Форумы на www.gaz21.ru: БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла бесконтактная система зажигания Оценка: -----
#421 Пользователь офлайн   Павель Иконка
Отправлено 19 Май 2019 - 15:24
доброго дня.
Проблема следующая- купил набор для БСЗ на основе трамблёра с ДХ.
После установки и попыток завести - минут через 15 попыток мотор стар крутить всё тяжелее и потом стартер перестал проворачивать мотор.
Открутил трамблёр и гайки привода трамблёра- от руки достать не смог. Покрутил стартером- привод вытолкнуло.
Сам привод намертво заклинило (красным выделена линия где было трение)- шестернями пожрало корпус, всё в стружке и провернуть его не реально ничем.
Вопрос- как так? Визуально на номов привода шестерня чуть ниже (ближе к маслонасосу) чем на стоке, примерно на 1,0 мм.
Обратите внимание на состояние зубов шестерни родного привода- им просто жопа.
На новом приводе на шестерне следы работы чётко по середине зуба на половину его высоты.
Что делать?
Купить новый привод и поставить под него прокладок побольше?
Пытаться сделать из старого и нового некий симбиоз? реально ли это?
Забить?
#422 Пользователь офлайн   Павель Иконка
Отправлено 20 Май 2019 - 09:29
Вопрос решился- развандалил новый болгаркой- заклинил так что ничего сделать не мог.
Разобрал сток. поменял вершинку вала- стала универсальная под вилку и под шлиц. Собрал- всё работает. БСЗ вещ. Наверное это совмещено с переборкой карба- но машина поехала очень бодро.
Я тут понял что про привода есть отдельная тема- просьба модераторам по возможности перенести...
#423 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 20 Май 2019 - 13:32
Просмотр сообщенияПавель (20 Май 2019 - 08:29) писал:
Зубья по форме очень разные. Это от этого беда произошла?
#424 Пользователь офлайн   Павель Иконка
Отправлено 21 Май 2019 - 21:22
Сложно сказать...
НАверное из за того что сток уже притёрся... По ощущениям- шестерню размазало о корпус привода.
#425 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 26 Май 2019 - 11:41
Я уже не помню, но писали, что есть не взаимозаменяемые привода. Вроде как из за разных распредвалов. Если не изменяет память. Потому, что когда я собрал свой мотор, потом прочитал и думал какой я поставил распредвал и подойдёт ли УАЗовский привод.
Но как я понял, если разница и была, то только с "древними" валами. А потом Волга и УАЗ распредвалы уже шли с одинаковой шестернёй.
#426 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Май 2019 - 14:35
Никогда, ничего подобного не слышал и не видел.
#427 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
  • Настоящее имя:Andrei
  • Автомобиль:MB E-320 4-Matic, ИЖ Комби, ГАЗ 21 2-ая серия
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 18:31
Всем привет,
Подскажите пожалуйста, Волга 2 серия, мотор родной, трамблер тоже. Хочу заказать всё для перехода на БСЗ. Правильный ли комплект я подобрал?!
https://www.bazashop...uct_511132.html
https://www.bazashop...uct_777232.html
https://dvizhcom.ru/catalogs/3030/
https://dvizhcom.ru/catalogs/15191/
https://dvizhcom.ru/catalogs/15766/
#428 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 20:49
Да, вроде всё сочетается.
#429 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 21:22
У меня больше по приводу трамблёра сомнения, подойдёт такой вариант?
#430 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 07:52
"Лопаточка" уже есть, внутри должна быть соответствующая трамблёру втулка.
#431 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 14:33
Спасибо! Покупать будет друг в Питере, привод и трамблёр в одном магазине, скажу чтоб попросил продавца вставить одно в другое и убедиться что подходит. Читал что у некоторых бывают проблемы с приводами из-за шестерёнок, которые съедает.
#432 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 15:54
Значит это китайские трамблёры. В таких случаях качество металла рекомендуют проверять надфилем. Качественную закалённую сталь он не берёт. Правда кто позволит это делать в магазине. Тогда надо гарантию требовать на возврат. Пущай сами проверяют, что закупают у поставщиков.
#433 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 17:12
В трамблёре нет шестеренок.
#434 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 18:03
Зато китайских деталей много. Я рассказывал, как сальник помпы графитовый не мог найти, мне продавец в магазине так и сказал: в связи с ковидом поставки из китая прекратились. И усё.
#435 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 20:32
Парни, я имел ввиду шестерню на приводе трамблёра. Было много высказываний по поводу совместимости приводов, а точнее самих шестерён, газ21 и уаз.
#436 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 21:35
Да мы пояли. Тут к словам цепляются некоторые. :rolleyes: шестерни Газ-21 и УАЗ должны быть одинаковыми. А вот качество у вторых может быть говно.
#437 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 22:02
Да, с качеством Российской продукции я знаком лично, когда ещё на москвич запчасти закупал, сортировать приходилось нещадно.
У меня в гараже лежит совершенно новый трамблёр, купленный на волне энтузиазма, лет так 10 назад - напарник привёз из Крыма, в те времена ещё Украинского. Купил он его то-ли на рынке, толи в магазине, но какие-либо маркировки на нём отсутствуют. Сказали что под волгу, но так-ли это? Есть ли какой-то способ проверить для чего трамблёр, например по внутренностям? На вид один в один с 5406.3706-05
#438 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 22:17
Не думаю. Напильником или болгаркой надо проверять. Если искры белые, значит сталь закалённая. Ок. А если жёлтые, значит сырая.
#439 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 22:39
Нет, я имею ввиду трамблёр, что он подходит для газ21, а не скажем какой-то жигулёвский? Новый 5406.3706-05 я в любом случае куплю, просто что с тем "ноу неймом" делать?! Есть ли какие-то признаки, по которым можно определить для чего он?
#440 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 22:50
УЗАМ как вариант. Х.з.
https://yandex.ru/tu...ru/s/l/3739652/
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
