Про расход. Эта штука зависит даже от состояния накладок на тормозных колодках. Почитайте на форуме. Многие укладываются, к своему удивлению, в 8,5 по трассе на скорости до 100км.
Скорость в итоге зависит от оборотов кардана и, через редуктор заднего моста, оборотов колеса (размер колеса имеет значение). КПП влияет на зависимость оборотов кардана от оборотов двигателя. При оборотах двигателя, к примеру 3500, у КПП 21 на 3 и КПП 24 на 4, обороты кардана тоже 3500.
При замене, Тихомир писал, что нужен родной кардан с подвесным и наличие возможности крепления подвесного.
Наличие ручки переключения КПП на руле ЭТО ЕЩЕ ТОТ КАЙФ!!!
