Форумы на www.gaz21.ru: НУ ни как ! ? ! - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
НУ ни как ! ? ! Заводится, но не едет. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Mitya21 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21У
  • Телефон:8 916 982 91 35
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 20:30
Здравствуйте! Кратко: на машине было заменено сцепление(УАЗ),перебран трамблёр,поставлен нов. карбюратор К-131, ЗИЛ провода,нов. помпа,приезжал карбюраторщик наладил , сказал что трамблёр перебран отменно,указал на пропуск в прокладке коллектора( всё устранил уже).Зажигание выставлено по метке.Ну что ещё... так к слову коробка оч мало б/у проктически новая.Бензонасос новый.Проводка также новая.Компрессия проверена 1=7;2=7.5;3=7.5;4=7.5.
Вопрос вот в чём: Заводится прикрасно,стоя обороты набирает а вот с переходом на 2 передачу можно сказать еле едит?
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 20:42
Начните с проверки подачи топлива. Возможен засор фильтров, топливоприема в баке, подсос воздуха по шлангам да и негерметичность клапанов б/насоса. Возможно что под нагрузкой мотору тупо не хватает топлива.
#3 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 20:45
Такое ещё и из-за свечей может быть.
#4 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 21:12
Компрессия хреновая...
#5 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
А накат у машины хороший? Сцепление не ведёт?
Сообщение отредактировал PetrushkA: 10 Ноябрь 2013 - 21:15
#6 Пользователь офлайн   Egor000 Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Автомобиль:Уаз патриот
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 22:00
Я бы не сказал что компрессия плохая, у меня в разы хуже была и машина ехала нормально, да и компрессия здесь не причем, если бы машина не ехала она бы не ехала на любой передаче, как правильно было сказано необходимо проверить подачу топлива, может фильтр забился, а может шланг топливный, что от бака идет расслоился (если он есть конечно, у меня был)....
#7 Пользователь офлайн   Mitya21 Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 22:21
Да были догадки что из за бака ржавого. В фильтре тонкой очистки кашичу выгребал из стоканчика, новторой прозрачный Вазовский всегда полный!
Щя все будут смеятся! Прав у меня НЕТ! Так что про накат ничего не скажу ,брата за руль сажаю. Мне три года назад просто стало интересно соберу или нет!
#8 Пользователь офлайн   rejisser Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС г.в.1967, ВАЗ-2108 16V г.в.2002
  • Телефон:909шесть822782
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 23:43
:stol: на свете, друг Горацио, есть вещи, которые не снились нашим мудрецам. Дмитрий, жжете! Аватарка вообще +100! Вы для меня теперь главный герой на форуме :life: Желаю держать марку!
Сообщение отредактировал rejisser: 10 Ноябрь 2013 - 23:49
#9 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 08:39
у меня была такая проблема, когда при сборке потерялось резиновое кольцо между корпусом воздушного фильтра и карбуратором--мотору просто не хватало воздуха.
попробуйте проехать без крышки воздушного фильтра.
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 09:03
А то, может, всё прозаичнее гораздо? Просто ручник перетянут?
#11 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 09:09
поддомкратить да покрутить колеса, кардан. на предмет ручника. но один фиг фигня, я когда тачку покупал у меня накат тоже был не очень но машина перла на любой передаче и до 100 спокойно разгонялась. Уровень в карбе то нормальный? бак и прочую фигню можно отбросить если поставитю бутылку с бензом под капот и подключить бензонасос к ней, только надо аккуртнее соблюдаю пожарную безопасность
#12 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 09:10
Сними видео с хорошим звуком, выкладывай, сразу понятнее будет.
#13 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 10:02
Ездил на этой машине по двору гаражей. Воздушный фильтр после регулировок карбюратора вообще снимался - эффекта ноль. Там скорее всего не в подаче бензина дело - если б был забит трубопровод, она бы постепенно ехать переставала. У тут прям загадка - мотор заводится нормально, на месте отлично набирает обороты. Звучит обычно, но стоит попробовать ехать - на первой еще как-то разгоняется, после переключения вообще "дохнет".
Дим, а ты в выходные проверял как кардан с колесами крутятся? Ничего не заклинено?
#14 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 10:05
Название темы интересное.... Очень точно определяющее суть проблемы.
Деньги - есть.
#15 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 10:41
На нейтрали он на педаль газа вообще реагирует? Обороты растут?
Слава Путину!!!
#16 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 10:47
Проверь подсос воздуха в карбюраторе. Может не соединен октан-коректор.
#17 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 11:03
Было такое. Катушка пробивает на массу. Проверьте её.
Евгений, еще одна местная машина?
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 11 Ноябрь 2013 - 11:03
#18 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 11:43
Стас, её обладатель давно уже с нами, и тебе знаком, только пока машина не очень ездит:) Надеюсь, вылечится. Катушку проверим, спасибо.
#19 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 13:34
я б проверил трансмиссию и накат как вращается а потом уже в карб, зажигание тут врятли потому что ему пофиг по сути на нейтрали газовать или под нагрузкой если заводится и газуется без провалов и задумчивости то и не карб. На волге трогаться с 3й можно без проблем, что там ей вторая передача вообще, да и компрессия тут не причем, у меня москвич ездит с компрессией 6.5 и не жужжит, моща правда упала но разгоняется и не дергается
Сообщение отредактировал ganstown: 11 Ноябрь 2013 - 13:37
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 14:34
Насчёт карбюратора согласен, вряд ли (если только нехватку топлива исключить). Компрессия тем более ни при чём. А вот зажигание... С неважными свечами бывает такое. Заводится и на ХХ работает нормально, а вот под нагрузкой, когда давление в цилиндрах резко возрастает, и, соответственно, условия для искрообразования становятся хуже, плохие свечи могут давать сбои. Мощность резко упадёт.
А накат само собой. Его в первую очередь проверяют.
  • (8 Страниц)
