Форумы на www.gaz21.ru: Снятие и установка передних и задних дверей - Форумы на www.gaz21.ru
Снятие и установка передних и задних дверей Снять и поставить на место Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 16 Июль 2023 - 19:09
Добрый день, коллеги!
Цель - заменить уплотнитель на всех четырех дверях, то есть снять каждую дверь, переклеить уплотнитель и вернуть дверь на место.
Пожалуйста, подскажите как правильно снять дверь (как переднюю так и заднюю)
Текущее состояние: сняты рукоятки стеклоподъемника и замка, а также дверные карты.
Верно ли понимаю, что для передних дверей надо:
- снять ограничитель открывания двери
- отвернуть 6 болтов крепления двери к петле
- винты крепления самой петли к кузову трогать не надо.
С задней дверью как то совсем непонятно :(
#2 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 16 Июль 2023 - 21:13
-"... как то совсем непонятно"
Добрый день.
Совсем не понятно зачем для замены уплотнителей снимать двери ! Это то же самое, что для замены масла снимать задний мост или для регулировки клапанов доставать двигатель 1 : 1. Сколько уже раз менял эти резинки не сосчитаю и всегда на машине. Ну снизу придется на коленях чуть поползать и всё. 2 часа работы. Или планируется ГЛОБАЛЬНАЯ переборка дверных механизмов ?
#3 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 16 Июль 2023 - 22:15
Уплотнитель от времени разложился. Его надо так или иначе удалить (вычистить) и с двери и с дверного проема. Поэтому хочу снять двери. Хорошо бы посоветовать что либо по теме :rolleyes:
#4 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 17 Июль 2023 - 11:04
Так вроде по теме совет. Потом обратно выставлять двери и регулировать замки времени уйдет раз в пять больше чем переклейка на месте.
Но если хочется снять))
Тут кому как удобнее, кто-то петли от кузова отворачивает, кто-то двери с петель снимает.
В первом варианте даже обивку на двери снимать не надо.
Отправлено 17 Июль 2023 - 11:07
Согласен с коллегами! Резинки клеил на дверях на машине. Для меня самое трудное было приклеить переднюю часть. То есть аккуратно завести резинки, намазанные клеем, за петли.
#6 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 17 Июль 2023 - 11:55
Спасибо коллеги! Прошу прощения за занудство, но задние двери - их петли на стойке под декоративной накладкой? Переднее сиденье не придется ли снимать?
Дело в том что уплотнитель преобразовался внекую массу вроде гудрона и находится частично на кузове, частично на двери. Не снимая двери его никак не вычистить.
#7 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 17 Июль 2023 - 12:23
Освобождаются опоры задних дверей, передние двери открываются (лучше дополнительно их зафиксировать, чтобы не дай Бог не хлопнули), задние двери при этом открываются более чем на 90 градусов - шикарный доступ, чистите на здоровье.
-"задние двери - их петли на стойке под декоративной накладкой? Переднее сиденье не придется ли снимать?"
Как говориться "дальше ехать просто некуда"... А что три болта на 17 которыми дверь крепится к верхней петле и четыре винта со шлицами у нижней петли никак не видны ??? Петли выставлены и прикручены к кузову один раз (если конечно не после аварии). А швы у задних петель заделаны спец пастой что бы вода не попадала. Хотите все перекалечить ? Каталог посмотрите что ли а то так и капот придется снимать...
#8 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 17 Июль 2023 - 14:36
Ясно,большое спасибо!
