Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка клапанов индикатором ИЧ-10 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Регулировка клапанов индикатором ИЧ-10 Применение ВАЗовского комплекта на двигателе Волги Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 19:53
Щас маслица подкину. :rolleyes: Насчёт клапанных зазоров и какими их вообще ставить на 21-м моторе. Нашёл у себя книгу одну, там написано: клапанные зазоры для М-21 0,23...0,28. Впервые такие маленькие вижу. :o
по опыту эксплуатации с зазорами от 0,5 до 0,3, могу сказать, что чем меньше, тем лучше, двигатель тише работает. B) Выходит, что и 0,23 можно ставить? Или как? Изображение
#42 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 20:37
Переборщить с этим делом тоже плохо! При очень маленьком зазоре, клапан, нагреваясь, перестанет плотно закрываться. Отсюда потери компрессии и, что самое печальное, прогар самогО клапана.
#43 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 21:27
После того как подкинули "маслица", появились 2 вопроса:
1. Как правильно называются клапанные зазоры? :hook:
2. Чем измерить зазор 0,23-0,28? :aua:
#44 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 23:51
Shurick422:
Ну, это мы давеча уже проходили, правда зазор у меня тогда был вообще 0.4 на круг, а потом вдруг выяснилось, что на одном клапане стало 0.3 и в выхлопную постреливало. Поставил 0.4 - перестало, но скоро этот клапан сломался и двигатель пришлось капиталить. Что с ним такого произошло - вытянуло его что ли от нагрева в длину - я так и не понял, собственно. B) Сейчас зазоры стоят 0.3 на круг, вроде пока норм. :ph34r:
tehnik:
Не сомневался в Вашей реакции. :rolleyes: У меня есть комплект щупов с пластинками в 0,01 и 0,02 и т.д. мм. Можно сложить щупы 0.2 и 0.03 и получить 0.23 :rolleyes:
Нипоял. :huh:
#45 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 00:51
Есть специальные наборчики, там существуют "странные" щупы типа 0,07мм :) А зазор этот скорее всего попутан, и указан для двигателя 21Б вместо 21А. У него как раз такие. Или ещё, почитайте книжки по Волге постарее, где-то до 1962 года, особенно раздел о регулировке зазоров в ГРМ. О, сколько вам открытий чудных принесёт та методика...
#46 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 20:45
Дмитрий NoComents! К счастью или сожалению эти "чудные мгновенья" подходят для серьезного предприятия. Но никак не для гаража с одной машиной и её владельцем. Со всем этим инструментом необходимо знать и УМЕТЬ пользоваться! А какой самый распространенный щуп? И у многих ли есть в щупе размер 0,05мм? Тут многие для замены колесных подшипников обращаются на СТО. И даже по передним колесам! ;) О чем ВЫ!? :punk: Народ не знает как правильно называются клапанные зазоры! -_-
PS Надеюсь Вы меня правильно поняли!
#47 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 21:02
Канешн правильно. :rolleyes: Клапанные зазоры я называю клапанными зазорами. :) О других терминах не слышал никогда. :) Комплект "странных щупов" у меня есть. А у Вас? :rolleyes:
ЗЫ: регулировать клапана на ЗМЗ-21 я начал в возрасте 7-ми лет. Справка. :stuk:
NoComments:
Ясно. Пробовать не будем. :ph34r:
#48 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 02:40
Советую всё-таки почитать методику, она там не для предприятия) Для предприятий - рационализаторская "в два прохода", за два поворота коленвала, быстро и легко. Ну и зазор этот легко выставить и с обычным набором. Например для 0,23 мм берём щуп 0,20 в качестве проходного, и 0,25 в качестве непроходного. Попадём как раз на 0,23 в небольшим допуском, который роли не сыграет. Да и кто на победомоторе с "поезженным" ГРМ клапаны регулировал, тот, хех, думаю эту операцию надолго запомнил)))
#49 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 07:39
К слову о победовком моторе...На газ-52 (почти победовский мотор) :rolleyes: что -бы отрегулировать зазоры клапанов приходилось снимать правый брызговик крыла и из под вывернутого вправо колеса подлезать к клапанным крышкам, а там еще коллекторы, помню это было не просто сделать....
#50 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 20:11
На рокерах сверху нет специальной площадки для упора в ИЧ-10. Поэтому в измерении свободного хода рокера ГАЗовским набором, где ИЧ-10 непосредственно упирается в рокер, может возникнуть неточность. По причине того, что измерительный конец ИЧ-10 плоский, а должен быть игольчатым, как у измерительного рычажка в ВАЗовском наборе. В принципе игольчатую насадку на ИЧ-10 можно изготовить самому.
#51 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 00:14
Сделал я наконец приспособление для регулировки клапанов с ИЧ-10 специально для нашего двигателя. Получилась практичная, очень простая конструкция, и что особенно приятно, воздушный фильтр снимать не нужно. Устройство понятно из фотографий. Уголок прикручивается к крайним шпилькам, среднюю прикручивать не надо.
Уголок на 27 длиной 500, нижняя полка обрезана до ширины 17, три отверстия диаметром 6,5 под шпильки,отступ на 6 мм от края уголка до центра отверстия. Одно отверстие по середине уголка, расстояние между отверстиями по центрам 176. Кронштейн из квадрата на 14 длиной 110, немного согнут в тисках с помощью молотка. Сначала коленвал ставится в ВМТ по первому цилиндру (смотрим на на бегунок трамблёра) и регулируются 1, 2, 4, 6 клапана. Затем коленвал проворачивается на 360 градусов и регулируются 3, 5, 7, 8 клапана. Наслаждаемся тихой работой ГРМ.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 08 Ноябрь 2016 - 00:18
#52 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 04:10
:applod:
#53 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 19:24
[attachment=47934:IMAG0301-.jpg]
#54 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 20:08
вот бы такую книжечку )
#55 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 20:09
Какую? :blink: :D
#56 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:11
При выключенном двигателе. :D
#57 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:14
:applod:
#58 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 11:32
Нормальный "таксёрский" способ "в два прохода". Результат тот же, что и при вылавливании "полного открытия выпускного клапана". Даже из книжек это убрали, рекомендуя просто от ВМТ по половине оборота считать. Только удобнее за два раза, да ещё и коленвал точнее ставится)
#59 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 13:10
В книжке ,несколько по другому написано
пост№53 изобр2
Сообщение отредактировал SERG: 09 Ноябрь 2016 - 13:11
#60 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 17:46
В книжке ВМТ по-другому ловят, не пользуясь меткой на шкиве.
  • (5 Страниц)
