Форумы на www.gaz21.ru: Хочу купить этот ГАЗ-12 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (33 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Хочу купить этот ГАЗ-12 посоветуйте Оценка: -----
#561 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 19:13
А в шатунах как они располагаются?
Сталебаббитовые ширше, сталеалюминиевые узее.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 15 Сентябрь 2015 - 19:14
#562 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 23:01
В шатуне располагаются как на третьем фото "лесенкой". Да, сталеалюминевые уже. А разве такое их расположение допустимо?
#563 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 22:55
Вот такая ерунда получается:
#564 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 09:12
Вчера разобрал КПП для дефектовки и покраски.
#565 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:47
Максим! Перед сборкой рекомендую облудить с запасом по толщине кончики оси (которые останутся в крпусе КПП) блока шестерен. Уменьшится или, если повезет, прекратится течь масла. При сборке с помощью небольшого молоточка излишки олова снимутся во время прохода в корпусе.
#566 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:18
Спасибо, я уже обратил внимание, что концы осей омеднены.
#567 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:42
Вчера купил коренные вкладыши, все подошли как родные. Осталось найти шатунные, может кто подскажет. В комплектах на ГАЗ-52-04 они 26 мм, а нужны 28 мм.
#568 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 23:15
Покрасил КПП. Крышку не красил, не могу снять рычаги для замены сальников. Не выбиваются шпильки. Может кто что подскажет.
#569 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 20:10
Сегодня закончил сборку КПП. Вчера после зенковки притер клапана, засухарил на место, затем покрасил блок двигателя. Сегодня в блок поставил коленвал и поршни.
#570 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 10:31
сможете выложить крупные фотографии маркировок блока и головки?
кстати - могу ошибаться, но коллекторы на предпоследнем фото - ГАЗ-52, ЗИМовские с автоматическим регулятором подогрева смеси
Сообщение отредактировал Pavel_DS: 07 Октябрь 2015 - 10:33
#571 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 11:26
Да, я знаю что коллектор от 52-го. ЗиМ покупал с двигателем ГАЗ-5204. Родной покупал отдельно без навесного, так что все навесное перекочует с 52-го на 12-ый двигатель.
Фото как сделаю, выложу здесь. Но головка тоже покупалась отдельно.
#572 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 21:00
Вот фото подсобранного двигателя
#573 Пользователь офлайн   YaroslavGAZ-12 Иконка
  • Настоящее имя:Ярослав
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 15:30
Здравствуйте! Прочитал весь форум, но конкретного ответа не нашёл. У меня родной двигатель ГАЗ-12, но у него коленвал последнего ремонта. Вкладыши 1,50, компрессия слабая.
Думаю на двигатель ГАЗ-52 переставить со старого гидромуфту через шайбы 4 мм., просверлив не хватающие 4 дырки на фланце коленвала. Что посоветуете?
#574 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 18:06
Здравствуйте! Думаю что все-таки фланцы разные по диаметру. Мог бы сравнить, но на моем 52-ом маховик со сцеплением не сняты. Поищите фото коленвалов в интернете и сравните. После сравнения все станет ясно.
И как связаны компрессия и вкладыши??? Может Вы имели ввиду давление?
И где можно глянуть на Вашего красавца? Фото есть в соц.сетях?
#575 Пользователь офлайн   YaroslavGAZ-12 Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 07:16
Вкладыши я поменял на такие же новые. Когда заводил, выяснилось, что компрессия слабая. Чуть даешь обороты при включении первой скорости - двигатель не тянет, глохнет. Думаю поршневая тоже последней расточки.
До этого стоял двигатель ГАЗ-52. Задняя опора под него была сдвинута вперед, кардан удлинен и привод сцепления переделан.
#576 Пользователь офлайн   YaroslavGAZ-12 Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 08:15
Фото из интернета. На глаз вроде одинаковые диаметры
#577 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 09:33
Ну попробуйте. Вот размеры фланца ГАЗ-51, может чем помогут:
Сообщение отредактировал maximush: 03 Ноябрь 2015 - 09:36
#578 Пользователь офлайн   YaroslavGAZ-12 Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:36
Машина сейчас выглядит вот так:
#579 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:29
Зачет!!!
#580 Пользователь офлайн   кирилл зим Иконка
  • Автомобиль:ЗИМ 55 года РАФ Таурас 92 года и современные авто
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:49
Привет ребята! Отличный ЗИМ объявился. И с какого региона интересно? Похоже, что полный оригинал. А усы на решётку и молдинги в Ретродетали есть. А вот то что приёмника нет- печально. И где его взять- не знаю. Но волшебное АВИТО думаю поможет!-))))
  • (33 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
