Красное свечение выпускного коллектора
#41
Отправлено 20 Июнь 2014 - 09:58
Если есть чем замерить температуру коллектора, значит есть чем установит зажигание. На всех двигателях зажигание до ВМТ. Если зажигание после ВМТ, то при запуске двигатель обычно до момента пуска долго делает жы-жы-жы-жы, иногда до полного выдоха АКБ и соответственно хорошо греет коллектор.
#43
Отправлено 20 Июнь 2014 - 12:53
А если далеко в плюсе, 10-15 на ХХ, то тоже греет не слабо, детонации нет и в помине, и чуть-чуть туповато едет
#47
Отправлено 20 Июнь 2014 - 20:38
Зажигание выставляю так: 1 цилиндр ВМТтакт сжатия; контрольку или переноску один конец на +,лучше на АКБ, а второй на трамблер или катушку (соеденить к проводу между катушкой и трамблером); провернуть трамблер против вращения , чтобы потухла лампочка и пловно и медленно вращать по напрвлению вращения до момента как загориться лампочка; чуть вернуть назад, по окружности 1-2 мм; при вращении трамблера все время придерживать бегунок против направления вращения. Если лампочку соединить на АКБ, зажигание включать не надо.
P.S. Бегунок должен быть у свечного провода того цилиндра в котором ВМТ и такт сжатия. При аккуратной регулировке двигатель пускается с пол пинка. Чтобы не мудрить с перемещением трамблера обратно на 1-2 мм, лучше установить коленвал не по метке ВМТ а по метке установки зажигания. В случае "пролета" чем крутить 2 оборота, лучше немного перекрутить назад и снова подвести к метке вращая колено по рабочему направлению. Ничего сложного, только терпение и аккуратность.
#51
Отправлено 21 Июнь 2014 - 09:23
Ну понятие едет прекрасно работает только в сравнении с таким же но гарантировано исправным автомобилем. Поэтому для кого то норма а для кого то не едет вообще. Я когда купил волгу она тоже ехала и вроде нормально, но потом как сделал нормально какрб, исправил и отстроил зажигание и заменил свечи тогда вашпе поехала
Сообщение отредактировал ganstown: 21 Июнь 2014 - 09:24
#60
Отправлено 21 Июнь 2014 - 18:59
Читал в умной книжке, что корпус карбюратора подвергается короблению уже после 20 тысяч пробега. И температурный режим играет в этом процессе не последнюю роль.
