Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт рулевой колонки... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Ремонт рулевой колонки... Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
  • Автомобиль:Chrysler PT Cruiser forever ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 13:14
Подшипники в рулевую подходят от 24-31029. Вал и червяк свои или м20-69.
Сhrysler say it ain't so ................ PT forever in my heart
www.ptcruiserclub.ru
#42 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 06:51
Народ, приветствую всех!!! У меня вчера проблемка обозначилась!!! Решил вчера в гараже на машине болтики WD-шкой намазать чтобы чашку фары снять, думаю руль выкручу - подлезть будет удобнее, выкручиваю руль в левую сторону оборотов на 5, думаю что-то многовато наверное колеса поперек машины стоят, вылажу с машины а они вообще с еста не здвинулись :blink: в обратную сторону - то-же самое :blink: :blink: но на ходу(в смысле на людском приводе пока катали из гаража в гараж) все работало!!! Друзья пните мысль чтобы полетела в нужном направлении, а то я чего-то не догоняю! :o
#43 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:30
При вращении рулевого колеса на стоящей машине (не в движении) должно ощущаться значительное сопротивление и это нормально, так как покрышки и грунт (пол в гараже или асфальт) имеют огромный коэффициент трения. В Вашем случае мне представляются несколько вариантов:
- срыв (срез) шлицевого соединения, что по себе маловероятно,
- выпадение пальца рулевой трапеции в результате самоотвинчивания гайки шарового пальца (не зашплинтована была к примеру), но это тоже маловероятно, так как два пальца сразу выпасть не могут,
- если был ремонт рулевой трапеции, то возможно, что ничего не закрутили, а просто наживили.
В общем гадать можно долго и много. Надо просто лезть под машину и смотреть по месту с напарником - один крутит, а другой смотрит.
#44 Пользователь офлайн   Wital Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:22
Машина мне досталась в таком вот состоянии, хозяин помер спросить не с кого, ремонт не проводился скорее всего очень давно (судя по слою грязи который отскабливал стамеской) трапеция вся на месте все закручено и зашплинтовано! На шлицевую я тоже не думаю как-то, отсюда вопрос , сам вал рулевой у нас цельный или составной-травмобезопасный??? И еще вопрос - глобоидальный червяк чем на валу крепится? Не может в нем проскальзывать???
#45 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:52
Рулевой вал - цельный. Червяк на рулевой вал надевается по довольно крупным шлицам, так что это можно сразу исключить. Я бы посоветовал Вам прежде всего обратить внимание на шлицы вала рулевой сошки и состояние гайки. Шлицы там конические и ослабление гайки может привести к их срезу (закатке).
#46 Пользователь офлайн   Wital Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 09:09
Это через которую еще провод на сигналы проходит? Спасибо, буду смотреть!
#47 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 09:34
Нет, провод на сигналы проходит как раз через рулевую колонку и червяк в картере рулевого механизма, а смотреть надо там, где рулевая сошка и трапеция. В сошке три места крепления:
- два места установки рулевых пальцев трапеции,
- одно место для вала рулевой сошки.
Трудно объяснять фактически на пальцах. Возьмите руководство по автомобилю или альбом или каталог - все наглядно показано. :)
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 13:48
По сошке хотел бы добавить о одном коварном свойстве.
При износе шлицев в сошке и на валу, в сочленении появляется люфт. Пока детали ещё в конец не разбиты, он устраняется подтяжкой гайки. НО в один прекрасный день наступает момент когда можно затянуть гайку до одурения и при этом сошка все таки будет болтаться. Вся беда в том что шлицы пройдя сквозь всю сошку вылезают наружу и гайка упирается в них. Она сидит мертво но сошку не прижимает. Вообще то это уже сигнал к замене, как и то что в затянутом узле над сошкой не видно шлицев ( все уползли в неё). Но есть старый способ, благодаря которому на некоторое время работоспособность можно восстановить. Для этого под гайку подкладывают толстую ( 4-6мм толщиной) шайбу с внутренним диаметром таким, чтобы шлицы в неё проходили. Я использовал старый изношенный сухарь от нашего же рулевого шарнира, слегка круглым напильником разлоханив его внутреннее отверстие. И с такой шайбой ездил довольно долго, пока не перебрал редуктор.
#49 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 16:48
Вышесказанное абсолютно верный способ продлить жизнь узлу "сошка-вал".
#50 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 20:27
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше напресовать червяк на вал, одни говорят нужно греть, другие говорят не нужно греть, так как термообработка теряется и т.д., Я на холодную начал забивать какое-то время шло, потом встал, 1 см где-то остался, забивал средненьким медным молоточком через деревяшку, вал зажал в тиски. Греть горелкой что-то не хочется, может в горячее масло опустить. Кто как делал? Может помощнее молоток взять и...
Сообщение отредактировал Vasia: 09 Ноябрь 2013 - 20:33
#51 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 20:45
если уж и греть то до темно темно малинового свечения точнее до цвета побежалости, тогда металл не должен отпуститься это порядка 250-300 градусов если память не изменяет, ну а вал еще к тому же лучше охладить хотя бы до -20
#52 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 22:10
Напресовать. Это значит надавить прессом. Только не переусердствовать. Если задавить больше , чем надо, то руль потом может задевать за ступицу РК.
#53 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 22:43
А какого цвета становится металл если нагреть выше 250-300 градусов?
#54 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 05:17
что то между синим и темно малиновым. Что характерно для этой температуры так это то что поверхность становится как бы полосатая. А так можно руководствоваться в мало освещенном помещении как только увидите что начинает краснеть так все хватит.
#55 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 06:00
это Я писал про цвет до которого надо греть. Выше уже будет явно красный цвет и есть вероятность отпуска
это Я писал про цвет до которого надо греть. Выше уже будет явно красный цвет и есть вероятность отпуска не мало важно охладить вал до -20 это уже будет дополнительные 50 градусов разницы
#56 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 09:10
Кто его знает... Я бы, честно говоря, поостерёгся нагревать такие ответственные детали открытым пламенем. Чай, не втулка полуоси. Вот насчёт нагревания в масле - мысль.
#57 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 13:22
можно и в масле. Чем в масле хорошо так это то что нагрев будет равномерным этим убиваем двух зайцев. Не перегреем и не будет местных напряжений. Но если правильно делать то и горелкой будет равномерно. Тут главное не спешить
#58 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:21
Лучше в масле. И перегреть труднее.
#59 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:26
масло до какой температуры держит что не вскипать в пар?
можно в духовку кинуть, она якобы до 300 греет
Сообщение отредактировал ganstown: 10 Ноябрь 2013 - 18:27
#60 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:21
Просмотр сообщенияVasia (09 Ноябрь 2013 - 21:27) писал:
Странно. Мне довелось это делать трижды в своей жизни... обходился без нагрева. И не припомню чтобы пришлось бить со всей дури.
  • (6 Страниц)
