Форумы на www.gaz21.ru: Свет заднего хода - Форумы на www.gaz21.ru
Свет заднего хода Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 17:22
Наконец я его слепил таки.
Лет эдак 10 назад перебросил я поворотники в фонари ЗХ и поставил туда оранжевые лампы. Это было вызвано тем что я стал замечать что красный указатель поворота в упор замечать не хотят.
В результате остался без света ЗХ. Как то не особенно и припекало.Но когда надо отчалить от тротуара задним ходом,или в темноте маневрировать на стоянке, вспоминаешь таки о белых фонарях(особенно в последние годы , машин прибавилось и во дворе и в городе до упора)
Я долго прикидывал что бы замутить. Доп фонари на бампер или светильник типа СПОТ с галогенкой в нос птице на багажник. Кончилось тем что купил пару галогенных ламп 12в 10Вт. И привинтив предназначающиеся для них керамические патроны прямо рядом со штатным патроном под белым стеклом,подключил к бездельничающему выключателю заднего света на рулевой колонке. Конечно пришлось бросить доп провод через салон,так как свой уже давно занят под Стоп-сигнал.
В общем я доволен вполне. Свет хорошо виден и днем, и для маневрирования ночью на стоянке его тоже вполне достаточно. А если кому покажется что маловато,то в фонаре поместятся ещё и 3 такие лампы. Правда придется тогда городить реле. Но по 2 такие лампы на фонарь - штатная нагрузка на выключатель. Стеклышки вроде пока не поплавились. Лампы не 50 и не 100ваттные да и горят не подолгу.
#2 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 23 Март 2006 - 17:47
а можно фото? как это в фонаре стоит, а то что-то я не понял
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 23 Март 2006 - 18:49
Очень всё просто. В плафоне ЗХ запросто может разместиться еще одна лампочка. Один провод пропускается через отверстие крепежного болта всего блока (болтом придется пожертвовать) и подключается в штатный клеммник, второй крепится на массу, под оставшийся болт. Ну и припаиваются к лампочке, или на разъемах. Я таким же образом переделывал светотехнику, а лампочка (у меня обычная накаливания) расположена перпендикулярно к стоящей в патроне, как бы крест получается из цоколей.
#4 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 19:55
Интересно. Может, стоит тоже поставить оранжевые лампочки в фонари заднего хода, чтобы работало и то, и другое.
#5 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 20:14
А я тогда, когда поворотники так переделывал, мудрить не стал, хотя и можно было, так соединил на колодке, что в салоне у водителя под ногами слева, передние и задние лампы поворотников. Сразу появилась возможность аварийку сделать.
А то, что при движении задним ходом, еще и передние подфарники загораются - меня не напрягает, зато освещается все по периметру движения.
#6 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 22:31
Фотки бы...
#7 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 22:41
Просмотр сообщенияmihelson (23.3.2006, 19:49) писал:
Верно, лампочка становится нормально, но я ее на стопы пустил, когда ехал однажды за своей машинкой солнечным днем. Поворотники - на штатный задний ход, а на задний ход пришлось поставить противотуманку под фартук.
#8 Пользователь офлайн   Dobermann Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
Отправлено 24 Март 2006 - 00:33
ФОТКИ!!!!ФОТКИ!!!!!
#9 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 06:04
Завтра сделаю фотки.
Отправлено 25 Март 2006 - 18:03
Ой ребята. С фотками пока туго. Даже не могу пообещать пока.Подвернется возможность сделаю обязательно. Попытаюсь поподробнее обрисовать картину.
Я обошелся без паяльника,но понадобилась дрель ,сверло 4мм и болты м3 с гайками . Болтики длиной порядка 8мм.
Буквально в каждом фонаре сверлил 3 отверстия 4мм. Одно под крепление патрона,второе для подключения одного из проводов к корпусу,и третье для просовывания провода под корпус , чтобы вывести его под крыло. Дырки расположены на круглой выштамповке на которой стоит щтатный патрон.
Если выштамповку представить как циферблат часов ,то дырки расположены как на 10, 12 и 2ч. От края выштамповки отступил на 3мм внутрь. Это позволяет просунув болт ,изнутри наживить гайку.
Патроны крепятся на 1(одном) болте,хотя имеют 2 отверстия для крепления(второе повисает в воздухе). Как оказалось,этого достаточно вполне. Причем в левом фонаре они крепятся в дырке 10ч а в правом -2ч. Так лампы оказываются у наружних стенок фонаря(СНАРУЖИ И ВЫШЕ ШТАТНЫХ ЛАМП). От стекла зазор порядка 3-5мм и не мешают закрыть стекло(там рядом болты его крепления). Патрон имеет 2 хвостика (провода). Один просовываю в дырку по центру (12ч) . В другую дырку вставляю болт и креплю гайкой сзади. Под этот болт зажат на корпус второй провод. В принципе в эту дырку можно закрепить второй патрон,если есть желание поставить по 2 лампы на фонарь.
Что же касается подключения,то я в свое время использовал канал заднего света для стопов. Именно поэтому и пришлось кидать доп провод. Тут проблем нет. Правда рядом со штатным жгутом его проложить проблема. Потолок вскрывать не хотелось. Проложил по полу ,под ковриками вдоль левого борта.И вывел в моторный отсек через имевшееся отверстие. Штатный выключатель оказался жив здоров ,только отрегулировал его положение и все.Провода из под фонарей просовываются под крылья рядом со штатными. В багажнике рядом со штатным жгутом прокладывал доп провод. Соединения выполнял клеммниками.Провода 2,5кв. Клеммники висят на проводах(штатные клеммники заняты). Провод притянул к жгуту монтажными ремешками.Всё это из моего рабочего набора,и продается в хоз магазинах и стоит копейки. На все провсе с отмыванием фонарей средством для посуды зубной щеткой ушло часа 2-3 (особо не торопился).
Самое гланое,отсуствие пайки и наличие штатных для галогенок патронов,позволяет без проблем менять лампы. Повторюсь. Лампы эти к автомобилям никакого отношения не имеют. Они применяются в новомодных люстрах.И патроны для них из керамики .В них есть гнезда с зажимами,куда лампы надежно вставляются. Такие же патроны я вставлял в цоколя от ламп фар. Это позволило установить в мои доп фары ФОТО лампы 12В-100ВТ,которые работают с некоторым перекалом и ощутимо ярче того что производится для машин. Конечно срок службы у них будет меньше,но пользуюсь я ими не часто.
Отправлено 28 Март 2006 - 14:38
В общем исхитрился таки сфоткать.Фотки в обменнике. Правда открываются если их не открывать а сохранять. Почему так не знаю :rolleyes:
#12 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 14:50
Эти лампы применялись в диапроекторах? Но они ведь боятся тряски,насколько помню?
Отправлено 28 Март 2006 - 15:01
Просмотр сообщенияSERG (28.3.2006, 16:50) писал:
В диа и кинопроэкторах 12в 100Вт, а эти - 10Вт. У меня 100 Вт ные в доп фарах прослужили более 20 лет, и сейчас там такие стоят
#14 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 15:08
Просмотр сообщенияMayor (28.3.2006, 12:01) писал:
Ясно,будем делать,спасибо!
#15 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 28 Март 2006 - 21:44
Всё вышеперечисленное навеяло ещё 2 идеи:
1. Светодиоды в задних фонарях. Всё просто, не раз описывалось, объяснять, я думаю, не надо.
2. В углах заднего стекла разместить на кронштейнах галогенки. Продаются готовые фонари в стиле "патрон на ножке". В магазинах (особенно ювелирных) такие освещают витрины. Фотку не нашел :) Плюсы: легки в изготовлении, мало изменяют стиль авто (практически не заметны). Минусы: запачканность стекла сильно уменьшает световой поток. Кстати! Можно использовать как повторители красных поворотников, только надо поставить слабые (чтобы не слепили) и желтые (они малораспространены, но существуют. В крайнем случае покрасить лаком с колорантом) лампочки.
#16 Пользователь офлайн   maler Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 07 Март 2014 - 20:15
извиняюсь, если не в тему. почему нигде не встречал белых стекол на задние фонари , на 3-ку ?
на Ретродетали тоже не вижу сколько месяцев.Не там ищу ?
красные как-то встречаются.
Спасибо.
#17 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 07 Март 2014 - 20:48
Плохо искали http://retroparts.79...products_id=633
#18 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:17
У меня вопрос не совсем по теме обсуждения, но по свету заднего хода. На моей Раисе он горит только если держать рычаг переключения передач вверх. Отпускаешь - гаснет. Есть-ли возможность регулировки положения выключателя? Пробовал отворачивать винт его крепления, выключатель не двигается! Может чего не увидел?1
Сообщение отредактировал Shurick422: 12 Июль 2016 - 21:17
#19 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:54
Александр! Выключатель можно двигать. У самого выключателя есть "мертвая" зона. Во всяком случае мне такой попался. Отрегулировал и все работает. Причем можно регулировать и сами тяги переключателя и сам переключитель. Я делал с запасом с учетом возможной вибрации. Кстати! Крепится 2 винтами.
#20 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Июль 2016 - 22:07
О как! Значит я второй винт не наШШупал. Завтра попробую найти.
Спасибо!
