Форумы на www.gaz21.ru: Несколько слов о полировке - Форумы на www.gaz21.ru
Несколько слов о полировке Полировка руля
#1 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 00:11
Решил, вот, поделиться опытом приведения руля в симпатичное состояние.
Руль чёрный, скорее всего от ЕрАЗА. Состояние у них, как правило, не очень хорошее (ну и сами ЕрАЗЫ машины не для представительских поездок). Пластмасса, как правило, в царапках и матовая.
Процесс подробно описывать не буду, т.к. на 90% он такой, как процесс полировки пластиковых фар. Тонкость только в финишной доводке.
Этот руль финишно полируется не абразивом или химически, а ТЕРМИЧЕСКИ. Опишу только самый доступный (а большинству из нас только это и нужно) и легко реализуемый способ.
Чтобы пластмасса на руле заблестела, надо довести её до температуры в 50-60 градусов Цельсия. Достижение этой температуры можно ощутить ладошкой, когда прижимая её к баранке (к ободу) "полировать" ею участок руля. Должно ощутимо "жечь".
Теперь, когда у нас есть тактильное знание температуры, можно взять мягкую тряпочку (ватную покладку для макияжа, овчину полировочную, замшу, тонкую кожу) и натирать руль.
Полировочные средства при финишной полировке добавлять не надо.
Руль начинает блистеть, как крашенный, ну или почти как крашенный.
Может кому пригодится. Чёрный руль очень практичный и живучий.
Фото не очень, но блеск виден.
Поставлю на машинку, выложу фото получше, если нужно.
#2 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 08:33
У меня тоже есть в гараже черный руль, на машине не стоял, но царапки присутствуют. Давно подумывал о полировке - теперь попробую.
Вопрос - а чем Вы выводили крупные царапины ?
#3 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:45
Наждачкой. От крупной (в моём случае с 600) до мелкой (2000).
Потом пастой ГОИ (номера не знаю она от №4-крупнозернистая до №1 - финишная).
#4 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 10:43
Спасибо, попробую. На машине руль не фонтан, покрашен эпоксидкой и обмотан проводом в изоляции - вроде бы привык к нему, а за новый десятку отдать - поддушивает земноводное, там тогда надо и внутренние уплотнители дверей, и торпеду перетягивать, и много чего еще.. Интересно, будет ли смотреться черный руль на серо-голубой машине ?
#5 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:26
не раз встречал черные рули, покрашенные "под кость" - смотрится отлично, и чтобы заметить что что-то не то надо специально рассматривать.
#6 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 15:59
Почитал в соответствующей теме о технологии покраски - красить руль самостоятельно как-то расхотелось.. Я то думал - просто кисточкой в несколько слоев..
#7 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 17:57
Кисточкой - конечно топорно получится. Из баллончика (не говоря уже о пульте+опыт) существенно лучше. Сначала, когда при полировке в блеск не выходил, тоже думал покрашу на худой конец, но получилось отполировать с приемлемым качеством. Честно говоря, краска с лаком мне не нравится вот почему. Летом (а на Волге я собираюсь ездить исключительно в тёплое время года) когда на солнышке чёрный руль нагреется, лак начинает немного "подлипать" к ладоням. Размягчается от высокой температуры и чуть "плывёт". Этого достаточно для определённого дискомфорта. Так что ИМХО, лучше отполировать.
ЗЫ. В первом посте ошибка не "блистеть", а "блестеть". Вот блин незадача... и не отредактировать.
Сообщение отредактировал Guto: 22 Ноябрь 2013 - 18:03
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 08:06
Это не ошибка, а опечатка. Ничего страшного :rolleyes:
#9 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 20:20
Да я понимаю, но всё-же....
