Форумы на www.gaz21.ru: БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла бесконтактная система зажигания Оценка: -----
#301 Пользователь офлайн   Gaga Иконка
  • Автомобиль:Газ-21и 1959 г CHRYSLER VOYAGER 1991g
Отправлено 05 Февраль 2008 - 10:56
Просмотр сообщенияproube (1.2.2008, 14:45) писал:
Если не рудно подробнее можно ? Трамблер тоже?
да берём трамблёр .комутатор.катушку от БМВ318 1981 1986 года карбюраторный страмплёра снимаем шестерёнку вместо её ставим вилку волго приврда встаёт как родная и отрезаем лишний кусочек вала трамблёра .ставвим на место и крепим как указано выше болтиком в приводе в комутаторе два разьёма маленький соединяем страмблёром из большова разьёма чёрный провод на плюс катушки зелёный на минус катушки коричневый масса трамблёра осталльные два провода на датччик оборотов идатчик положения КВ так называемый датчик детонации всё очень просто и работает идеально
#302 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Февраль 2008 - 11:06
Просмотр сообщенияVadim1 (5.2.2008, 11:37) писал:
Странно ты как то сделал. Тоесть на ХХ когда у в коллекторе практически максимальное разряжение , вакуум втянут и УОЗ у тебя примерно 12-15гр, так как грузики практически не дают опережения на ХХ. не много этих градусов?
Я не претендую на идеальность этого решения. Опыт эксплуатации с таким подключением показал, что никаких ощутимых изменений ( динамика, расход, пусковые качества, эластичность итд итп) не происходит. Единственно, ощутимо приходится прикрывать систему ХХ. То есть номинальные обороты холостого хода достигаются при ощутимо меньшей подаче топливовоздушной смеси. Это видно по тому, на сколько приходится завертывать винт регулировки оборотов ХХ. Кстати шума впуска на ХХ, которым славен карб ОЗОН с АСХХ почти не слышно. Оч возможно что снижен расход топлива на ХХ, но специальных замеров я не проводил ( пока). А в повседневной эксплуатации снижение с 2л в час до 1 л в час можно заметить только простояв в пробках с работающим мотором эти несколько часов.
Что же касается науки, то устами журнала ЗР она говорит что при такой регулировке наблюдается рост содержания СН, поскольку в результате более оптимального УОЗ снижается температура в камере сгорания и в тракте выпуска. Типа углеводороды хуже дожигаются.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Февраль 2008 - 11:08
#303 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Февраль 2008 - 16:22
Просмотр сообщенияVadim1 (5.2.2008, 2:10) писал:
Всё ясно...покажи мне хоть один трамблёр который во впускной коллектор врезают. Ты видимо с ДАД путаешь.
И глядеть мне нечего как карб устроен я хорошо знаю, в коллектор трамблёры не врезают.
Проведи эксперемент: сдёрни на ХХ трубку вакуум корректора, авто заглохнет? или колбасить начнёт? если нет то вот тебе ответ.
+Извиняюсь! Я не прав. Да инжектором сильно увлекся и попутал.
#304 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 17 Февраль 2008 - 19:10
Просмотр сообщенияLiK (1.2.2008, 14:32) писал:
Лучше всего фоторепортаж об инсталяции, с описанием процедур. Ну и впечатления. Сам я поставил пока себе бесконтактник от УАЗ, честно говоря разницы с исправным контактным не ощутил. Но работает хорошо. Хочется с датчиком Холла. К тому же предстоит приводить в порядок Ласточку жены 21Р 1970 года. Там сразу хочу поставить, что посовременнее поэффективнее...
Мой типа отчёт по установке.
В приводе УАЗа всётаки просверлил и нарезал резьбу,под болт для крепления трамблёра. Достал шкалу от УАЗкина трамблёра,потом придумаю,как лучше закрепить.
Привод всегда вставляю,как писал Салгир,с помощью спичкии кривого.
Выставляем ВМТ.Берём привод,вставляем в него трамблёр и смотрим,как нам нужно чтоб он стоял(выбераем где будет первый цилиндр и тд.). Затем вставляем кусочек спички,со стороны куда отгибается штанга м/насоса.
Вставляем привод,прижимаем его правой рукой,а левой потихоньку проворачиваем кривой до входа в м/насос. Не надо никаких молотков и тд. привод встаёт без всяких усилий за пять минут.
Катушку поставил на штатное место. Коммутатор (в моём случае АД-5+) установил над кожухом печки,закрепив саморезами,а провод массы от колодки затянул одним из болтов кожуха.
Ставим проводку.
Выставляем зажигание прибором МД-1
дд пока не нашёл куда поставить.Машина заводится,изменения на ходу,сказать не могу,машинко зимой не ездиет.
Пока изменений не заметил.Двигатель новый,кулачковый трамблёр был новый.
зы:надо покрасивей отбортировать проводку.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 17 Февраль 2008 - 22:27
#305 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 11 Апрель 2008 - 12:31
Осенью прошлого года поставил электронное зажигание. А теперь никак не мог завести после зимы. Выяснилось, что умерли свечи (об этом в соответствующей ветке) и самое ГЛАВНОЕ- коммутатор! Так вот, был поставлен новый коммутатор модели 96.3734 производства ООО "Астро" (www.astro-penza.ru), - осенью работал, но после зимы перестал, а другой такой-же ,купленный пару дней назад ,не работал с самого начала. Кстати, оба были куплены в магазине, а не на рынке. Приятель нашел у себя в гараже старый коммутатор в черном невзрачном неизящном корпусе и он заработал!
Сообщение отредактировал vlbel: 11 Апрель 2008 - 12:39
#306 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 19 Май 2008 - 23:41
Кто хочет такое двухканальное зажигание с датчиком Холла ? http://www.zproton.ru/goods.php?id=1 могу дать телефон непосредственно человека который частным образом делает их , т.к. завод такую продукцию так и не начал выпускать ,как впрочем и генератор с отличными характеристиками БСГ-4 . :( Система он сказал стоит по комплектующим около 100 $ +100 точеные детали для доработки трамблера ,куда входят работы по установки. Но не факт ,что еще будет делать , по причине занятости и потери интереса. Спросил для заездов нужна машина ? Каких заездов? Вообщем сказал ,что на нашем двигателе можно получить очень неплохие результаты.
Просмотр сообщенияVnukovskiy (17.2.2008, 16:10) писал:
А распред вал у вас родной 21 или УАЗкин ,только точно скажите.
Сообщение отредактировал proube: 20 Май 2008 - 07:50
#307 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 20 Май 2008 - 12:31
Просмотр сообщенияproube (20.5.2008, 0:41) писал:
Я не помню.Двигатель мы с отцом,покупали по частям и собирали сами,т.к. лично видел последствия покупок двигателей в сборе.Запчасти брали и в УАЗовских и в Волговских запчастях,т.к.не знали что шестерни привода,разные.Где был куплен распредвал,я не помню.
Но у меня всё встало без проблем,посторонних шумов(привод не точется).
зы:Точно могу сказать,только,что он точно не родной 21-й.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 20 Май 2008 - 12:33
#308 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 31 Май 2008 - 15:09
Снова задумываюсь о бюджетной альтернативе ,потому как люфт в новом ,месяц назад купленном, контактном трамблере мне не нравится ,градусов 20 ,непонятно откуда . Заехал посмотреть опять на датчик холла. И не понял почему бегунок отведенный в соответсвии с коррекцией грузиками не возвращается обратно.? Он же должен возвращаться под действием пружин. Сверху в маленькое отверстие вроде что то похожее на грузики видно , но и при отведении пружинитости не прощупывается. Очень похоже на люфт контактного. Но где тогда подпружиненный ход? Так на двух трамблерах. Кто нибудь разбирал эти трамблеры? Кто может прояснить ситуацию ? И как работают то , спустя время ? Проблема хомута не рассматривается.
Сообщение отредактировал proube: 31 Май 2008 - 15:17
#309 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р, М-20 Победа, ГАЗ-69, ЗАЗ-965А, ВАЗ 2101
Отправлено 10 Июнь 2008 - 22:23
Пока машина на сварке и покраске решил подшаманить движок, и поставить новое навесное (в соответствии с рекомендациями бывалых волговодов). Оговорюсь сразу, что я полный профан и поэтому прошу тапками не кидать, и так тяжело врубаться во все премудрости - народ так в технических ветках уходит от первоначальной темы, что мозги закипают. Итак...
Начал с БСЗ (все-таки 16 страниц) все прочитал, и возникли вопросы:
-есть ли какая-то принципиальная разница между распределителями зажигания 5406.3706 – 05 и 33.3706 или 19.3706 ? Они оба УАЗовские только, как я понял :blink: один с ДХ, а другие магнитоэлектрические. Для чайника, какой из них лучше? Если разница в пресловутом силуминовом хомуте на распределителе с ДХ, то сразу второй вопрос:
- почему нельзя вместо этого хомута поставить пластину от Р-119Б?
#310 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 00:49
1. Какой лучше- сказать трудно. Я подозреваю, что разница теряется где-то в пределах погрешности измерений.
2. Пластину от Р-119 просто не к чему крепить- на новом корпусе распределителя с датчиком Холла нет для нее соответствующего прилива. На магнитоэлектрическом от УАЗ кажется есть такой прилив.
#311 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 09:31
Подскажите, к распределителю 19.3706 (магнитоэлектрическому) какой ставить коммутатор, тот же что и с распределителем 5406.3706 ?
#312 Пользователь офлайн   subo Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:M21 1961, газ21р 1968.
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:35
2 Vnukovskiy: И всетаки интересно увидеть, как решен вопрос с установкой датчика детонации
#313 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 18:20
http://forum.gaz21.o...p?showtopic=259
#314 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 19:38
Просмотр сообщенияsubo (11.6.2008, 11:35) писал:
А я его ещё не решил.
Сейчас машина разобрана,голый кузов с двигателем. Пока идёт болгарко/дреле/шкуркоструйка :lol: с последующей покраской. Так что пока не до датчика. :huh:
#315 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 22:12
Сегодня в магазине посоветовали использовать с распределителем 19.3706 - 131 коммутатор и катушку Б-116-02. Может, у кого стоит БСЗ с такими приблудами? поделитесь впечатлениями B) и схемой подключения коммутатора
#316 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 23:24
Да тут вначале этой ветки вроде описано.
#317 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 20:51
Поставил я ентот распределитель 5406.3706 . Коммутатор-октан корректор "АСТРО". Ничего космического не получилось .,но мотор вроде поровнее стал работать . Может датчик детонации надо дорогой широкополосный ,а не резонансный ,который шел в комплекте с коммутатором ,надо. Резонансный всякие посторонние позвякивания регестерировать могут . Так похоже и происходит. То нормально - то тупит сильно ,как при позднем зажигании. Отключил я датчик . Его кстати не болтом крепил ,побоялся блок сверлить ,а холодной сваркой прилепил на приливе на углу блока.
Вопрос в следующем , кто знает какой датчик Холла купить в запас для этого распределителя : для 08 или классики ,или еще какой ? Распределить покупал в москвичевском магазине.
#318 Пользователь офлайн   REMEN Иконка
  • Настоящее имя:ВИКТОР
  • Автомобиль:ОН САМЫЙ
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 21:52
поставил тр с дх встал раком бегунок по крышке на два приподнял за привод на ощупь 10мм примерно повернул по часам деху опустил всё сраслось привод из мн не выпал бегунок на один по крышке эротично поджал клапана 35 по кругу собрал завёл монтана выкинул родной тр катушку и ещё ребристую алюминевую поделку так надо .зер гут. завтра на стробоскоп. тов.майор вопрос по 151 в все разъёмы отшабрил притёр не текет гребень снял заводится и на холодно и на горячё но потом глохнет соединение взял на сайте у братьев украинцев может что попутал?
#319 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 12:17
Это в смысле подключения ЭПХХ? Тогда для начала следует безо всякой электроники и пневматики подать шлангом разряжение напрямую на блок регулятора ХХ. Отрегулировать обороты ХХ в таком варианте. А вот потом уже следует подключать все остальное и если опять будет хандрить, изыскивать ошибку.
Только это наверное в тему по питанию
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Октябрь 2008 - 12:48
#320 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 11:46
Вот у меня вопрос. Решил перейти на систему с датчиком Холла. Купил какой-то коммутатор 0529.3734 с током стабилизации 7,5 А. Хоткл поставить ЗиЛовскую катушку, да цена отпугнула (примерно 20 Долларов). К Совремееным катушкам от девятки что-то у меня доверия нет. А если поставить Б-115 от Москвича? Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Выдержит ли коммутатор?
  • (23 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
