Форумы на www.gaz21.ru: БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла бесконтактная система зажигания Оценка: -----
#341 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 19:36
пластина силумин
#342 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:51
вчера только с подсосомпроверял, сегодня, подсос вытянут на половину заводится, работает, если подсос убрать меньше четверти всего хода глохнет. что смотреть? с контактно-транзисторной системой было всё ок.
#343 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:12
Думаю, настройки карбюратора надо смотреть. Чуть прибавить обороты и винтом качества чуть увеличить количество бензина в смеси.
#344 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 15:56
Если до этого все было ок, и карб. не трогали, то достаточно просто повернуть трамблер на немного более ранее зажигание, тогда и обороты ХХ должны восстановиться.
#345 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 16:27
Да, скорее всего проверить зажигание и сделать как рекомендует KDS. B)
#346 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 12 Май 2013 - 17:44
Парни, подскажите кто знает - можно ли поставить в корпус рб119 или рб3 площадку с датчиком холла от электронного трамблёра и тем самым получить "родной" электронный трамблёр?
#347 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 12 Май 2013 - 19:41
Вот как раз на той неделе пытался это сделать, скрестить наш распределитель с восьмерошным. Вобщем проще найти сразу готовый "холл на волгу", либо изобретать шторку и крепеж датчика холла на нашу плату корректора, в наш корпус снуля, чем адаптировать готовое.
#348 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 12 Май 2013 - 19:50
Антон, в продаже есть уазовские и волговские электронные трамблёры. Неужели восьмёрошный трамблёр хоть чем то похож на наш?
#349 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Май 2013 - 19:58
Если родной контактный трамблёр хороший, то лучше в него вставить датчик, чем покупать новые... Неизвестно, какого качества.
#350 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 12 Май 2013 - 20:08
Я то такой фигней занимаюсь на вахте в свободное время, в конторе у всех выходные никто не дергает можно и для себя мозжечок поморщить.
Восьмерошный ващще не похож, просто он есть наизломать, равно как и два 119х, потому и ломал. Думал присобачить восьмерошную шторку вместо кулачков и плату с датчиком, без токарки практичски нереально оччень разный конструктив. Намного проще вырезать и укрепить на кулачках шторку в виде диска и прикрепить датчик заместо контактов.
А те что в продаже волга и уаз электронные визуально от родного практически неотличимы, есть правда нюансы с приводом это да.
Сообщение отредактировал Тоха: 12 Май 2013 - 20:13
#351 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 12 Май 2013 - 20:41
Михаил Алексеевич, я согласен с вами. Возможно ли поставить пластину и датчик от современного трамблёра в родной?
Сообщение отредактировал Crewger: 12 Май 2013 - 20:44
#352 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Май 2013 - 20:59
Возможно, если изобретательность проявить. Я на Волги не ставил, ставил на Москвичовский трамблёр.
#353 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 12 Май 2013 - 21:07
Ясно. Будем проявить.
#354 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 05 Март 2015 - 14:45
Искал в продаже и под заказ этот самый трамплер 5406.3706-05. Увы в продаже их нет :(
Придется родной попытаться переделать.
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#355 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 15:09
АТЭ-2 лет 10, как развалили, даже военную приемку ликвидировали. Эти трамблеры уже не найти.
#356 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 15:20
А может подскажите какие аналоги? Смотрел каталоги, на ряду с 5406.3706-05 стоят такие трамплеры:
402-3706000-251
19.3706/1908.3706
1908.3706
Сообщение отредактировал surgeonssr: 05 Март 2015 - 15:23
#357 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 15:58
Эти трамблеры можно поставить, но они все, если не ошибаюсь, с индуктивными датчиками, а не датчиком Холла как АТЭ-2, и нужно использовать соответствующий коммутатор для 2410-31029. 5406.3706-05 - фактически трамблер для 2108-2109 адаптированный под двигатели ЗМЗ-УМЗ, коммутатор ставится под него восьмерочный.
Сообщение отредактировал vakula: 05 Март 2015 - 16:00
#358 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 16:09
Vnukovskiy продает, точнее будет продавать трамблер. Написал в теме http://gaz21.ru/foru...pic=34774&st=60
#359 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 16:36
Благодарю
#360 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 16 Июль 2015 - 13:57
http://avtozapchasti...olla-5406-3706/ все продается, такой эксплуатирую уже 4 года без проблем
  • (23 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
