Форумы на www.gaz21.ru: Диски - Форумы на www.gaz21.ru
  • (40 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Диски Оценка: -----
#501 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 10:26
По-моему фигово будет выглядеть. Диск как одно большое хромированное пятно - это фигня. B)
#502 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
Отправлено 02 Март 2015 - 17:48
Плюсовой вылет увеличивает колею, минусовой уменьшает.
Странно. я думал красиво будет. На Крагары вроде похожи. В сериале Сверхестественное на шеви Импале похожие вроде диски.
меня не примут в общую кадриль, я езжу, я ловлю косые взгляды, и на себя и на автомобиль...
#503 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 18:17
Ты в графическом редакторе фотку машины вставь и колёсные диски замени на новые. Я так делал. Сразу видно, как будет в результате. B)
#504 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 18:22
Значит наш вылет "-16". Примерные прикидки на машине показали что с резиной 205 и даже 215 можно ставить диски с вылетом до "+20". Но это примерные прикидки. Размеры снимал на родных дисках.
#505 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 18:28
Здравствуйте, откуда - 16 то? Всю жизнь считал, что волговские колёса имеют вылет 0. :blink:
У меня литьё "Виком-106" стоит, на них нулевой вылет.
А если отрицательный бы был - они бы за рычаги цепляли. Я не представляю, как ставить на 21-ю диски с минусовым вылетом.
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Март 2015 - 18:33
#506 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 18:57
Попробую объяснить на пальцах! ;) Надеюсь получится. По механике вылет это величина разности расстояний между наружным и внутренним ободом относительно привалочной плоскости (поверхности прилегания диска к ступице). Так легче измерить. :dance: А по науке вылет это отклонение оси симметрии диска от плоскости прилегания к ступице. :0064: Те диски которые у меня, я мерил приложив наладку низа двери к покрышке и замерил расстояние от молдинга к провалочной плоскости с наружной и внутренней стороны колеса. Получилось 80 и 96 мм соответственно. Мерил на одном колесе, если это колесо "изуродовано" то как-то равномерно. А так не бывает! :D
PS По причине конструкторских расчетов рулевого управления, в том числе на прилагаемое усилие, надежность и управляемость, лучше ставить диски с заводским вылетом. :)
Сообщение отредактировал tehnik: 02 Март 2015 - 19:01
#507 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 19:11
О, госспаде.... :blink:
У меня где то были фото, на которых я тестирую оригинальные диски Газ-21. Биение бокового обода на всех колёсах доходит до 12 миллиметров. В этих условиях пытаться мерять фактический вылет по ним - дело неблагодарное, я бы лучше опирался на штатные размеры и рекомендации. :rolleyes:
#508 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 19:18
У нас с вами явно разные диски и "фламастеры"! :D
#509 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 21:02
Так если проставку поставить в 16 мм, то можно будет эти диски поставить?
Или лучше все же не экспериментировать и заказывать с нулевым вылетом. Но только у них ширина обода 7. А наша родная 6 вроде. Тогда проставочка из барабана прокатит?
В графическом редакторе не умею работать. А жаль, очень жаль...
#510 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 21:27
Диск R15 с отрицательным вылетом стопудово будет цеплять за рычаги. R16, возможно, не будет, "одеваясь" на них сверху при повороте колёс. Я лично противник всяких проставок, тем более толщиной в 16 миллиметров, это здоровая шайба, увеличивающая инерцию колеса. Надо же диски не только для понту ставить, а чтоб они функционально как то чему то отвечали. Тем не менее диск R15 с проставкой цепляться ни за что не должен. При совместимой ширине, разумеется.
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Март 2015 - 21:31
#511 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 21:30
Да, безопасность важнее. Ремонт этой машины сейчас очень дорогое удовольствие. Значит буду останавливаться на нулевом вылете. Думаю проставочка из тормозного барабана не очень сильное влияние окажет. Если она вообще пройдет.
Хотя, если 16-е диски поставить без проставок, то как интересно это скажется на управляемости и устойчивости.
Сообщение отредактировал mikhails: 02 Март 2015 - 21:34
#512 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 21:39
Проставку придумали по причине установки дисков и резины от ГАЗ-24. Там диски не на 15 а на 14 дюймов по диаметру, то есть диаметр меньше примерно на 25мм и поэтому наружном ободом цеплялись за рулевую тягу (поворотный кулак). Чтобы диск не цеплял за кулак, его отодвигали на толщину проставки. Проставки делали из старых тормозных барабанов!
Современные диски делают под дисковые тормоза и поэтому диск в разрезе имеет большой размер горизонтальной полки. При отрицательном вылете (если правильно определились со знаком выноса) может цеплять при очень большой ширине диска и круто вывернутых колесах за поперечную рулевую тягу.
Постарался объяснить попроще. Рисунков и фотографий нет, с ними было бы наглядно. Диски на 7 шире тех что на 6 на те же 25мм, или 12,7мм на сторону. Прикиньте расстояния на машине с родными дисками и если есть запас, то ставьте без проблем. как делал замеры)
PS Кстати! Попробуйте проверить вылет по моему методу (так как я промерил на своей машине и ранее писал о том как делал замеры) и примите самостоятельное решение.
Дополню. При размере диска 15 дюймов, поворотный кулак окажется внутри диска и ничто не будет цеплятся. К сравнению и размышлению: диски на 13 невозможно установить на машину на которой с завода идут 14 диски. Особенно видно на дисковых тормозах на ВАЗах. Разболтовка и вынос одинаковый а размер тормозов разный и этот 1 дюйм не дает одеть 13 диск вместо 14. ;)
Сообщение отредактировал tehnik: 02 Март 2015 - 21:49
#513 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 21:40
Да, из тормозного - это несущественно. B)
Чем выше центр тяжести автомобиля - тем ниже устойчивость. Это очевидно. Тем не менее это зависит не от радиуса самих дисков, а от радиуса всего колеса всборе. То-есть можно на диск R16 поставить низкопрофильную резину и получить более устойчивую машину, чем на R15 с высоким профилем.
Ещё надо иметь в виду, что на 21-й в оригинале вообще колёса как на тракторе. И ничего - 120 на них ездили и в 60-е годы на резине куда более низкого качества, чем сейчас. Поэтому я думаю, что в указанном диапазоне скоростей на управляемость размер колеса излишнего влияния не окажет. :rolleyes: Они будут по-любому меньше родных и при этом гораздо шире. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Март 2015 - 21:43
#514 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 21:54
Теперь примерно понятно. Спасибо. Только вот узнать бы наверняка, можно ли одеть 16-е диски спокойно. Если есть в наличии, то примерить можно. А вот если нет... Хотя это уже совсем другая история.
#515 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 23:07
16 диски так-же цепляют за рулевой наконечник если вылет не нулевой .
Вот вариант R-16 ET-0
http://tula.aport.ru...108_5/mod421302
Сообщение отредактировал Tixomir: 02 Март 2015 - 23:07
#516 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2015 - 23:42
По моему он от "Викома" внешне мало будет отличаться, R16 и покруче модели есть.
#517 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Март 2015 - 08:50
Просмотр сообщенияT1974A (03 Март 2015 - 00:42) писал:
5 спиц у викома , тут 6. Покруче с ЕТ-0 врядли есть.
#518 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 12 Март 2015 - 17:13
У меня такие стоят http://market.yandex...roduct/6297063/
Третья серия, резина 205/65, ничего не цепляет.
#519 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Март 2015 - 19:06
Мне лично спицы широкие как то не нравятся на 21-й. Было бы мило увидеть фото на машине. :rolleyes:
#520 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 13 Март 2015 - 07:14
Да легко! )
Только чуть позже
  • (40 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
