Форумы на www.gaz21.ru: Не заводится. - Форумы на www.gaz21.ru
Не заводится. Нужна помощь. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:10
Просмотр сообщенияSergey35 (16 Декабрь 2013 - 21:46) писал:
Гильзы для всех двигателей ГАЗ под 76 бензин - одинаковы?
Как это - для всех двигателей ГАЗ? А от бензина это не зависит.
Может гильзы под ремонт проточить?
Не может.
и какое должно быть расстояние между кончиками колец? это для повторной диагностики
0,3-0,5мм
#42 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 05:17
Книгу читайте, три раза. Борисов о газ 21. Многие вопросы отпадут
#43 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 07:19
Перелистал форум - ответа не нашел. Что предпочесть - есть новая поршневая производства СССР 4 поршня без колец, на продаже в Северодвинске. Если я ее куплю для установки на двигатель - смогу ли я найти для нее кольца?
От 2410 на 92.0 - сильно отличаются поршни от 21А?
Сообщение отредактировал Sergey35: 17 Декабрь 2013 - 07:33
#44 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 10:04
1)если был лед в двигателе - повреждения визуально можно увидеть во время ремонта, или там микро трещиы образуются, которых не увидишь?
Тут как повезет если немного воды внизу блока цилиндров оставалось, то обычно ничего не происходит.
2)В общем решение пока - менять поршни и кольца, про гильзы думаю. Гильзы для всех двигателей ГАЗ под 76 бензин - одинаковы?
Гильзы разных газовских моторов разные. Нам подходят только родные или уазовские от УМЗ-451, 414, 417. От 24-ки не подходят![/b][/i]
3)Может гильзы под ремонт проточить?
Я бы для начала все-таки запустил двигатель и померил компрессию как товарищи говорили выше. По результату принимать решение. Может все не так уж и плохо.[/b][/i]
4)и какое должно быть расстояние между кончиками колец? это для повторной диагностики
[i][b]По-моему около 0,3мм. Можно в любой книге по волге-уазу посмотреть.
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 10:37
Я даже не знаю, сейчас реально продают ремонтные поршни и кольца на Волгу?
#46 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 11:11
Все может быть. Припоминаю первый ремонт мотора ( 1979г) именно так и делался - не вынимая гильз блок на станок с фальшГБЦ и точился под 0.5... а комплект поршней с кольцами Батей были припасены задолго до этого действа.
#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 16:50
А гильза не могла провернуться?
#48 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 18:34
От 24 ки гильзы не подходит. Возьмите комплект гильза-поршень-палец-кольца ЗМЗ в фирменном магазине
Сообщение отредактировал Andruha2121: 17 Декабрь 2013 - 18:35
#49 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Компрессия 4,5 в холодных усдовиях (зима -10 слабый аккумулятор) очень хорошая. Гильзы растачивают с последующим хонингом. Это может сделать "дядя Вася" на сверлильном станке. Зазор в замке кольца замеряют в верхней части гильзы примерно по месту поршня в ВМТ. Кольцо равняют в гильзе запасным поршнем,т.е. вставляют кольцо в верх гильзы и запасным поршнем загоняют на место. Сначала надо все промерить, прикинуть на сколько растачивать и нужно ли это вообще, и есть ли зап.части в этот размер. Из того что Вы писали, я не стал бы разбирать двигатель. Да промыть и отрегулировать карбюратор, промыть систему охлаждения и масло систему, раз снята голова притереть и затем отрегулировать клапана. Запустить двиатель, сделать тормоза и сцепление и поездить. Расходы минимум при максимуме удовольствия.
#50 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 19:30
Разбор двигателя. Это единственный в данных условиях вариант диагностики его состояния. Аккумулятор новый., плюс то что я с логана прикуривательные провода кинул для пущего эффекта. В сервис меня гэне рустили. Т.к. не кому мне помогать ее туда заталкивать.
Заливать новое масло или мыть двигатель невозможно если он не работает на холостых то не промоется. Бензин поступал. Ускорительный насос поливал. А так вскрыл 3 часа работы. Тихо спокойно. Завтра поведу товарища для более грамотной дефектации. На буксире завести был единственный вариант. Но без тормозов и не уверен в том что суепление работает хорошо. Опасно.
#51 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 19:53
Снятие ГБЦ было оправдано и для перевода под 92 бензин двигателя и адаптации более современного карбюратора. А трещина в выпускном коллекторе еще один голос в пользу ГБЦ от 2401. В выходные примерять буду.
Сообщение отредактировал Sergey35: 17 Декабрь 2013 - 19:53
#52 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 20:01
Никого не уговариваю. Пишу как действовал бы сам.
#53 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 20:40
Рассверлить гильзу любой может. А вот отхонинговать...
#54 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 20:54
Михаил Алексеевич, у нас поголовно делают так: шлиф шкуркой делают как бы риску, и гордо называют это хонингованием. Что на коленвалах, что на гильзах.
#55 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 20:55
Я знаю. Это и печально...
#56 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 21:55
А каково качество современных гильз? На сайте az111. Ru немогу найти в каталоге гильзы. Странно.
Сообщение отредактировал Sergey35: 17 Декабрь 2013 - 21:56
#57 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 09:06
Мужики! Сходите в сохранившийся автопарк, даже частично сохранившийся, найдите старых спецов в ремзоне и спросите как и на на чем хонингуют гильзы. Вы будете поражены, увидев как выглядит хонинг. Даже больше, для тех у кого руки не из ... продавали, да и сейчас продают хонинг для дрели. Учите мат.часть.
Упустил. Раскажите как хонингуют коленвалы. Уж очень я любопытный.
#58 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 10:25
Коленвалы шлифуют.
