Форумы на www.gaz21.ru: Дым из маслозаливной горловины - Форумы на www.gaz21.ru
Дым из маслозаливной горловины валит немного Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:59
Вчера при температуре 0 завел двигатель спустя 10 дней простоя. Прокатился не более километра в активном режиме. Вернулся и открыл капот. Меня насторожил дым из маслозаливной горловины. Не сказать чтобы много, но шел. Двигатель после капремонта. Да и за неделю до этого преодолев около 100 км, через 30км заглядывал под капот, ничего подобного не заметил. Есть ли повод для паники?
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#2 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:03
При снятой пробке? А система вентиляции открытая?
#3 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:05
После кап.ремонта в активном режиме рекомендую подкорректировать главную прокладку в автомобиле.
#4 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 03 Апрель 2014 - 22:13
Нормально все. Картерные газы это.
#5 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 22:41
я просто капот поднял и заметил из под пробки дым. Снял ее и из горловины шел. Вот что у меня творится под капотом. Картерные газы выходят вроде как наружу. Все в масле... капремонтники... :(
Отправлено 03 Апрель 2014 - 23:55
Повод для паники буит, когда при работающем двигателе из горловины со снятой крышкой будет тактами пыхтеть дым. Это вот говорит о методичном пропуске газов в картер. Ещё масло жрёт если. Само по себе "потение" мотора ничего не значит, прокладки масло плохо держат просто - и всё. Их нужно снимать, обезжиривать и на герметик клеить. Тогда норм.
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:00
Судя по фото машина много раз прошла по 1000км после кап.ремонта и пора делать следующий у нормальных ремонтников.
#8 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:51
не пугайте человека! Ну масло повылезало, что теперь кап ремонт переделывать из-за этого?
Сколько это выйдет по деньгам? А так если кольца нормально будут работать то такие утечки от замены до замены литр - два придётся долить. А то и меньше.
Вон мне после капиталки летом пришлось поддон вскрыть не снимая мотора. Как и предрекали уважаемые форумчане - как следует поставить не удалось - сопливит по заду. И из под бензонасоса сопливит. ТАк вот за 5000 км по щупу разницы не видно вообще! И заливал я 5 литров, а слил 4,5 так чего то ещё осталось в фильтре.
Хоть как там ставь прокладки, хоть на что их клей, как поршневая подсядет, масло попрёт ото всюду.
Обратить внимание на расход масла. Причём после капиталки может сначала его и подъедать за первую тысячу.
Сообщение отредактировал Anton: 04 Апрель 2014 - 09:56
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:54
А отвод газов обеспечен?
#10 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:41
Судя по внешнему состоянию двигателя, здесь не прорыв картерных газов. Надо отмыть, для начала двигатель снаружи, отмочить кольца, сделать промывку двигателя, с заменой масла, посмотреть откуда масло гонит, замерить компрессию в цилиндрах, вычистить вентиляцию, посмотреть не забрасывает, ли, свечи. Потом принимать решение. Скорее всего надо двигатель перебирать, полумеры обычно не помогают.
Сообщение отредактировал vakula: 04 Апрель 2014 - 10:44
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:52
Anton:
Это зависит от пропускной способности вентиляции картера. :rolleyes: Ресивер с маслоотделением калибром в 28 миллиметров проходного сечения :rolleyes: способен сбросить почти любое картерное давление.
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Апрель 2014 - 02:35
Из-под клапанной крышки сзади возможно немного подтекает, и как обычно с бензонасоса гонит масло, ибо там все уплотнение - колечко вокруг штока мембраны, вечно истертое. Напотевает при этом много, насос плюс трубка вентиляции, в результате вся стенка поддона слева вечно в масле. При этом доливать практически не придется, обычное дело, когда так потеет. С передней крышки частенько ещё гонит из-под сальника, и в результате передняя крышка вся в масле.
Волноваться по поводу масла поэтому не нужно. Важнее показатели компрессии, давления масла, расхода масла именно на угар. Это гораздо более четко покажет состояние двигателя. А тут можно просто вымыть мотор с хорошим очистителем, и мыть периодически, смывая масляный налет. Картер правда сразу же примет ржавый цвет)))
#13 Пользователь офлайн   Grey Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24 72г
Отправлено 24 Апрель 2014 - 21:25
Вы чего, картерные газы видите первый раз???
#14 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 07 Март 2016 - 22:17
Дык, я не понял? То, что из под крышки (у меня просто надевается, и есть там отверстия в ней) идёт дымок - это нормально?
73!
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Март 2016 - 01:34
Нормально.
Отправлено 09 Март 2016 - 07:50
Тоже скажу - нормально. Ну а если это не радует глаз, да аутентичность судя по возд фильтру не особо беспокоит, можно и закрытую систему вентиляции забабахать. И если грамотно сделать можно довольно много положительных бонусов поиметь... Тема об этом соответствующая есть.
#17 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 31 Март 2016 - 22:41
Она мне такой досталась) Есть возд. фильтр родной, тоже хромированный. Там уже много переделок. Эл. зажигание, маслофильтр, помпа, вот, и карб надеюсь тоже будет)
73!
