Как правильно поставить родные бархотки?
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:07
Всем привет!!!Сегодня озадачился сборкой дверей,вроде все поставил а бархотки родные не знаю как ставить!Они все прямые и блинные!Так собственно вопрос-их надо гнуть по окружности двери,что трудно представить или их режут по размерам и потом отдельно ставят?Радных у меня не было,сравнить не с чем,спасайте!!!
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:41
Ооо! Сборка двери, установка бархоток! Это мастерство целое!! Столько шишек набил, многому научился, клепать например))) хорошо, что тренировался на своей трехе -"учебно-тренировочной"))) так ее теперь называю, при сборке двухи будет опыт)))
Там еще рамки "одалель" надо, чтоб их не погнуть и не поцарапать ими машину)))
опускные стойки правильно выставить чтоб стекло не клинило)))
Удачи!))
Удачи!))
#5
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:56
Я так понял,что вопрос про бархотки по периметру дверных рамок,которые на саморезах.Так они цельные,покупал два отрезка на четыре двери,вроде говорили американские.Встали отлично,по длинне не скажу,мерил по старым.А вот бархотки,которые устанавливаются поперёк стекла с двух сторон,также покупал наводельные,длинные," жидкие" такие.Мучился-мучился,всё испортил.Поехал в пункт приёма металла.Нашёл в мусоре травмобезопасные накладки двери от "Москвича",лучше которые без форточек.Один в один,только обрезать по длинне.
#10
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 02:46
Правильно говорят, для машин до где-то 1964-1965 годов гнуть, после - резать на две части. Советую обратить внимание, закругление кромки опускного стекла под разные бархотки разное! Для цельных радиус закругления больше.
Крепить на мелкие саморезы, длину возьмите из каталога запасных частей. Как правило, достаточно пару саморезов в верхней части поставить для гарантии, и всё. Важнее сверху рамки окантовочные прикрепить, саморезом через квадратную пластину или саморезинами под углом в рамки, тут уже на что ресурсов хватит. Особенно важно для задних дверей, без этого в средней части верхняя планка рамки сильно отходит от края проема стекла.
#11
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 13:18
Машина первой серии!Как гнуть бархотки по стеклу?Вчера пытался,не получилось,боялся испортить!Буду пробовать сегодня!На рамки из нержавейки приклепал без проблем,легче лёгкого,правда не родными клепками,думаю не умру от этого!
Сообщение отредактировал Pawel73: 22 Ноябрь 2014 - 13:21
#17
Отправлено 28 Март 2015 - 14:12
Во-первых, пассатижами аккуратно разжать края у двери, естественно, на двери без рамок и стекла. Иногда ширина паза для стекла различается по длине раза в полтора, а то и два. Узкие места и сжимают стекло. Во-вторых, подождать, за неделю уже немного отпускает, за месяц - становится явно лучше)
Сообщение отредактировал NoComments: 28 Март 2015 - 14:12
#19
Отправлено 28 Март 2015 - 16:21
Andruha2121:
Меня напрягают излагаемые тута проблемы с зажиманием стекла новыми бархотками. А от Газ-3110 легко бархотка садится? Или тоже внатяг?
Если не стремимся сильно к оригиналу, проще ставить от 3110. Встают в распор, хорошо держатся
