Уплотнитель задней двери- вопрос
Отправлено 05 Июль 2014 - 23:35
При установки (приклеивании) наружного уплотнителя на задние двери возникли некоторые сомнения. Нужно фото приклеенного на машину наружного уплотнителя (желательно фото приклеенного на заводе)- интересует установка спереди (со стороны петель) и снизу.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
#4
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 19:34
На последней фотке виден след от торцевого уплотнителя, когда-то он проходил с наружной стороны петель. В этом случаю будет лучшее уплотнение салона и как результат теплее. Так делали на заводе, плюс уплотнитель крепился зажимами. Надо соблюсти прилегание по кузову и двери в закрытом положении.
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 20:15
Андрей! На 3 фото есть полоска с отверстиями. Она отчетливо видна. В отверстия на этой полоске и вкручивались зажими для уплотнителя и по ней же клеился уплотнитель. Просто на Вашей машине кто-то когда-то переклеивал уплотнитель. Причем на установленной двери таким образом легче приклеить. А по заводскому туда ну оооченно тяжко подлезать. Я на своей ставил новые уплотнители по "периметру". Они на жарком солнце рассыпались мене чем за 2 года. Вы же отлично знаете где ездила до недавнего времени Ваша машина, и насколько там горячее солнце.
Кстати! Торцевые уплотнители на фото излишне длинные. Выключатель света на средней стойке должен ложиться на металл а не на уплотнитель и для его работоспособности (чтобы дверью срабатывал выключатель) под него делают подкладки, которые подбирают по толщине
Сообщение отредактировал tehnik: 12 Сентябрь 2015 - 20:21
#10
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 08:55
Фируз! Здравствуйте! "Уплотнитель по периметру" по переднему торцу дверей (передней и задней) ниже уровня стекла бесполезен. Он просто не прилегает и соответственно клеить его нет смысла. Просто уплотнители в верхней и нижней части дверей желательно состыковать как можно поэстетичней и плотнее. Удачи
#11
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 16:16
Владимир, здравствуйте. Да, то, что не прилагают резинки, я понмаю, просто хотелось сделать как было. В обещм, сегодня одолел две задние двери. Ох, и намучался...Клеил "Моментом", надеюсь, не отвалится.
А вот еще вопрос. Начал ставить антенну, и понял, что что-то не так. Она вставляется снаружи в отверстиве в крыше, с обратной стороны закручивается гайка, но я так понял, у меня чего-то не хватает. ВОт тут видно:
Я так понимаю, со стороны салона должна быть какая-то большая шайба? А для чего два отверстия по сторонам? Или там должна быть некая планка с большим отверстием посередине? В каталогах ничего такого нет. А как было, я не помню - при разборе антенну снимал не я.
#12
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 16:24
Отверстия - для винта крепления скобки, держащей оболочку антенного кабеля. Сначала было одно правое, потом, с появлением "праворульки", и левое появилось. Сама антенна ставится после установки потолка, и "большой шайбой" будет пластиковая розетка.
#14
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 19:10
Фируз! Проверено! Лучше 88 клея ничего нет. Просто надо соблюдать технологию и температурный режим. И самое главное: клей не в тюбиках а в банках. Лучше спросить у сапожников. Они им клеят подошвы и каблуки. Растворяется и обезжиривается бензином. В магазинах продается под названием "Калоша" и 80 р за пол.литра, а на практике это из авиации Б-70. Используют для мойки деталей.
#16
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 07:08
tehnik (13 Сентябрь 2015 - 10:55) писал:
Я пришел почти к такому же выводу... В переднем торце дверей есть даже специальные щели и пружинные скобки, коими уплотнитель дополнительно удерживается. Прилегает и уплотняет он нормально. В сравнении с тем как у меня было ранее - передние торцы дверей и проемов загрязняются заметно меньше. А ранее уплотнитель до этих железок не довели а провели как на фото вокруг петли и кнопки концевика. НО. Есть и НО. В особенности по передней двери. Если приглядеться как уплотнитель себя ведет при движении двери, то если по всему остальному периметру он при закрытии просто прижимается, то в торце он и при открытии и при закрытии ОБЛИЗЫВАЕТ задний торец переднего крыла и даже оставляет на нем резиновый черный след. Мне пришлось на этом участке уплотнитель подрезать слегка и таки продублировать кусок вокруг петли и концевика как на фото. Повидимому и в былые времена с ЭТИМ сталкивались и так и лепили.
