Сообщение отредактировал Самоделкин: 09 Ноябрь 2016 - 18:16
Регулировка клапанов индикатором ИЧ-10 Применение ВАЗовского комплекта на двигателе Волги
#61
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:12
#62
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:20
Не будешь же каждый раз свечку вывертывать?
А чтобы метку сделать - вывернуть свечку, засунуть кусок припоя изогнутый крючком, нащупать поршень и крутить колено.
Там для клапанов "минуты" при определении угла не нужны.
#63
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:30
Полный цикл два оборота коленвала. Один раз метка совмещается в цикле сжатия первого цилиндра, через 360 градусов метка совмещается в цикле сжатия четвертого цилиндра. То есть одновременно с ВМТ в первом цилиндре должны быть закрыты оба клапана. Нужно установить коленвал не просто в ВМТ, а в точку сжатия первого цилиндра.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 09 Ноябрь 2016 - 18:38
#66
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 20:31
#67
Отправлено 29 Май 2017 - 21:59
Пока ничего кроме мерянья коленвалов не понял )
Дабы не сложить темы - поспрашаю сдезь либо перенаправте
Суть в том что хочу самостоятельно проверить зазоры. Щуп есть ( естессно ) , можно узнать как бывалые в гаражах выставляют зазоры ?
Я скажу сразу - я в этом вопросе кушовый . и если кто может подробно поделиться опытом - буду рад ).
#68
Отправлено 29 Май 2017 - 22:45
yura (29 Май 2017 - 21:59) писал:
Юр, одного щупа мало! Нужен набор.
Первый цилиндр в ВМТ выставить сумеешь? Щуп суёшь между клапаном и носком коромысла. Блин, я цифр не помню! Ну, предположим, зазор должен быть 0,25. Ежели нужный щуп пролезает со свистом, ослабляешь конрогайку и отвёрткой заворачиваешь регулировочный винт. Одновременно потягиваешь щуп, пока не зажмёшь его. Тогда чуть отпускаешь. Щуп должен входить в зазор и протягиваться с усилием. После затяжки контрогайки, для контроля, пробуешь следующим щупом. В нашем случае 0,3. Он в зазор проходить не должен.
Потом проворачиваешь коленвал на полоборота и проделываешь тоже самое с клапанами второго цилиндра. Ещё полоборота и регулируешь клапана четвёртого цилиндра, потом третьего.
Блин! Оказывается проще показать, чем объяснить!
#69
Отправлено 29 Май 2017 - 23:14
Просто хочется не зря день потерять.
Пред история такова - что в прошлом году у меня немного цокали пальцы. Но там все заветелось закрутилось так что решил я поменять прокладку под гбц ...ну и по ходу попросил моториста выставить зазоры..,итог ( ну я пока не на 100% уверен ) сейчас ничего не цокает - но и мягкой работы двигателя не могу добился. Буквально сегодня пол дня и каб нсстраивал и уоз крутил и все равно вижу что двигатель работает ровно - но трясёт его.
Дилема такая - свечи просто в огнях ( какао ) ,холостые чётко. Езда в норме - согласно моим жиклерам ( хоть и не особо верные - но это поправлю ). А вибрация есть ...причём в прошлом году с карбом переливающем (это сейчас мне легко об этом говорить ) я реально ставил на воздуха сигарету и она стояла ( если не газовать - ветер от вентилятора просто сдавал)
#71
Отправлено 29 Май 2017 - 23:30
Shurick422 (29 Май 2017 - 22:19) писал:
Вообще, говорят что лучше чуть не дожать, чем пережать. То есть, уж лучше путь чуть цокают.
Так эта мысль мне покоя и не даёт. Не помню я где здесь читал - но ставят даже больше положенного. Вместо 0.35 ставять 0.40.
Между тем стоит отметить - что мотор у меня ( условно назовём 402 - по тойипростой причине что яисам узнаю потиху что да как ,) гбц сошлифована
#73
Отправлено 30 Май 2017 - 08:12
yura (30 Май 2017 - 00:30) писал:
У мну читал. Это я обнаружил что после сошлифовки под АИ-92 мотору больше нравятся увеличенные зазоры. Буквально в субботу профилактически полез с контролем ...щуп 0.4 ходит от одинаково легкого усилия на всех.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Май 2017 - 08:14
#75
Отправлено 30 Май 2017 - 10:01
Shurick422 (30 Май 2017 - 10:50) писал:
Не. Не сифонит. Это вообще нормальное себе явление после первых пары тройки тысяч после постановки новой прокладки. Реально появляется слабина в затяжке её гаек и уменьшаются зазоры в ГРМ. Но. Потом ЭТО стабилизируется и усадка при проверке скажем на 10 тыс обычно уже не наблюдается и в дальнейшем не происходит... если конечно каких эксцессов с перегревом не происходило.
НО. Разумеется если при постановке новой прокладки не контролировать и не подтягивать...до сифона доездиться можно запросто
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Май 2017 - 10:02
#76
Отправлено 30 Май 2017 - 10:23
Mayor (30 Май 2017 - 10:01) писал:
Вооооот. С этим соглашусь безоговорочно!
Так-то да, после протяжки головы, зазоры неминуемо уменьшатся и регулировка неизбежна. Так что, с этого надо и начинать.
Однако, я пропустил, или Юра не упоминал сколько проехал после ремонта и протягивал-ли голову?
#80
Отправлено 30 Май 2017 - 15:09
