Форумы на www.gaz21.ru: Проблемы с системой охлаждения! - Форумы на www.gaz21.ru
Проблемы с системой охлаждения! Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 21:04
Михаил Алексеевич. По моему Тесла имеет ввиду Вашу фотографию... которой нет. И я тоже присоединяюсь к его пожеланию визуально познакомиться ещё ближе.
Просмотр сообщенияPawel73 (23 Октябрь 2013 - 22:26) писал:
Какой подходит термостат к моей помпе с тремя шпильками на верхней крышки?
Гляньте ко сюда http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=396942 Это буквально в соседней теме - Термостат.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Октябрь 2013 - 21:07
#62 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 21:08
Да нет, он в данном случае имел в виду именно раздел Наши авто, то есть надо приобрести для этого 21-ую. А фото... Да вот.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 23 Октябрь 2013 - 21:13
#63 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 21:16
Рад лицезреть Вас Михаил Алексеевич . И это фото прекрасно подошло бы для аватары. И в наши авто Вы прекрасно впишетесь. И считаю что для этого совершенно не обязательно приобретать 21ю. Потому что Ваш Москвич прекрасно выглядит. И по нему заметно сколько в него вложено души.
#64 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 21:20
Спасибо! Так я вроде и так вписан уже :rolleyes:
#65 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
  • Автомобиль:газ 21в
  • Телефон:8-916-169-59-38
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 16:45
Привет всем!Все решилось намного проще!Вскрыл помпу а там никакого термостата нет и в помине!Искал родной не нашел и купил помпу от УАЗа,поставил завел и вроде все стало как надо!Проехаться не успел,как прокачусь напишу как дела!Большое всем спасибо!
#66 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 10:09
Понятно. Родная помпа из которой выкинули термостат и не заглушили малый круг может такие фокусы выкидывать. И именно при работе на оборотах выше ХХ может устаканиваться, а в пробке на ХХ перегреваться, а при наборе оборотов опять остывать.
#67 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 11:34
Ув.Михаил Алексеевич! про 21 совсем нехотел' имел ввиду москвич и Вас как и правильно понял меня товарищь Адиль:) Очень приятно увидеть! Фото пополнило коллекцию форумчан! Еще раз спасибо!
#68 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:22
Может кто подскажет,к нам подходит только датчик температуры ТМ101 или может есть какая то альтернатива?В магазине нашел ТМ102 поставил он не работает,стрелка даже не шелохнулась!И еще можно ли на резьбу датчика подмотать чего нибудь,а то тосол сочится!
Сообщение отредактировал Pawel73: 29 Октябрь 2013 - 19:32
#69 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:22
Подходит только тм101 их в продаже полно,но сколько не покупал горстями одно "г" ,а вот купив в всем известных Колесах Истории забыл о проблеме и все ок,советую B)
тм102 аварийной лампы перегрева если не ошибаюсь.
#70 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:07
Просмотр сообщенияPawel73 (29 Октябрь 2013 - 20:22) писал:
Можно ФУМ ленту, можно и герметику на резьбу мазануть, нитрокраску наконец можно и даже с марлей, как в древности сантехники делали.
#71 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:49
Всем спасибо!Сегодня купил датчик!В запчастях Москвич,82 год маркировка!Пойду поставлю может заработает!
#72 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:34
Да должен заработать! А ещё лучше на терморезисторный перейти.
#73 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:02
Поставил датчик и все заработало!А сейчас пожалуйста по точнее,что такое терморезисторный датчик!Михаил Алексеевич вы для меня авторитет,подскажите что можно усовершенствовать без кардинальной переделки!
