Форумы на www.gaz21.ru: Подсветка салона - Форумы на www.gaz21.ru
Подсветка салона Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 21:45
Просмотр сообщенияT1974A (13 Ноябрь 2013 - 19:56) писал:
У меня иное мнение на этот счёт. Сколько я ни лазил ремонтировать электронику в своё время - попытки формально заменить транзистор на такой-же без его проверки по k - ничего не давали. И только подобрав из кучи подходящий - удавалось восстановить статус-кво. Я даже поясню, как я понимаю причину этого явления: балансировка транзистора по базе имеющимися там сопротивлениями, собственно и завязана на коэффициент k. Если он ниже - резисторы должны быть меньших номиналов. Если больше - бОльших. Я валом схем перепаял, соблюдая это требование - всё работает. При этом попытки собрать готовую схему из журнала или книги с номиналами элементов, указанными там, но без указания коэффициента k - у меня часто были безрезультатными.
Не знаю, уважаемый T1974A, я же говорю, в своих схемах я никогда не привязывался к коэффициенту усиления транзисторов. Такой уж у меня стиль был. В ключевых схемах предпочитал ставить лишний транзистор, а в аналоговых подбирал параметры других элементов. В схеме, подобной Вашей, просто подобрал бы параметры RC. Но это индивидуально. Что касается копирования чужих схем, то да. Там много нюансов возникает. Правда, я копированием особо не занимался. А хотя... Это уже всё в прошлом. Ушло вместе с молодостью.
#22 Пользователь офлайн   rejisser Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС г.в.1967, ВАЗ-2108 16V г.в.2002
  • Телефон:909шесть822782
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 23:40
Я так понял для себя: надо поставить электронное реле задержки отключения заднего стеклоочистителя 454.3747 от ВАЗа! Или есть варианты от ГАЗа или УАЗа? Я выбрал фарватер модернизаций именно такими запчастями, жигулевское ставлю скрепя сердце (халявный карбюратор от Нивы 1,8л и аварийка).
И никак не пойму: стоял на средней левой стойке включатель плафона освещения салона (не концевик) или не стоял, а только отверстия с завода в которые самостоятельно люди инсталируют включатель? Просто интересно стало уже очень.
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 08:03
Уважаемый T1974A, Вы бы исправили кнопку на Вашей схеме. Она должна быть не нормальноразомкнутой, а нормальнозамкнутой. А это принципиальная разница и может вводить в заблуждение.
#24 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 16:57
Ну, мы б исправили, но уже поздняк метаццо. У меня нет прав редактирования уже процитированного сообщения. :) К тому же в данном случае это не так важно - это же просто существующая кнопка Волги в косяке двери, не так ли. :rolleyes:
Михаил Алексеевич:
Не знаю, уважаемый T1974A, в своих схемах я никогда не привязывался к коэффициенту усиления транзисторов. Такой уж у меня стиль был. В ключевых схемах предпочитал ставить лишний транзистор, а в аналоговых подбирал параметры других элементов. В схеме, подобной Вашей, просто подобрал бы параметры RC.
Так я Вам про что и говорю: что параметры RC подбираются к конкретному транзистору. :) То-есть если поставить в эту схему при указанных номиналах RC вместо транзисторов к указанными значениями k - другие, это приведёт к изменению времени задержки выключения освещения. То-есть я на своих схемах просто пишу ВСЕ их параметры, влияющие на качество их работы (в отличие от других авторов почему то :huh: ). Я не понимаю, в чём смысл спора. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 14 Ноябрь 2013 - 16:58
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 17:12
Просмотр сообщенияT1974A (14 Ноябрь 2013 - 17:57) писал:
На будущее.
Cпорить нет желания. Просто я хотел сказать, что я предпочитал подбирать параметры других элементов схемы, а не выбирать экземпляры транзисторов. Ну, это индивидуально. Если кому-то нравится подбирать транзисторы, то это их дело.
#26 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 18:41
подбирать коэффициэнт усиления транзисторов стоит если же нужно добиться максимального усиления в приборе, либо же увеличить отношение сигнал шум, а для остального да проще остальные детальки менять
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 18:42
Совершенно верно.
#28 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:41
Приветствую всех,в автомагазине есть готовая схема задержки салонного освещения и стоит несущественно.С конденсаторными емкостями можно эксперементировать если взамен штатной лампочки установить светодиодный элемент.Раз уж стали вносить такие изменения то.....
Кстати,а схему и проще можно,всего один транзистор(взять хотя бы прибор п216 и реле не нужно,7.5 А с запасом),пара тройка резисторов и емкость,ну это так к слову.Так как уж очень много всяких вариаций,электроника к этому распологает.....
О,у товарища Дениса аватарка появилась :)
Сообщение отредактировал Tesla: 14 Ноябрь 2013 - 21:46
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:14
Просмотр сообщенияTesla (14 Ноябрь 2013 - 22:41) писал:
Вот-вот... Я всегда об этом говорил.
#30 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:14
так сказать заполнил пустоту в профиле :rolleyes:
по поводу задержки если честно то меня эта функция в ниссане бесит она у меня реализована в сигнализации, я эту функцию отрубил сразу ибо нефиг гореть 20 сек, там есть вариант как садишься светится, либо как выходишь, в общем не понравился этот гаджет. Это разве так для "со стороны красиво"
Сообщение отредактировал ganstown: 15 Ноябрь 2013 - 15:15
#31 Пользователь офлайн   rejisser Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 01:34
20 сек много. а сразу, но плавно, для подсевших глаз как раз.
#32 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 05:55
Ну это ведь не для того чтоб выйти, а например дверь открыл а пока копашишься там вещи забираешь и прочее как раз 20 сек и проходит примерно
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 06:48
Так дверь если открыть и так будет гореть. А это вроде при закрытой двери продолжает гореть, да ещё 20 сек...
#34 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 11 Февраль 2020 - 23:20
Продолжу тему. А какую лампочку можно поставить в плафон салона, чтоб было поярче ? Ну и не напортить ничего.
#35 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 12 Февраль 2020 - 06:18
Чтоб ярче сделать лучше светодиодную матрицу подобрать или из ленточки самому сваять. Обычными лампами более мощными рассеиватель расплавить можно.
#36 Пользователь офлайн   Lyubomir31 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2020 - 11:32
Я из ленты светодиодной делал :rolleyes: Придется повозиться, конечно, но светит ярко и "белее", чем обычная лампа.
#37 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2020 - 14:58
Мне бы хотелось родной теплый свет и минимум заморочек
#38 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 12 Февраль 2020 - 17:54
Выбираете "теплую" ленту и всё. Заморочного только нарезать зачистить и припаять некоторое количество проводков по 1.5-2 см.
Сообщение отредактировал Тоха: 12 Февраль 2020 - 17:56
