Форумы на www.gaz21.ru: Комплекты передних дисковых тормозов - Форумы на www.gaz21.ru
Комплекты передних дисковых тормозов производство, вентилирую спрос Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Bala Иконка
  • Настоящее имя:Данила
Отправлено 29 Май 2014 - 08:06
Всем привет
Есть возможность производить все необходимое для установки ПДТ на ГАЗ-21. Переходники, планшайбы под родные колеса, шайбы под сошки, тормозные шланги необходимой длины с переходниками. Упакую это все в коробку с дисками и суппортами. Поставил и поехал.
Расчетная цена за комплект - 10 000 рублей.
Прошу желающих откликнуться. При достаточном спросе начну процесс.
#2 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 29 Май 2014 - 09:09
Интересно- а фото комплекта можно посмотреть?
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#3 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 29 Май 2014 - 10:10
тоже интересно
#4 Пользователь офлайн   Bala Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 10:20
Да, фото комплекта будут чуть позже. Сейчас обкатываем тестовый вариант, красим порошком переходник. Выглядеть будет презентабельно. Подгоняем десятки-сотки, чтобы все корректно устанавливалось и работало.
Позже фотки
Сообщение отредактировал Bala: 29 Май 2014 - 10:23
#5 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 10:34
Если будет возможность - сфотографируйте как выглядит это с одетым родным диском (колесом)
#6 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 29 Май 2014 - 10:58
А установка этого комплекта дисковых тормозов с ОАО "ГАЗ" согласована?
Активная безопасность автомобиля (тормоза и рулевое) - это особая статья.
И как к этому отнесутся конструктора ГАЗа это еще вопрос.
Вот например (насколько я помню) они в свое время согласовали установку ГВУТ и кажется разделитель тормозов от ГАЗ-24.
#7 Пользователь офлайн   Bala Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 11:56
юридический аспект изучается
#8 Пользователь офлайн   Bala Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 15:48
вот те и спрос - два человека...
#9 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 15:55
Так и информации никакой. Что за суппорта, что за тормозные диски? Если соболиные, на которые не садятся родные колеса, думаю спрос не велик будет.
Сообщение отредактировал vakula: 29 Май 2014 - 15:56
#10 Пользователь офлайн   Behemoth Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-915-400-64-41
Отправлено 29 Май 2014 - 16:35
как так не садятся?
#11 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 29 Май 2014 - 16:57
а их кто спрашивать будет?
Отправлено 29 Май 2014 - 17:29
Это в хотрод. Тут сторонники оригинала в основном.
#13 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 29 Май 2014 - 17:51
ТО никто не отменял, если на руках будет диагностическая карта в случае ДТП, то считай что у вас ТО нет.
А сдругой стороны, насколько будет он эфективен при родном ГТЦ? Только что увод машины установка решит и все?
Вот я подумал что ТС стартер сейчас сотнями отгружать комплекты?
Лучше бы освоил переходник с 131 карбюратора на родной фильтр.
Сообщение отредактировал gfg05: 29 Май 2014 - 17:52
(Хун Цзычэн)
#14 Пользователь офлайн   Bala Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 18:18
1. Разрабатываем комплект под родные диски. Я прекрасно осознаю важность внешней аутентичности.
2. ИМХО дтп вероятнее с барабанами...
Прошу понять суть начатой мной ветки: я сейчас не готов вступать в полемику касательно технических и юридических нюансов и тд.
На данном этапе я провожу опрос на тему "купите ли вы готовый, точно изготовленный и испытанный комплект ПДТ за примерно плюс-минус десятку денег". Пока нужно только поднять руку. Все.
#15 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 18:46
ну тогда я выскажусь. Я не готов, точнее мне оно не надо, не спорю дисковые тормоза на передке это хорошо, но тут как правильно подметил Михаил Алексеевич многим важна аутентичность, мне в данном случае тоже. Дисковые томроза скорее для тех у кого машина является основным средством передвижения.
Отправлено 29 Май 2014 - 18:57
Просто от установки передних дисковых механизмов толку мало. Тут и новый ГТЦ нужен, и вакуум. Без оного много ли смысла в этом? Ну да, после водных преград лучше будет.
#17 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 19:25
Конечно, тут комплексная замена тормозной системы, причем всю гидравлику надо считать. Если ставить диски с супортами, то от 3102 с 14-ми колесами (но их сложно найти), диски и суппорты 3110, соболиные, оставляют лучшего желать.
#18 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
  • Автомобиль:ГАз-21В июнь 1958
Отправлено 30 Май 2014 - 00:20
Просто интересно Вы это серъезно написали ????
Как Вы думаете у конструкторов ОАО Газ рабочие чертежи тормозов Газ-21 вообще есть ?
Уверен на 99% что нет
ибо
#19 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 30 Май 2014 - 09:52
Уважаемый ТС
Касаемо спроса. На данном ресурсе же не все волговоды СНГ сидят. Думаю что спрос на ваш комплект будет вполне нормальный - при условии размещения информации на торговых сайтах. К примеру - когда мне нужны запчасти я иду не сюда, а на авито.
Что касается аутентичности то скажу следующее - мы сейчас говорим о комплекте тормозов, установка которого занимает 1.5-2 часа. Что мешает вернуть все на место? Я много раньше возился с разными своими и чужими машинами (нашими, японками, европейками и пр) и скажу честно - у всех марок с барабанами больше проблем нежели с дисками. Нормально сделанный суппорт вполне 200-300 ткм ходит без всякого вмешательства - только колодки да диски меняй.
Я, признаюсь, сторонник аутентичности, но ваш набор мне, как минимум, интересно было бы попробовать. Естественно при условии что налезут родные диски. Все же я уже пожертвовал многим в угоду ездовых характеристик (шлифованная голова, карб современный, зажигание)
ПС - моя машина сейчас не на ходу, но до того как ее разобрал она тоже стремилась развернуться во время торможения (и это на ПОЛНОСТЬЮ новых и отрегулированных тормозах).
Сообщение отредактировал usha1: 30 Май 2014 - 09:58
#20 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 30 Май 2014 - 13:24
На моей Волге стоят передние дисковые от Соболя. Особой разницы в торможении, по сравнению с барабанными, не ощутил.
9 человек читают эту тему
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых пользователей
