НУ ни как ! ? ! Заводится, но не едет.
#103
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 16:05
Да, с зарядкой тоже непонятности, но это теперь вторично.
У меня тоже большие подозрения что потери мощности от банального
отсутствия смазки двигателя, в первую очередь - вкладышей.
Посмотрим.
"Может в фильтре косяк?"
Маловероятно. Но попробую перед съемом накрутить другой.
Фильтр был новым, переходник приделан правильно.
Посмотрим.
#105
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 16:13
В переходнике сверху. Соответственно, его канал - отверстие во внешнюю часть, то есть это вход фильтра.
Есть ещё последняя надежда на запавший редукционный клапан. Это посмотрю перед съемом тоже.
Сообщение отредактировал Ev21M: 26 Ноябрь 2013 - 16:17
#107
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:45
Так колено наверно смазывается, а распред - нет. У меня на Уазике тоже масло через распред в голову не шло, но ездил нормально, смазывалось "масляным туманом", правда блок я всё же потом сменил от греха - на нормальный.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#109
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 15:18
Пока результатов разбора нашего больного мотора нет, короткий и крайне важный вывод:
Организуйте контрольную лампу аварийного давления масла, господа!
Особенно, если большого опыта эксплуатации волговского мотора нет, равно как и
умения постоянно "собирать стрелки в кучку" - мониторить показания приборов, которые
к тому же у наших машин часто показывают погоду на Луне.
Да и опытным пригодится - прозевать падение давления, особенно при движении по
трассе - раз плюнуть.
Для поклонников оригинала, датчик можно спрятать рядом со стрелочным, под генератором его почти не видно.
Лампу использовать сигнализации вытянутого ручника - красную (запараллелить). Тут даже переделывать ничего не придется.
Так у меня сделано - просто, наглядно и лишних дырок в торпеде нет.
#111
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 16:53
Ev21M (27 Ноябрь 2013 - 16:18) писал:
Так у меня сделано
Так у меня сделано
Могу подтвердить. У меня всё то же самое. С той лишь разницей что мотор УАЗ-417 и этот датчик там уже был.
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:37
Mayor - конечно, самое разумное и простое решение!
У меня первыми машинами были Запорожцы - все подряд.
Потом Татра 603. У всех них контрольные лампы были.
И я искренне был уверен, что иначе не бывает, на любых автомобилях
привык искать две самые важные лампочки - аварийного давления и
незарядки аккумулятора. Каково же было мое удивление, когда
я их не обнаружил сначала на ЗИМе, потом на Москвичах, 21-й и Победе!
На своей машине организовал "красную лампочку" еще до того,
как первый раз выехал. И иное считаю непонятным нонсенсом.
Результат короткого сегодняшнего "набега" на Димину машину.
Поршни довольно ощутимо (с четким стуком) болтаются в гильзах
(более 1 мм поперечный люфт в середине хода), хотя зеркало хорошее. Маслосъемных
колец, похоже, нет - при вращении стартером 4-й
поршень поднял масло до верха блока, аж лужа растеклась - вот причина дымления.
Подвинув поршень, можно даже увидеть верхнюю поверхность первого
компрессионного кольца и приличный зазор в замке. Поршневая под замену.
Шатунные вкладыши по крайней мере не разбиты - поршни четко следуют
за коленвалом при ходе вниз. Знаменитого проверочного стука не ощутил.
Надеюсь, хотя бы колено не убито.
Основной сюрприз был в редукционном клапане. Впервые в своей немалой автомобильной
жизни увидел, что пружина не доставала до плунжера где-то 1 см!
Одна из причин отсутствия давления найдена.
Плунжер ходит. Подложил гайку, закрутил. Аварийная лампа стала гаснуть
от стартера, но вверх масло так и не поднялось. Поскольку на этом моторе
всеж как-то передвигались, думаю вкладыши основательно потерлись.
Дай Бог, чтобы они были баббитовые.
Крышку распредшестерен снять не удалось - правая нижняя шпилька
(та, что поддон крепит) оказалась гнутой и категорически не вывинчивается.
Итак, без сомнения съем и, вероятнее всего, полная переборка.
Будут еще интересности - напишу.
Сообщение отредактировал Ev21M: 27 Ноябрь 2013 - 21:39
