Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт рулевой колонки... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Ремонт рулевой колонки... Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 29 Март 2005 - 23:31
Я не полно объяснил то, что "я могу рукой с разумным усилием шевелить сошкой в верхне-нижнем направлении".
:arrow: :!: При этом сам вал сошки шевелится не только вверх-вниз, а и чуть-чуть вперёд-назад :!: (почему всё и спрашиваю про втулку.)
Кстати, а кто как обходится с регулировочным винтом на крышке картера? Я имею ввиду, что если отсутствует спец ключ (у меня так отвёрткой не больно ловко получается :( )
Отправлено 30 Март 2005 - 08:48
У меня ключ имеется. Но в последнее время после переборки я производил регулировку буквально от руки. То есть кто то по моему наущению слегка шевелил руль по сантиметру вправо и влево от среднего положения,а я закручивал регулировочный винт рукой ,пока не появлялось ощутимое сопротивление. Но это в моем случае. Ведь у кого то резьба может и не в таком состоянии быть.
И по поводу перемещения вала сошки в поперечном своей оси направлению скажу - ничего хорошего. Ваша догадка к сожалению верна. Похоже втулка там уже негодная. Кстати сальник тут может и не удержать смазку. Поскольку вал имеет люфт в поперечном направлении.
#23 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 09 Апрель 2005 - 13:26
А как точно поймать это "среднее положение"? В книгах говорится, что по горизонтальной диаметральной спице руля - но такое у меня не пройдёт, т.к. руль неоднократно снимался и ставился без особых ориентировок и в трапеции всё неодинакого срегулировано для лева и права...
#24 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2005 - 14:13
[quote="volgoved"]Я не полно объяснил то, что "я могу рукой с разумным усилием шевелить сошкой в верхне-нижнем направлении".
А как определить вообще,пора менять втулки или нет?А то у меня люфта вроде нет, а на вид место соединения сошки с рулевой трапеций выглядит так,как будто там какой-то лишний зазор,так и хочется,как бы поплотнее сжать шарнир :-) А может так и должно?
#25 Пользователь офлайн   ДимоК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 и ГАЗ-69
Отправлено 09 Апрель 2005 - 19:11
Только разобрать и промерить нутромером внутренний диаметр втулки. Должен быть не более 32,027 мм.
Отправлено 10 Апрель 2005 - 10:41
volgoved сказал:
Тогда тебе придется хорошенько повозиться. Причем кроме упомянутых неточностей установки руля на валу и длины рулевых тяг,ещё ухитряются и сошку на шлицы вала посадить со смещением. Там правда бывает ключевой шлиц,не позволяющий такой вольности,но изношенный вал и сошка могут такое позволить.
А повозиться придется в таком напрвлении:
- Начать с того что буквально по рулетке установить одинаковую длину тяг(пока произвольно)
- Сняв крышку рулевого редуктора, покручивая руль установить сектор в среднее положение - визуально. Можно так же и вращая от упора - до упора посчитав обороты определить среднее положение.
- Установив это среднее положение,определить как сошка поживает.Если не ошибаюсь,в среднем положении,линия соединяющая центр вала с центром крайнего гнезда под шарнир,должна быть параллельна оси машины.
- Уточнить в среднем положении расположение спиц руля.
- Поймав наконец это среднее положение везде,можно сделать предварительную регулировку схождения. Для этого надо протянуть нить от левого переднего колеса до заднего.Нить я крепил на уровне центров колес рыболовными крючками за резину(если колпаки касаются нити ,их надо снять. Отрегулировать левой тягой так ,чтобы колесо касалось нити обоими выступающими частями резины.
- Измерив левую тягу,установить на правой такой же размер и ехать на стенд для окончательной регулировки.
#27 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 10 Апрель 2005 - 12:51
Всем большое спасибо!
#28 Пользователь офлайн   kostian Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:Газ-21м 64'
  • Телефон:80679335042
Отправлено 24 Май 2011 - 00:34
Всем доброго времени суток!!!
Напишите плз как меняется правильно ролик сошки и от чего подходят регулировочные шайбы подшипников червяка.
Новый ролик я нашёл, оська подходит от 31-й.
Оська эта идёт завальцованная, вопрос - как завальцевать? на горячую, нагреть?
по номеру деталей - шайбы подходят на УАЗ, но в продаже нигде нет. Подскажите, может есть другие варианты....
Заранее благодарю!
#29 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
  • Автомобиль:Chrysler PT Cruiser forever ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 24 Май 2011 - 14:43
Червяк с вала сбивается и на холодную тоже, сам недавно проделал эту операцию, сбил и забил новый. Все очень легко. Натяжение вала в корпусе регулируется наличием бумажных прокладок под нижней крышкой. Убираем прокладки, зажимаем вал, добавляем-ослабляем натяжение. Ось выпресовал на холодную, тоже проблем никаких. Регулировал так: одел руль на вал и на спицу руля ставил бутылку 0.5 с водой, что соответствует нагрузке в 0.5 кг/м. Далее, после установки на машину, регулируем люфт руля. Фсё
Сообщение отредактировал zilgaz: 24 Май 2011 - 14:44
Сhrysler say it ain't so ................ PT forever in my heart
www.ptcruiserclub.ru
#30 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 24 Май 2011 - 20:58
а сам ролик?
#31 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 24 Май 2011 - 23:34
откровения дяденьки....майор суперский дядя но я с ним соглашусь если делаешь сложного ни чего нету.... не делаеш куча проблем...
Отправлено 25 Май 2011 - 09:58
Я конечно польщен, но кроме того что я суперский дядя, я ничего не понял. Точнее мне стало интересно, на каких условиях со мною можно всё таки согласиться?
#33 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Настоящее имя:sashok
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 16:07
Уважаемые коллеги хочу задать вопрос по осевому люфту рулевой колонки. Ось руля смещается около 5 мм соответственно стук и вибрация при движении. Как лечиться от чего подходят подшипники и сколько их. Сори если невнимательно читал форум.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 12:17
Просмотр сообщенияsashok (02 Октябрь 2011 - 18:07) писал:
Ось руля смещается около 5 мм Как лечиться от чего подходят подшипники и сколько их.
Непорядок и оч ощутимый. Конечно можно попробовать повозиться на месте. Но при таком раскладе (5мм) рулевой редуктор лучше всё таки с машины снять.
По идее этого осевого люфта быть вообще не должно. Мало того, в подшипниках червяка в котором запрессована ось руля предусматривается некоторый натяг, который и предопределяет полное отсуствие люфта. Натяг регулируется прокладками, подкладываемыми под торцевую крышку редуктора. Прокладки эти имеют специальный разрез, дабы была возможность ими манипулировать, не снимая редуктор с машины.При добавлении натяг уменьшается и наоборот. НО 5мм слишком много, чтобы такой люфт был устранен прокладкой. Поэтому я за то чтобы редуктор с машины снять.Возня конечно. Но капитально и на долго собрать это можно только на верстаке.
Я сейчас не припомню всех подробностей, но на сколь помню, порядок сборки, вопросы регулировки натяга и подбора прокладок, в мануале подробнейшим образом изложено. Сам следуя им собирал себе редуктор. Тому уже около 20 лет. Пока претензий нет. На сколько помню, подшипники и прокладки да и другие некоторые детали, как то рег винт, контргайка, сальник взаимозаменяемы с ГАЗ-24. Возможно что то же самое с УАЗом старых образцов, так как червяк и сектор от него один в один.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Октябрь 2011 - 12:21
#35 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:11
Я с червяком и сектором приходил в УАЗкин магазин. Меня послали лесом. Сказали , что близко ничего нет. Покупал на рынке у барыг.
#36 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 22:05
Уважаемый Майор спасибо за подробный ответ. Я очевидно не правильно сформулировал вопрос. Редуктор у меня откапитален как и все рулевые тяги. А вот когда перемещаешь относительно оси рулевое колесо то есть ощутимый люфт. В самой рулевой колонке я так понимаю выработаны подшипники. От чего можно найти замену и есть ли у кого опыт по ремонту.
#37 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 23:59
Т.е. при покачивании руля влево-вправо есть люфт? Тогда или отсутствует пружина под рулём, или под пружиной нет конусной втулки, или рассыпался верхний опорный подшипник. Последнего ни разу не видел, но мало ли...
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 09:52
Просмотр сообщенияsashok (04 Октябрь 2011 - 00:05) писал:
То есть люфт поперечный? Тогда поддерживаю диагноз Но Комментс. Правда в отличии я эти подшипники видел. От чего подойдут сказать трудно. Менять не доводилось. Но оч вероятно их совпадение опять же с УАЗом. Хотя наверное следует приподнять мануал по 24ке и проанализировать. Вечером погляжу.
#39 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:47
Спасибо за ответ - вроде как круг сужается.
#40 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 22:05
Я имел в виду то, что ни разу не видел этот подшипник рассыпавшимся. Так-то я знаю как он выглядит.
  • (6 Страниц)
