Форумы на www.gaz21.ru: прибор температуры двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
прибор температуры двигателя разнонаправленные приборы Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 15 Июнь 2014 - 20:03
смотрел сегодня фото приборок 21х. обратил внимание, что есть приборы температуры мотора, у которых максимальная температура находится в левой части шкалы, а есть у которых в правой части шкалы. но у всех стрелка находится на максимальном значении.
у меня на машине максимальное значение температуры в левой части шкалы и стрелка всегда находится на максимуме. а по мере прогрева, стрелка падает чуть ниже 100. я думал что у меня стоит не родной датчик температуры в помпе, поэтому стрелка так странно себя ведет. оказывается у всех приборок стрелка всегда на максимуме.
интересно у всех так?
Отправлено 15 Июнь 2014 - 20:37
Обратная шкала стояла у автомобилей с плюсом на массе, насколько я знаю. Максимум слева. При этом стрелка в выключенном положении стоит на максимуме, т.е. слева. Но при включении зажигания она уходит вправо почти до конца, а по мере прогрева двигателя должна подходить к отметке 80.
То, что у Вас стрелка всё время находится слева и по мере прогрева уходит вправо незначительно, может свидетельствовать о том, что на Вашем автомобиле стоит терморезисторный датчик. Т.е. неродной.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 15 Июнь 2014 - 20:51
#3 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 15 Июнь 2014 - 21:21
было такое подозрение...
есть в запасе тм101, который родной вроде. буду пробовать менять..
#4 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 16 Июнь 2014 - 06:02
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (15 Июнь 2014 - 13:37) писал:
совершенно верно, у меня такой
#5 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 23 Июнь 2014 - 08:30
поменял тм100 на тм101. при выключеном зажигании стрелка по прежнему находится на максимуме. при включении зажигания стрелка падает до 40 градусов. на горячую еще не пробовал, не заводил.
Отправлено 23 Июнь 2014 - 08:31
Ну да. так и должно быть.
