Про уплотнители подскажите плз
#44
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 07:35
У Льва как раз крепление пластинками, оставшееся в более поздних машинах только на задних дверях. Пистоны на более поздних автомобилях проходят через край уплотнителя (он из-за этого чуть длиннее) в отверстие, на фото занятое саморезом.
#45
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 17:38
#50
#54
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 07:13
Нужно учитывать,что при установке прокладки под крыло,изменится зазор крыло-капот.Это надо учитывать при кузовных работах.Так же и с прокладкой под панель.При её отсутствии ,при установке планки практически не будет щели для обдува стекла.Да и сама плана будет вставать не ровно.
#55
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 09:51
Мореман (06 Декабрь 2020 - 16:41) писал:
можно просто вырезать из велосипедной камеры,
Ага. Я особо не заморачиваясь именно так и сделал... Потом годика через два из за ЭТОГО глушитель лопнул
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 12:29
Потом годика через два из за ЭТОГО глушитель лопнул. Блок зажигания на правом брызговике стал массу терять.
Как глушитель связан с верхней прокладкой крыла? У меня эта прокладка из тонкой резины, и за 25 лет с глушителем ничего не случалось. Как может теряться масса на брызговике, если он приварен к кузову?
#58
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 11:20
Самоделкин (07 Декабрь 2020 - 13:29) писал:
Масса терялась не на брызговике а на болтах крепления крыла к брызговику коими блок прикреплен. Легкий хлопок по крылу и зажигание /подфарник/ поворотник - включались. Ну и не малую роль в изоляции крыла от брызговика играла та самая прокладка из камеры...ну и болты окунаемые в антигравий перед ввертыванием.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Декабрь 2020 - 11:24
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 07:12
(Хун Цзычэн)
(Хун Цзычэн)
