Внедряю подвеску от 3110.
#81
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 19:44
По мосту, не ленись, на авито есть все.
Toyota Carina II 89г.- продан.
Газ-21Р 70г.- в реставрации.
Yamaho Virago 400 88г.- продан.
#83
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:56
maiklecadillac (16 Октябрь 2014 - 19:44) писал:
Соль и реагенты главный враг кузова и хрома ,даже качественного,вопрос лишь времени. Живой пример-красивые стальные хромированные американские диски-одна зима и они все ржавые.Хоть как-то продлить жизнь хрома можно покрывая его на зиму воском (я использую автополироль с воском карнауба).
#84
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 09:18
#85
Сообщение отредактировал maiklecadillac: 26 Октябрь 2014 - 09:20
#88
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:56
#92
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 15:14
Про подкрылки понял, спасибо.
#96
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 09:50
Отчет. Фотки плохие, потом на улице лучше отфотаю.
Передние, правый был тонкий и с феном встал по арке минут за 20, но тока в двоем, с левым возились долго т.к. в некоторых местах он был 5мм, фен не помогал, и внешняя кромка была сильно выгнута в верх. Надо было мне смотреть внимательней на рынке. Подкрылки питерские.
Фотки правого, левый стоит аналогично, горбыли в нутри у лонжерона с переди, грели и проминали чтоб об колесо в повороте не тер.Обрезал спереди под уровень юбки бампера, вдоль лонжерона и под приемную трубу.
Задние тоже питерские, но мягкие и ставились легче, с феном только задний закат арки, но выглядит не очень(форма кромки такая), хотя на черном цвете и не видно.
Фотки правого, левый стоит аналогично, вырезы под стойку закрыл латками на саморезах. Подрезать пришлось по лонжерону и свес перед и зад.
После подгонки снял, залил все в арках на умер с пистолета смесью растопа и пушсала, поставил обратно пролил в стыки крыла с подкрылком, и изнутри по стыкам и саморезам(хуже не будет).
Н работу доеду и сделаю полный антикор.
#97
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 13:50
Я зимой на Волге не езжу,поэтому её срезал и крепил подкрылки спереди к загнутому внутрь бортику крыла,а сзади к крылу вообще не крепил (даже зазор есть,чтоб мастику не протирали)(только к арке).Мне важно,чтобы не было пескоструя и чтоб грязь не забивалась в места крепления крыла к кузову.
#99
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:07
Прикупил по случаю вот такие ништяки, теперь в раздумии, чем отличается ДААЗ 2107 и ПЕКАР 2107 кроме цены...
