Форумы на www.gaz21.ru: Это латры? - Форумы на www.gaz21.ru
Это латры? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Май 2014 - 09:06
Всем привет.
Вот сто лет валяются в гараже, такие штуки. Латры, или как правильно они называются? В интернете фоток таких же штук, не нашел.
Ну и вопрос, что из них можно сделать? Может добавив диодный мост, можно сделать, с их помощью, блок питания? Или еще чего можно, или просто их можно выкинуть. :)
Отправлено 23 Май 2014 - 09:17
Вообще-то, это реостаты. То есть переменные сопротивления. И довольно мощные.
#3 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 23 Май 2014 - 09:53
Реостаты. Сделайте электропечку)
#4 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 23 Май 2014 - 10:20
Мощность маленькая, печки не получится <_<. Но по номиналам годится для регулировки зарядного тока аккумулятора.
#5 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Май 2014 - 10:30
Ааа точно, отец называл их реостатами, я и забыл.
Так это пригодные для чегонить железяки, или нет? Можно ими понижать с 220V?
Отправлено 23 Май 2014 - 12:16
Смотря что именно.
#7 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 23 Май 2014 - 12:56
220 - нет. Смотри шильдики: умножаешь ток на сопротивление и получаешь максимальное рабочее напряжение. Итого - только регулировка напряжения (тока) зарядного устройства - 12-24 В.
Отправлено 23 Май 2014 - 17:13
Cмотря что подключать. Если ток уложится в эти пределы, то вполне.
#9 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Май 2014 - 20:38
Судя по это таблице http://ooobvs.ru/rsp...ivleniya_polzun рсп-1 до 500V переменного тока.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 23 Май 2014 - 20:38
#10 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 24 Май 2014 - 07:37
ЛАТР = ЛАбораторный ТРансформатор
Отправлено 24 Май 2014 - 10:46
Автотрансформатор.
#12 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 24 Май 2014 - 11:53
http://ooobvs.ru/rsp...ivleniya_polzun рсп-1 д Согласен. Прошу прощения, на первой фотке в тени не заметил... :(
Сообщение отредактировал Dok: 24 Май 2014 - 11:53
