Форумы на www.gaz21.ru: Прошва на передней кромке заднего крыла - Форумы на www.gaz21.ru
Прошва на передней кромке заднего крыла Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 13 Январь 2014 - 22:55
Проветствую!
Товарищи, подскажите, пож, нужно ли ставить прошву между передней кромкой заднего крыла и кузовом? Как здесь, например:
Это фото с Ретродетали, меня интересует вертикальный участок. Где-то попадалась подобная фотка с белой Волгой, - выглядело, на мой взгляд, ужасно. А мне красят как раз в белый цвет.
Пересмотрел множество фоток, нигде почти прошвы в этом месте нет. Мне маляр предлагает ставить. Либо поставить между крылом и кузовом в этом месте тонкую резинку и так закрасить. Я боюсь, что краска облезет, и будет видно видно черноту. Или в глубине видно не будет?
Кто как решил этот вопрос, поделитесь, пожалуйста.
Александр
#2 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:17
Хочется, чтобы было вот так:
Александр
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 01:17
Насколько помню каталог - надо.
Вариант поставить белую на вертикальную часть не рассматривал?
#4 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 05:03
Надо просто аккуратно поставить, чтоб ничего не топорщилось. Поищите фото хороших машин и вам понравиться :rolleyes:
#5 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 14 Январь 2014 - 05:04
Ставить надо,только в верхнем углу она режется.Ну и устанавливать всю прошву после покраски.
#6 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:55
Первые фото с моей машины - мне вот как раз поставили сначала как и положено - двумя отдельными кусками - вертикальным и горизонтальным. На стыке прошва топорщилась в разные стороны - было очень некрасиво (ИМХО). Поэтому заставил откручивать крылья и переставлять прошву одним куском, чтобы стыка не было - не по оригиналу, но красивее.
Поэтому если делаете машину в оригинал - как тут правильно сказали - должно быть два куска - вертикальный и горизонтальный.
Если делаете по своему - тут уже как хотите - можете поставить прошву, а верхний бортик срежьте - ее вообще будет не видно.
А не хотите - можете вообще ее не ставить - некоторые заваривают и закрашивают стык крыла с кузовом - получается очень красиво, но уже не снять крыло без болгарки и повреждения краски.
Сообщение отредактировал Мрамор: 14 Январь 2014 - 06:58
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:33
Если не ставить, то из под крыла будет выбрасывать грязь и воду с разводами. По заводу из двух частей и аккуратно, тогда чисто и красиво. На белой машине аккуратный черный кант смотрится очень элегантно.
#8 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:42
Про белую прошву вообще, не в этом конкретном месте, думал, но жена отговаривает, говорит, она со временем пожелтеет, и будет смотреться хуже, чем с чёрной, поэтому я ее не покупал.Почти на всех фотографиях, что я рассматривал, в этом месте прошвы не видно, - может это из-за того, что она в углублении между закрытой дверью и крылом? Но мне попалось несколько фото белой машины, на которой при закрытой двери этот черный кант был очнь хорошо виден, он как бы отделял крыло от машины, в общем мне не понравилось, к сожалению, не нашел этих фоток.
Я хочу, чтобы прошвы в этом месте не было видно, наверное, по Вашему совету, Мрамор, обрежу верхнюю часть. Боюсь, не будет ли видно черноты на белом фоне? Или в глыботе ее видно не будет? Я хочу, чтобы было как на второй фотке, там же крыло не приварено.
-----На белой машине аккуратный черный кант смотрится очень элегантно.
сверху по крылу, - да, согласен, но, имхо, не по вертикали!
Александр
#9 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:58
Прошва там должна быть. Ставить или нет, зависит только от Вас. Если не ставить, то будет лететь грязь. В этом случае можно поставить на пример кусок резинки. На белой машине смотрится отлично, как раз белая прошва на белой машине не смотрится, хотя покупают и белую. Ставится она с разрезом и не до самого низа. Только до арки. Под третий, самый нижний, болт ставится резиновая шайбочка.
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:16
Вопрос на засыпку: в месте где самый низ крыла стыкуется с закатом прошва еще должна быть или уже нет?
#11 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:19
нет, там резиновая шайбочка. Сам не знал сначала, теперь у меня прошва там некрасиво смотрится.
#12 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
  • Автомобиль:газ 21в
  • Телефон:8-916-169-59-38
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:46
Прошву между дверью и крылом почти не видно,она находится как бы в глубине,я поставил и ничуть не пожалел!У друга нет там прошвы и постоянная грязь!Так что выбирать есть из чего,либо прошва,либо грязь!А внизу крыла я вырезал из сырай резины прокладку по форме изгиба,когда все скручивается смотрится отлично!
#13 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 15 Январь 2014 - 16:15
Прошва по вертикали должна быть обязательно. А поставить ее так, как положено, можно. Будет и аккуратно, и практично!
#14 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 17:56
На второй фотографии вид сбоку и немного сзади, поэтому кант не виден. Вообще кант ставится так, чтобы его было видно при открытой двери, а про закрытой надо знать куда смотреть, чтобы увидеть.
#15 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:10
У меня была 3ка заводская, там был целиковый кусок. Кончик заходил под фонарик задний, в месте поворота вниз она была подрезана (широкая часть прошвы, не кант).
Она должна быть, ее не может не быть :rolleyes:
#16 Пользователь офлайн   knax Иконка
  • Настоящее имя:Aleksej
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:02
Здравствуйте. Присоединюсь к Andruhe 2121, у меня было так же, как он описал, на двух машинах 65 и 68годов.
