Форумы на www.gaz21.ru: вакуумный регулятор - Форумы на www.gaz21.ru
вакуумный регулятор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 15:36
Приветствую!
Вопрос такой, зачем нужен вакуумный регулятор и что будет если его не подключить к карбюратору К126г?
#2 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 15:56
Вакуумный регулятор относиться к системе зажигания и при увеличении оборотов двигателя сдвигает момент искрообразования пораньше, дабы бензин успел "вспыхнуть" до момента ВМТ (верхней мертвой точки) поршня. Можно и не подсоединять, но: если останется отверстие в карбюраторе, то будет подсос воздуха и как следствие "неправильная" смесь в цилиндрах и очень плохо работающий двигатель. Угол опережения зажигания не будет корректироваться от оборотов и так же плохая работа на средних и высоких оборотах двигателя.
PS Учите Мат.Часть! :0064:
Есть система опережения зажигания без "вакуума". Просто центробежные грузики как на ВАЗ классика.
#3 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 16:07
Просмотр сообщенияtehnik (31 Июль 2015 - 17:56) писал:
Спасибо, понятно. Если честно, нужно бежать быстрее в магазин, пока не закрылся. Поэтому решил выбросить вопрос на форум. Обязательно почитаю про вакуумный регулятор.
Отправлено 31 Июль 2015 - 16:08
Владимир, ну вы уж если просвещаете, просвещайте точнее. Опережение зажигания только засчет вакуумного регулятора - это редко встречающийся тип регулировки. Я знаю только фордовский Load-O-Matic:
В волговском трамблере опережение в зависимости от оборотов регулируется засчет центробежного регулятора. Вакуумный регулятор применяется для коррекции по нагрузке, при резком разгоне уменьшает опережение, при равномерном движении увеличивает. Это дает некоторую экономию топлива. Кстати, у большинства машин он уже не работает, что не мешает им ездить. Подсос воздуха там даже при условии порванной мембраны сравнительно несущественный, отверстие небольшое, разве что ХХ собьет несколько. Вот и ездят)
#5 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 16:35
Просмотр сообщенияNoComments (31 Июль 2015 - 18:08) писал:
Не работает из за чего? По причине отключения либо возможны неполадки в распределителе и карбюраторе, из за которых он не работает?
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 16:43
По причине прохудившейся мембраны в регуляторе. У 70-80 процентов трамблеров с чугунным корпусом, со старым, под медную трубку, регулятором мембрана рассохшаяся и прорванная.
#7 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 17:17
Просмотр сообщенияNoComments (31 Июль 2015 - 18:43) писал:
Какой выход? Замена на современный распределитель?
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 17:43
Проверить. Если порвана, поискать новый регулятор, они попадаются ещё. Тонкость - отверстия крепления овальные, так что можно отрегулировать момент срабатывания. Попробовать в крайних положениях, при каком варианте больше понравится. И подобрать положение.
Но можно и современный поставить. Мне старые больше нравятся по качеству исполнения, и по внешнему виду, но все люди разные, кому-то это непринципиально.
#9 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 19:56
Дмитрий! Попробуйте стартануть со снятым штуцером вакуумника с карбюратора и когда все исправно работает. Как говорится: "Почувствуй разницу!" Можно заглушить на карбе и машина "поедет". Просто рассохшиеся мембраны "забивают" канал.
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 03:05
Выкрутить немного винт качества, лишнего воздуха не такое уж и большое количество. Остатки мембраны ничего не забивают, она не рассыхается настолько, чтобы отлетать кусками. Вдобавок у двух третей машин с сохранившимися медными трубками штуцеры трубку не держат, она болтается в них. Снова подсос воздуха, а машина ездит)
#11 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 08:56
Просмотр сообщенияNoComments (31 Июль 2015 - 19:43) писал:
А визуально как определить состояние мембраны?
У меня, кстати, распределитель советский, но не такой, как показан в книгах по Волге. На нём нет винта октан-корректора. Корпус, по-моему, дюралюминиевый.
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 14:03
Определить несложно, снимаем крышку с распределителя, а от регулятора отсоединяем трубку или шланг. Поджимаем тягу регулятора изнутри трамблера к регулятору, затыкаем пальцем отверстие на регуляторе. Отсускаем тягу, потом убираем палец, должно всосать воздух. Если нет, мембрана прорвана.
Можно снять регулятор, только отметив его положение. И произвести такую же операцию.
#13 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Август 2015 - 10:13
И по этой системе имеет место неплохая тема, в которой на многие вопросы ответы можно найти. Кстати по поводу реанимации вакуумной камеры - дырявой диафрагмы, я как раз там и высказывался http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=288656
#14 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 04 Август 2015 - 19:46
Если трубка современная (резиновая)(что очень удобно) можно отсоединить её от карба (при снятой крышке трамблёра) и пробовать всасывать воздух ртом .Подвижная пластина трамблёра при этом должна двигаться.
#15 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 04 Август 2015 - 20:07
Просмотр сообщенияMayor (03 Август 2015 - 12:13) писал:
Прочитал. Информация противоречия. Столько мнений! :unsure:
Просмотр сообщенияShurik (04 Август 2015 - 21:46) писал:
Трубка у меня медная, видимо, оригинал. Ртом туда лазить не буду. :lol:
#16 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 08 Август 2015 - 13:38
В общем, промучался эти дни с зажиганием, пытаясь поймать хорошую премистось. Не получилось. Двигатель не тянул. И вообще работал не правильно.
Сейчас выставил зажигание заново, без опережения. Проверил мембрану, воздух вроде-бы всасывается. Трудно оценить, когда отпускаешь палец, то слышен такой звук "чпок".
Поехал, точнее полетел! Такого не было даже до того, как я стал там ковыряться. Посмотрим, что будет дальше.
#17 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Август 2015 - 21:18
Николай! Для полноты картины сравните ездовые качества со снятым с карбюратора штуцером вакуумника и когда все на месте и правильно работает. Думаю понятно почему машина "полетела".
#18 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Август 2015 - 07:24
Просмотр сообщенияНиколай (04 Август 2015 - 22:07) писал:
И тем не менее восстановив диафрагму положительный эффект Вы ощутили , как я понимаю. Вам ещё предстоит заметить рост экономичности, более устойчивую работу мотора на переходных режимах и более уверенный пуск...
и даже возможно некую слабоватость тормозов ;)
#19 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 10 Август 2015 - 07:49
Просмотр сообщенияMayor (10 Август 2015 - 09:24) писал:
Дело в том, что с диафрагмой я ничего не делал. Трубка как была присоединина до регулировки, так и осталась. Я её снимал, когда пытался поставить карб 126гм. Но когда он не подошёл (точнее, ВФ не влез), я вернул всё на место. Сейчас явно повысилась разгонная динамика. И Вы правы, не успеваешь посмотреть на спидометр, уже 80. И тормозить уже сложнее.
#20 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Август 2015 - 08:03
Просмотр сообщенияНиколай (10 Август 2015 - 09:49) писал:
Но как понимаю, в результате ухищрений, работа вакуумного регулятора была восстановлена?
