Форумы на www.gaz21.ru: Брызговик переднего крыла к моторному щиту - Форумы на www.gaz21.ru
Брызговик переднего крыла к моторному щиту Как крепится на трешке? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Bala Иконка
  • Настоящее имя:Данила
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 18:52
Всем привет!
Сенсеи, подскажите, как на трешке в оригинале крепится задняя часть брызговика переднего крыла к моторному щиту? Пилил гнильё и на обеих сторонах измученные и явно кустарные жестяные уголки во всю длину торцов брызговиков. Очень желательны размеры, отверстия, толщина-лист и т.д., может модернизация нужна. Сфоткал это место - ткните стрелочкой куда и что крепить, не поленитесь.
Спасибо
#2 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 19:10
все машины которые я пилил,все были с жестяным уголком...
#3 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 19:51
Алексей правильно говорит, у меня тоже они (уголки) сгнили, вот фото, хотя плохо видно из-за герметика
#4 Пользователь офлайн   Bala Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 22:13
Спасибо большое, вроде стало яснее. Дмитрий, нет этих фотографий в большем разрешении?
Кстати, глядя на фото, возникли два вопроса:
1. Ребро (продолжение брызговика), идущее по верху в сторону двери - это по-заводу или от себя? Зачем? Не вижу в каталоге.
2. Вы согласны с моим предположением, что в полости некоторых длинных стыков и нахлестов, щедро промазанных герметиком, возможно попадание влаги, что даст обратный эффект? Через торцы листовых стыков например, или в заведомо незамкнутые герметиком места? Ни капли иронии или сарказма. Очень хочу узнать правильный метод нанесения герметика, так как я сейчас на перепутье.
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 08:29
Ребра эти всегда были. В запасниках у меня есть новые эти брызговики - на них тоже эти ребра есть.
А что касается герметика... Я проделал ремонт без сварки, устанавливая латки да и детали ( закаты, пороги итп) на заклепки. Так разумеется в результате имеют место некие торцевые стыки скрепленных внахлест деталей ( листов). Все детали были предварительно обработаны по полной программе - очистка, преобразователь, грунт, антигравий с соотв просушкой. При склепывании промазывал сопрягаемые поверхности антигравием и заклепки макал в него же. А вот после высыхания на торцы тоже мазал герметик. Причем как позже выяснилось это был клей - герметик , коим вклеиваются стекла в проемы. Ну и после высыхания герметика общее покрытие антигравием а поверх него ситнетическая эмаль которой красил кузов. Она легче отмывается от грязи в эксплуатации. Прошло почти два года и порядка 30-35 тыс км пробега. Нареканий нет. Возможно в немалой степени тому способствуют подкрылки.
На мой взгляд основным проблемным местом тут является шов по стыку крыла с панелью стеклоочистителей. Систематическая проливка мовилем тут возможно и ограничивала ход коррозии но не предотвращала её полностью.
У меня можно было при снятом крыле просунуть руку в салон и сменить предохранители ;)
Так вот при сборке туда полоску резины на герметике, а после окраски и сушки, прямо сверху в шов нанес упомянутый герметик. После высыхания на глаз да на ощупь это выглядит как прошва в стыке задних крыльев... ну только потоньше. Точно так же нанес герметик на стыке полочки фартука задней панели с панелью под замком багажника по всей длине стыка. Тоже выглядит красиво как прошва... и оставляет надежду что коррозия тут появится не скоро.
Что же до крепления брызговика к щиту... как то не присматривался. Возможно потому что не выявилось там проблем. Видимо многолетняя эксплуатация с подкрылками и систематический контроль и подновление антикоррозионного покрытия сработали. Но думаю если бы мне пришлось эти брызговики менять, не задумываясь ставил бы там уголки на заклепки.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Декабрь 2015 - 08:38
#6 Пользователь офлайн   Bala Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 17:24
За что так любите заклепки?
Странно, на моих брызговиках нет этих удлинений (вижу в каталоге), хотя они оригинальные (?) из советских запасников. Ладно, сделать не проблема. А крыло на это удлинение ложится или касания нет?
Подскажите, прокладки, показанные стрелками, одинаковой толщины и из какого материала? Машину купил в разобранном виде и этих деталей найти не могу.
#7 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 19:25
За что любят заклёпки? Это самое надёжное и прочное соединение.
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 08:09
Просмотр сообщенияTOshnik (24 Декабрь 2015 - 20:25) писал:
Ну разумеется всё так. Но для меня главное то что не подвергается термическому воздействию металл. Не происходит изменение его прочности и молекулярного состава, не выжигается антикоррозионные покрытия, к которым оч часто потом нет доступа. ну и разумеется возни с заклепками меньше чем с сваркой... где ещё надо учитывать усадку при остывании.
ну а что до прокладок. Я не особо заморачивался поиском некоего оригинала. В наличии имелись старые камеры автомобильных и велосипедных колес. Всё очень даже подходяще. На поверхности стыков показанных стрелами вырезались полосы и прокалывались по месту. Ну и под шайбы, что притягиваются гайками крепления, тоже шайбы из этого же материала вырезаем. Так решаются и вопросы герметизации, и целостности ЛКП, да и шумности наконец.
#9 Пользователь офлайн   Bala Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 21:09
все, бросаю сварку - покупаю заклепочник
#10 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 21:58
Про вытяжные заклёпки никто не говорит.
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 08:07
:blink: Почему же никто. Я именно про них. Пока машину в порядок приводил 6 пачек 4мм заклепок израсходовал... именно вытяжных.Подробности в 3й части мемуаров с фотками. А иначе как приклепать скажем порог... изнутри ведь не поддержать чтобы расплющить классическую заклепку молотком.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Декабрь 2015 - 08:09
#12 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 20:13
Насколько помню, тонкая резина, ну, может мм. 2, ещё одна вертикальная из пористой,толстой находится впереди, закрывает щель со стороны колеса. Мож и ошибаюсь.
#13 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 20:34
Та, что №33 из гибкой резины толщиной порядка 4-5 мм. Из быстро-доступного оптимально резина грузовой камеры. При установке плотно прилегает к крылу. А №24 толщиной порядка 2-2,5 мм и с одной стороны обработана клеевым составом. Это не резина.
PS "Заклинило!" :o "Выскочило" из головы правильное техническое название. ;)
#14 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 15:39
По поводу модернизации узла брызговик-моторный щит я сделал так: Изображение
Как известно, места крепления петель капота довольно слабы и требуют усиления. Я использовал доступный в продаже усилитель пола от жигулей-классики и теперь петли закреплены не просто к плоскому куску стали, а к усиленному брызговику коробчатого сечения. Заодно и крепление брызговика стало более жестким, ничего не "дышит" как раньше.
#15 Пользователь офлайн   Bala Иконка
Отправлено 04 Январь 2016 - 22:35
Всем большое спасибо за ответы! Сделал и установил уголки во всю длину торцов брызговиков из двойки. Прилично выглядят, похоже на оригинал, жесткость норм.
