подходит и безмен. Причем если допустить что он в точности показаний уступит сертифицированному динамометрическому ключу, то с тем же успехом превысит точность усилия голой руки. А уж в равности моментов затяжки отдельных гаек уступит разве что ключу с отсечкой.
#58 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 12:49
Приветствую всех,Адиль,приятно видеть Вас за работой:).Вот Михаил Алексеевич до сих пор инкогнито,а было бы много приятней общаться,хоть визуально представляя сведущего во всех технических моментах человека;)
Да и добавиться в "наши авто" и так сказать полностью влиться в коллектив!
#59 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:26
Привет всем!Наконец добрался до машинки!Протянул головку и отрегулировал клапана!Завел,конечно стало лучше,движок стал работать ровнее и тише!Проехался и опять двадцать пять!Температура ходит но мне показалось что в меньшем диапазоне температур!Машина грелась долго и оба патрубка и верхний и нижний прогреваются равномерно!По моему у меня не стоит термостат или он где то завис!Какой подходит термостат к моей помпе с тремя шпильками на верхней крышки?
#60 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:50
Просмотр сообщенияTesla (22 Октябрь 2013 - 13:49) писал:
Мой юный друг Tesla, 21-ую мне уже не купить... И возраст, и материальное положение, увы...
