Форумы на www.gaz21.ru: нужен совет по углу наклона шкворня - Форумы на www.gaz21.ru
нужен совет по углу наклона шкворня Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 06 Март 2015 - 12:08
Сегодня проехал на 24ке своей после недельного перерыва. А то всё на 21й ездил. Что то явно не так с управляемостью. При скорости 60 -70 уже ловить приходится и машина мотается по дороге. Хотя всё перебрано. Люфтов нет, а зато в 21й довольно таки всё разболтано. И она увереннее при этом на дороге стоит!
У меня были проблемы с управляемостью после замены рессор. И тогда я протянул стремянки - проблема ушла (частично). Может там ещё просело? Ещё протянуть? Резинки боюсь выдавить от туда!
Сообщение отредактировал Anton: 06 Март 2015 - 12:09
Отправлено 06 Март 2015 - 12:37
По идее при нормальной затяжке гаек шарниров ушей, пальцы серег и переднего кронштейна встают на упор и более чем положенно их геометрией сдавить втулки в шарнирах и тем паче их выдавить - не могут. Другое дело , если изначально не было затянуто до упора или резинки выкрошились в хлам, тогда разумеется будет болтанка и неустойчивость. Но такое не обойдется без соотв звуков и скорее всего подтяжка не поможет - нужна будет замена втулок.
Если же разговор о резинках что охватывают рессоры под площадками стремянок, то мануалом регламентирован зазор между ними, до которого следует вести затяжку ( в 21й этого нет). И вот там и верно, перетяжка может резинкам повредить.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Март 2015 - 12:39
#23 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 06 Март 2015 - 13:36
Антон! По конструкции болта, зажать втулки рессор вряд ли получится.
"Мотать" по дороге при отсутствии люфтов может в основном из-за схождения колес. Не буду мудрить со знаком сходимости где + и где -. На машинах с задней ведущей осью, расстояние между центрами покрышек или любой другой удобной точки для измерений должно быть спереди меньше, чем сзади. На машинах с передним приводом все наоборот. Все это по причине выборки зазоров от сил сопротивления. Величины зависят от размеров колеса и положения точки измерения, но вряд ли достигают 5 мм.
Найдете причину, отпишитесь.
PS Считаю что у Михаила Алексеевича был обоснованный повод обидеться. А жаль.
#24 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Март 2015 - 16:30
Какая резина?
#25 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Март 2015 - 10:08
Поддержу Игоря. Было такое на наварной резине после 70т.км. Протектор прекрасный а вот мелкие "шишки" практически не видны. Балонсировка не критична. После 70 появлялась вибрация и машина "рыскала" по дороге. Причем чем лучше асфальт, тем хуже ведет себя машина.
#26 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 07 Март 2015 - 23:14
НЕ понятно написал я. Резинки я имел ввиду где стремянки, где мост к рессорам крепится. Там очень влияет на болтанку. ДАже изношенные втулки не так влияют. Подтянул там сегодня, посмотрим завтра.
Резина у меня стоит Voltyre 205/70.
Есть негативный фактор такой - на переднем левом колесе стоит проставка 10мм, а на правом не стоит (не могу найти, куда то потерялась)! Без проставки задевает колесо за маслёнку при полном выверте. Вибраций никаких нет! НА ровном асфалте всё отлично, а вот при появлении небольших неровностей есть, как мне кажется, повод для беспокойства.
Отправлено 10 Март 2015 - 09:51
Просмотр сообщенияAnton (08 Март 2015 - 00:14) писал:
Эт оч не хорошо. Соотношение пятна контакта и оси шкворня не одинаковы... и 10 мм достаточно большая тут величина и она может приводить к неустойчивости.
#28 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Март 2015 - 12:18
Я не могу понять про проставки! :( Если речь идет о ГАЗ-24, то какие проставки? Если только диски на 13? Или что-то не так или вылет запредельный. И как выставить схождение с 1 проставкой? :0064:
#29 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Март 2015 - 16:56
Диски как понимаю от 2410?
А какие проблемы выставить схождение пусть с одной проставкой?
#30 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Март 2015 - 18:41
Вторую проставку на место и диски одинаковые на передок, потом отчет.
#31 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Март 2015 - 19:38
Проблем выставить схождение с одной проставкой не проблемма. Уточню то о чем писал Адиль. С одной проставкой разные диагонали. Схождение можно (теоретически) сделать и с проставкой толщиной 1метр. Только как ехать будет? :o
#32 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Март 2015 - 20:19
Ну Жигули же ездят?
Сообщение отредактировал Andruha2121: 10 Март 2015 - 20:20
#33 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Март 2015 - 21:23
На Жигулях другая "прокладка". ;)
#34 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 15:49
Владимир, :blink: ?
Сообщение отредактировал Andruha2121: 11 Март 2015 - 15:49
#35 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Март 2015 - 19:13
Да! Andruha2121! :blink: Прошу уточнить куда ездят на Жигулях! :D И почему именно на Жигулях? :lol:
