Форумы на www.gaz21.ru: Греется амперметр пр ивключенных фарах - Форумы на www.gaz21.ru
Греется амперметр пр ивключенных фарах Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   cic Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 21:00
Сегодня нужно было "поразряжать" аккумулатор, для чего оставил машину в гараже с включенными фарами и пошел заниматься своими делами. Затем через час попробовал завести, стартер сначала не включался, вернее дополнительное реле не срабатывало. Затем крутнуло всё таки. И тут я положил руку на приборную панель и даже отдернул, она была горячая. Со стороны амперметра. Наслюнявил палец, завел руку под торпеду, дотронулся до амперметры сзади, услышал характерный "псссс", когда аналогично поступаешь с разогретым утюгом.
Подскажите, как решить проблему. Подтянуть контакты на амперметре, менять проводку, менять амперметр?
#2 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 21:04
Думаю, что следует убедиться в хороших контактах на амперметре, и в случае если контакты в порядке - менять амперметр.
Деньги - есть.
#3 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 21:17
Амперметр по-моему в принципе греется. Разобрать, зачистить и подтянуть контакты для начала.
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 06:54
Согласен с коллегами - амперметр ревизировать. По идее такой режим ему мягко скажем противопоказан. То есть даже когда он исправен то длительное протекание тока тоже может его нагреть. Но вот когда неисправен достаточно будет и 2-3 мин в упомянутом режиме чтобы обжечься.
#5 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 14:50
Амперметр в топку, провода соединить.
#6 Пользователь офлайн   cic Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 20:23
Можете смеяться, но придумал такую фишку - поставлю какой нибудь хитрый тумблер: когда хочется измерять показания амперметра - включаем в одно положение, не хочется, включаем в другое - напрямую... Хочу ещё маленький электронный вольтметр куда-нибудь приклеить. Полезная штука, зарядку смотреть.
#7 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 20:43
Я может чего-то не помню, но с чего ему, если он исправен, греться?
Обеспечить нормальный контакт и делов? Или я не прав?
На 24ке он поплавил у меня комбинацию приборов, я снял, болтики выбил, заменил на нормальные длинные болты, поставил зубастые шайбы, ну больше для перестраховки - все четко.
#8 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:44
Просмотр сообщенияcic (14 Сентябрь 2015 - 20:23) писал:
Это надо ставить тумблер м/у обоими проводами до амперметра. Тогда при его включении ток побежит через него, но на амперметр всё равно будет попадать. Что бы его совсем отключать, надо минимум 2 тумблера, один как писал, второй на разрыв одного из проводов, идущего от первого тумблера, до амперметра. О как загнул. )))
Зы: Вообще его не применяют уже сто лет в машинах, ставят от силы вольтметр и всё. В принцыпе если по электрике всё "в родне" то он должен нормально выдерживать. А если модернизации и добавлены потребители, то он уже может и не выдерживать, может и пожаром закончится. Мой ещё работает, но я хочу его исключить.
#9 Пользователь офлайн   magirus Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 22:25
Не нужен там никакой тумблер. Нужно открутить амперметр, зачистить все окислы и собрать все обратно с новым крепежом. Ток ведь не через сам прибор течет, а через его шунт. И лишние соединения только снизят надежность и увеличат потери.
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 11:19
Просмотр сообщенияVnukovskiy (14 Сентябрь 2015 - 23:44) писал:
Полностью согласен. Добавлю лишь, что и потребителей добавлять можно, и мощность генератора и емкость АКБ наращивать, и всякие модернизации проводить НО. Всё это только при условии что все ухищрения должны быть выполнены таким образом, чтобы к амперметру со стороны АКБ не подключались бы долговременно работающие потребители. Тогда он львиный период своей жизни будет находиться в НУЛЕ и соответственно не подвергаться никакому нагреву. Я сейчас точно не припомню когда именно я привел в порядок свой амперметр. Помню только что то было ещё до того как поставил генератор переменного тока - а это было в 1986 году. Три тьфу - с тех пор не прикасался.
А перегрев и пожар из за него были - см мемуары.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Сентябрь 2015 - 11:20
#11 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 12 Июнь 2018 - 12:34
путь в соседний город 250 км. случайно дотрагиваюсь до амперметра, теплый не горячий. Стоят ДХО по 50 вт 2шт, "+" взят с акума ч/з реле и тумблера. На обратном пути Акум приказал жого жить, после пит стопа не смог завести, не крутит стартер. Прикурили, поехали. Но сам акуи уже не свежий, далеко не свежий.
может быть причиной нагрева амперметра старый акум + может не правильное подключение нагрузки
Отправлено 12 Июнь 2018 - 13:04
По идее если всю дорогу имели место показания отличные от нуля, которые вполне могли быть связаны с неисправностью АКБ, то этот ток мог быть причиной нагрева совершенно исправного амперметра из за длительности воздействия.
Просмотр сообщенияпрораб (12 Июнь 2018 - 13:34) писал:
ЭТО вот тоже. Если + взят с АКБ, то при работе мотора ток потребляемый ДХО обязательно протечет через амперметр, он обязательно будет виден как будто идет заряд. А на самом деле это ток кушаемый ДХО сидящих на АКБ.
2 х 50 = 100Вт эт порядка 7А. Этого для нагрева тоже более чем достаточно.
Плюс следует брать с нагрузочной клеммы генератора. Тогда проблем не будет.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Июнь 2018 - 13:11
#13 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 12 Июнь 2018 - 15:36
"Плюс следует брать с нагрузочной клеммы генератора. Тогда проблем не будет."
ок, переставлю доложу
