Форумы на www.gaz21.ru: Омыватель лобового стекла на торпеде - Форумы на www.gaz21.ru
Омыватель лобового стекла на торпеде Порядок подключения или как он работает? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
  • Телефон:916-316-31-78
Отправлено 21 Август 2014 - 12:49
Всем добрый день!
У меня на моей Волге, стоит родной омыватель но торпеде. Подключил я к нему трубочки, но естественно он просто так не качает.
Кто знает, как он вообще работает? Наверное там клапана должны какие быть?
#2 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 21 Август 2014 - 13:49
А кнопка-насос омывателя разве не на полу находится?
Отправлено 21 Август 2014 - 14:05
Эт смотря какой выпуск. Были и на полу и на торпеде. Причем тот что на торпеде если не ошибнусь - следовало тянуть.
Да. Клапана были. Если не ошибаюсь непосредственно на шланге в расходном бачке впускной, и в форсунках самих нагнетательные. Шарики с пружинками.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Август 2014 - 14:08
#4 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 14:09
У меня именно на торпеде, 59 год. Насос поставил, но он стоит для мебели, потому как не работает. Хочу что бы работало.
А сколько там клапанов? И вообще есть ли аналоги сейчас?
#5 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 17:02
На 408-м москвиче стоял вытяжной насос, посмотрите на АВИТО в москвичевских запчастях, может попадется. Можно нажимную кнопку поставить и электронасос.
#6 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 17:03
Сам насос есть, стоит на машине, все трубочки подключены, но не брызгает :(
#7 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 17:06
Значит не засасывает. Поищите москвичевский рабочий, до 1976г ставили. Не думаю, что эти насосы различались с ранним волговским.
Сообщение отредактировал vakula: 21 Август 2014 - 17:06
#8 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 17:45
Для этого насоса если не ошибаюсь нужны родные форсунки , там шарик на входе действует как клапан.
А в насосе кроме резиновой диафрагмы нет ничего.
#9 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 21 Август 2014 - 18:28
На конце шланга,который в бачке,так же должен стоять обратный клапан.У меня без него тоже не брызгало,хотя насос ножной.
