Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка клапанов индикатором ИЧ-10 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Регулировка клапанов индикатором ИЧ-10 Применение ВАЗовского комплекта на двигателе Волги Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:06
Интересная штуковина. Ответьте пожалуйста на пару вопросов:
1. Три самодельные стойки не дают люфтов в месте стыковки с рейкой и с ГБЦ?
2. По фото видно что на индикатор давит рычажок, но не видно как и где этот рычажок цепляется за коромысло. Это я к чему веду - замеренный зазор по индикатору будет тем же что и зазор между клапаном и коромыслом.
ПС - пробовал тут подобрать себе запчасти для оси коромысел. Что стойки, что сами коромысла - в магазинах почти всё брак. Так что если и убирать выработку - то уж наверное сошлифовкой своих родных коромысел.
Сообщение отредактировал usha1: 06 Сентябрь 2016 - 11:11
#22 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:16
Небольшая выработка на кончиках рокеров это нормально, и означает, что поверхности приработались друг к другу. Дальнейшая выработка будет происходить очень медленно, так как площадь контакта поверхностей увеличилась. Убирать эту выработку только для удобства регулировки щупом, не только не разумно, но и вредно. Увеличенные зазоры это плохо но не опасно, а вот разные зазоры по цилиндрам это очень вредно для двигателя, эффект сопоставим с разной компрессией по цилиндрам. Дело не только в шумности, главное зло в разном крутящем моменте по цилиндрам, как результат повышенная вибрация всего автомобиля. Так как ось коромысел производят в совдепии, с помощью хороших рук, точность обработки поверхности никакая. Поэтому выработка на всех рокерах разная, и если выставить зазоры хорошими руками и щупом, то и зазоры будут разными. Одинаковые зазоры можно выставить только индикатором часового типа. И если у вас стоят штанги толкателей нового образца, то зазоры потом можно регулировать раз в 40 000 км. На двигателе с одинаковыми зазорами в рокерах все клапана звучат одинаково, двигатель работает очень мягко и обороты Х.Х. держит стабильнее.
Штанги толкателей нового образца
#23 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:25
Есть такая приспособа для 402-го семейства, даже на аллгазе недавно продавали, еще удобней чем из жигулевской городить.
#24 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:38
1. Стойки толстые (6х11) и их 3 штуки, конструкция жесткая, стойки к рейке прикручены винтами М4. Индикатор ИЧ-10 не оказывает на рейку никакой нагрузки, в нем очень слабая пружинка, поэтому люфта рейки и стоек нет.
2. Кронштейн с рычажком входит в ВАЗовский комплект. Плечи рычажка симметричные, поэтому измеренный зазор по индикатору будет тем же что и зазор между клапаном и коромыслом.
С этого места по подробней пожалуйста. Жду конкретную информацию. Хватит беспредметных разговоров. Есть информация, поделитесь, не жадничайте.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 06 Сентябрь 2016 - 11:42
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 13:06
Просмотр сообщенияСамоделкин (06 Сентябрь 2016 - 12:16) писал:
Убирать выработку только для удобства регулировки щупом, не только не разумно, но и вредно.
С такой же однозначностью могу заявить прямо противоположное.
разные зазоры по цилиндрам это очень вредно для двигателя, как результат повышенная вибрация всего автомобиля.
Кто бы спорил... Но чтобы получить такое нужно ошибнуться не менее чем на 0.1 мм в сторону уменьшения. Ошибки в сторону увеличения приводят к заметно неравномерному шуму/стуку но неравномерности в работе и неровности в выхлопе как правило не замечается. тут наверно нужна ошибка уже видная глазом.
Следует тут добавить - что ПРИ НАЛИЧИИ той самой выработки. А при её отсуствии точности щупа вполне достаточно. Иначе я не в состоянии объяснить как мне удалось намотать более лимона км, видев этот часовой индикатор лишь издали , коим механик на САЦ ВАЗ с умным видом целый час шаманил над мотором ... ещё и вентилятор над ним подвесив... :unsure:
Да. Под этим подпишусь. Сам такое наблюдал не раз и не два... добавлю всё таки - что без индикатора.
Не знаю... не пробовал. Контроль раз в 20-25 тыс, с возможной иногда коррекцией зазора в 1-2 клапанах, со старыми штангами меня устраивают.... возможно тут срабатывает таки амбулатория ( тефлон в масло добавлялся).
#26 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 20:15
Вот не соглашусь с адептами великого ЩУПА!!!Изображение, чтобы им успешно работать надо чуйку иметь руку набитую. А с индикатором любой сможет работать, вгоняй циферки в поле допуска и все никакой магии.
Нам с механиком было дело также, матерые слесарюги задвигали, что мы два молодых балбеса зря промудохались день центруя по индикатору рессору двигатель-мультипликатор и таки поймали положеные сотки, когда они за 5 минут штангеном центруют "там муфта ей пофик пара миллиметриков". Только после нас машина почти год отмолотила без вопросов и разобралось все отлично. А у матерых, то вибрация на опорах, то рессора с муфтой сварится, то корпуса греются аж краска облазит.
А уж как на меня смотрели когда про момент и порядок затяжки шпилек заикнулся однажды, тянуть "до звона" то есть когда при ударе кувалдой по ключу идет звон, а порядок-где ближе там и начало. Так и долбят до сих пор, рассуждая "наши компрессора это п...ц, а вот ипонцы дааа там весч", попутно вспоминая как тырили у японцев микрометры и индикаторы, 30лет прошло а до сих пор в загашниках всплывают еще.
А на заводике где когда то авиадвигатели делали, там во времена оные, шлифовщики шероховатость лопаток языком проверяли. Безо всяких микроскопов и лазеров и прочего, дешево и сердито, и летало железо.
Если есть возможность работать культурно почему нет, хватит восхвалять каменные топоры. Не верю что каменный топор удобнее, НЕ ВЕРЮ!!!
Сообщение отредактировал Тоха: 06 Сентябрь 2016 - 20:24
#27 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 20:30
В металлообработке с часовым индикатором используют магнитные стойки. С ними очень просто выставить "ножку" индикатора в нужном месте и под любым углом. И тогда действительно становиться почти как со щупом. И соглашусь с Антоном Тоха! Под шуп надо иметь "руку"!
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 21:14
Просмотр сообщенияtehnik (06 Сентябрь 2016 - 20:30) писал:
Под Волгу тоже надо "руку" иметь, нет её покупай иномарку с АБС, автоматом КПП, сервисной книжкой и.т.д. , и.т.п..... ;)
#29 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 21:29
На просторах интернета, я все таки нашел фото, как выглядит прибор для регулировки клапанов двигателей автомобилей УАЗ, ГАЗ, верхний на фото, ниже для ВАЗ. Видно, что кронштейн крепления ИЧ-10, другой конструкции, и рейка сделана в виде уголка. И еще в коробке лежит какой то непонятный штырь.
И показано как он крепится к головке цилиндров, также к шпилькам крепления крышки клапанов.
Только уголок нужно было сделать на всю длину оси коромысел.
Вещь полезная, я бы купил. Но купить негде. Я жигулевский с трудом купил, а для ГАЗ даже фото, в интернете, с трудом нашел. Уголок можно сделать самому, и подлиннее, а вот кронштейн изготовить будет посложнее, но можно. Конструкция на мой взгляд поудобнее жигулевской. Если не смогу купить такой комплект, то сделаю сам, как время будет, и с уголком на всю длину.
#30 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 22:23
нынче всё гораздо проще лазерные центровщики к примеру квант в одинокого можно при отсутствии людей отцентровать хоть компрессор хоть турбину, сам говорит что крутить да куда подкладывать, а с ИЧ плясать можно и 30 минут а можно и целый день
#31 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 03:30
О чем вы говорите, в той конторе я 8 лет пробивал пневмо гайковерт, а нормальный инструмент и эндоскоп 10 лет просил.
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 07:58
Просмотр сообщенияTixomir (06 Сентябрь 2016 - 22:14) писал:
И потом ещё регулярно ходи по фитнесс клубам ... массажерам... неврологам :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Сентябрь 2016 - 07:59
#33 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 09:12
Непонятным штырём (вернее, двумя болтами - присмотритесь, там их две штуки) из газовского набора уголок крепится к головке через отверстия крепежа клапанной крышки. Просто на фото они оба раза скрыты пружинами клапанов.
Сообщение отредактировал Ev21M: 07 Сентябрь 2016 - 09:13
#34 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 09:20
Tixomir! Mayor! Можно и "безрукому" иметь 21. Просто при наличии "залотого запаса" и такие "приблуды" не нужны! :D Сотовый, эвакуатор, СТО. А пока там колдуют вот тогда и фитнес, массаж, психолог ... :lol: Продолжать список "релаксации"?
Лично мне удовольствие повозиться с машиной!
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 09:26
Просмотр сообщенияtehnik (07 Сентябрь 2016 - 10:20) писал:
Вы наверное хотели сказать - Лично мне повозиться с машиной - удовольствие !
:0096:
#36 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 18:21
Эх ты ж сколько крику!
Соглашусь с тёзкой. Всё зависит от того в какой раз вы делаете эту процедуру. Опытный механик сделает вообще без щупа. Можно щупом потом за ним проверить (я так делал вначале). Но если у вы делаете эту процедуру первый раз то способ уважаемого Самоделкина прекрасен!
Мне лично только не по душе крючок для качания коромысла, т.к .теряется кайф их потрогать.
С Адилем солидарен! 0,3-0,5 на слух и на все остальные ощущения будет не заметно.
Сам делаю щупом. Когда щуп засовываешь - сразу ясно как он идёт, и чувствуется мешает выработка или нет. Щуп можно бочком засунуть. ну и поле регулировки покачать и визуально посмотреть - обязательно.
#37 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 20:21
Коромысла в моторном масле, руки испачкаете :) и у клюшки с ручкой сила больше B)
У кого есть комплект с ИЧ-10 для ГАЗ, дайте точные размеры кронштейна и уголка, хочу по размерам сделать.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 07 Сентябрь 2016 - 20:26
#38 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 20:23
Аааа, так вот в чём дело! Это всё чтобы руки не перепачкать? :D
#39 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 20:51
Сергей! Есть такая штука: называется "пантограф". На этой базе можно сделать стойку для индикатора. Стойка, относительно которой должен вращаться "пантограф". Крепиться в средней части головы и потом легко до любого клапана добраться. Просто прикинуть размеры, нарисовать кинематику и сделать. Там нет ничего сложного. Самая сложная часть это фиксация или по другому зажим. :D Почему-то уверен что сделаете. Во всяком случае Вам по силам. Тем более что часть комплектующих есть!
#40 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 07:04
Просмотр сообщенияShurick422 (07 Сентябрь 2016 - 21:23) писал:
Шурик! Это же не наш метод! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Сентябрь 2016 - 07:05
  • (5 Страниц)
