Форумы на www.gaz21.ru: Внедряю подвеску от 3110. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
#121 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р 70г.
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 11:15
Жаль что в иваново...
Cadillac DeVile 85г. BMW K1100 RS 95г.
Toyota Carina II 89г.- продан.
Газ-21Р 70г.- в реставрации.
Yamaho Virago 400 88г.- продан.
#122 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:46
Ну вот, внедрил бесконтактное зажигание, купил все в магазине Русь-трэйд, при покупке выяснилось что трамблер продается у них без крепежа(который из силумина и у всех ломается) и крепеж отдельно в продаже отсутствует, поэтому изготовил свой вариант. А так-же консультант наипал с катушкой и выписал не ту, придется идти менять а пока подключил старую.
Берем кусочек трубы подходящего диаметра, сверлим отверстие на 6мм, привариваем гайку и получаем....(на все с поисками железяк у себя в сервисе ушло минут 30)
Далее можно использовать любую железяку но попался в руки старый трамблер вот с таким крепежем...
Обрезаем и привариваем...(ну люблю я сварку и болгарку а не токарный станок!!!)
Получился вот такой девайс.
Ну и процесс установки ранее уже описывался много раз.
Катушку и коммутатор буду перестанавливать по другому, когда переварю корпус печки под другой радиатор.
Отдельная благодарность Anton - у, из города Иваново за любезно предоставленные корпуса печек для экзекуций(опытов).
Радиатор буду внедрять от шевроле Кавалер, просто достался новый на халяву.
По опыту езды и работы двигателя, ничего сверхестественного не произошло, но мой траблер был разбитый в хлам и после замены ушли прострелы и тряска, ну и думаю что расход тоже упадет.
#123 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 19:36
Я когда купил этот трамблёр, разобрал его и настроил пружинки. Маленькая была перетянута.
#124 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:54
Я тоже купил такой - барахло, будто его вообще не настраивали на заводе. Вакуум тугой, пружины тугие, машина не едет. Вся конструкция кустарная, какие-то жестянки внутри. Да и вообще, на тот момент я поставил на индукционный трамблер 402-го датчик холла от 8-ки.
#125 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:50
Да, именно! Машина не едет! Я когда то купил такой и поставил сразу после капиталки, и долго ездил на тупой машине. Потом я его переделал под МПСЗ. РАзобрал и увидел, что внутри. Поэтому, когда купил следующий - первым делом его разобрал! Пружины проверил, или вроде одну даже заменил.
Машина один фиг, туповата.
#126 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:57
Значит мне повезло, мчит хорошо в моем понимании для волги, после кадиллака....
#127 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 23:01
Кстати, у нас в магазине как раз отдельно продаются эти ужасные силуминовые кронштейны, которые ломаются. Я сломал как раз, тоже сначала мудрил из пластины контактного, а потом купил у них. Рублей 80 он стоил!
#128 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 23:10
Мой вариант простой как три копейки, не стоит ни чего, и не ломается.
Вчера корпуса мой приятель забрал, так что скоро продолжение.
Вчера брызговики внедрил от 3102 помоему, где надо подрезал и прикрутил по два болта к подкрылкам....вовремя....на дороге сегодня какой то пипец, снегу навалило и лужковским коктэйлем все залили.
Сообщение отредактировал maiklecadillac: 10 Декабрь 2014 - 23:05
#129 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 01:00
Ну и наконец пришло время моего франкенштэйна....
Берем любезно предоставленный корпус печки и пошла жара-натяжка-садо-изврат... слабонервным не смотреть...
Пропускаю много отдельных деталек так как все фотки ресурс не позволяет...
Все швы будут промазаны шовным герметиком и с балончика помазюкано для любителей помазюкать...
После установки на следующей неделе будет тест-драйв и результат...Теперь даже корпус снимать не надочтоб радиатор продуть...крышку проклею по периметру паралоном 5мм.
#130 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:50
А радиатор от чего?
#131 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:53
один вопрос - как это все теперь под капотом будет выглядеть?
#132 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:59
Вы глядеть это будет явно не оригинально. Правда можно заморочиться и сделать из ещё одного кожуха имитацию родного. А между ними ещё и утеплитель расположить. А утеплитель нужен обязательно! В этом кожухе и улитке очень сильно остывает воздух. Очень!
Вон в 24й есть крышечка в ногах пассажира, от туда шпарит самый горячий воздух! НЕ помню точно, сколько там градусов, когда измерял, помню только что там температура на 8 градусов больше, чем температура воздуха из патрубка в ноги водителя. ТАк это воздух умудрился остыть в полметровом пластмассовом патрубке! Что уж говорить о металлическом кожухе и улитке!
#133 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:13
Просмотр сообщенияAnton (20 Декабрь 2014 - 09:59) писал:
Про оригинальность речи и не идет - у ТС много чего не оригинального :rolleyes: Меня больше смущает одно - изменившиеся габариты :unsure:
Про охлаждение в сией трубе. Я не владелец ГАЗ-21 :rolleyes: но, насколько я понимаю, по сему воздуховоду (назовем его условно так) дует изначально холодный (не нагретый радиатором отопителя) воздух и только потом, пройдя через радиатор отопителя, воздух нагревается и попадает в салон. Но это все уже опосля указанного выше воздуховода... Поправьте, ежели не прав!
#134 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:23
Ситуация такая. Воздух через лючок перед ветровым стеклом опадает в здоровенную нишу под торпедой (эта ниша работает как холодильник, а если не загерметизирован внутренний лючок, то вообще часть холодного потока дует прямо в салон). Далее воздух в нише разворачивается и попадает в кожух. Родной радиатор стоит перед кожухом, этот радиатор просто вынесен вперёд. Далее по кожуху в улитку и потом назад в салон. Очень много тепловых и механических потерь в родной схеме, а в этой ещё больше. Спасти может только то, что радиатор имеет мелкие соты, а у родного радиатора такие соты, что на паспорт можно фотографироваться за ним.
Я у себя сделал нечто похожее, только у меня радиатор VW t4 стоит вместо родного. Лучше родного не стало, даже малость хуже по ощущениям.
#135 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:24
Парни, спорить практически не о чем, с таким радиатором у меня в кадиллаке даже при пятидесяти градусов мотора - жара, радиатор этот - аналог кадиллаковского(от шевроле кавалер), чтоб нагреть родной нужно очень много горячей жидкости т.к. он большой, а продув холодного воздуха у него больше чем выход в улитку, и стоит он в холодильнике, этот стоит под капотом , вход и выход воздуха практически одинаков, корпус утеплю, объем жидкости маленький постоянно обновляемый даже при слабом потоке, а с доп насосом должно быть вообще ништяк, тест-драйв все расставит на свои места, ну и размером по вылету от моторного щита он не на много больше...Антон, ты поставил фольсовский в нишу родного, а я хотел именно от этого уйти...в родной нише весь радиатор вместе с бачками в холодильнике...
Надо теперь моторчик помощьнее с продувом от иномарки какой нибудь...надо кадиллачий примерить...
Сообщение отредактировал maiklecadillac: 20 Декабрь 2014 - 11:27
#136 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 14:26
Родного моторчика при таком радиаторе вполне хватит.Напротив-нужно делать несколько малых скоростей (а не две),чтобы было нежарко и нешумно при прогретой машине.
#137 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 16:05
Продув вяловат на родном моторчике, а скорости через сопротивление раскидать можно..
#138 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 13:20
#139 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 17:23
Присоединюсь по поводу утепления. Еще надо утеплить весь моторный щит, а то в салоне от него веет холодом.
Пропеллер лучше через сопротивление питать. У меня стоял одно время ЦПС, плавно выбираешь любую скорость.
А в целом хорошо!
#140 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 18:59
А, то есть этот радиатор будет работать в паре с родным? О! Тогда да, тогда будет теплее тончо!
  • (11 Страниц)
