Моя машина.
#81
Отправлено 09 Август 2020 - 06:53
Сейчас стоит панель ГАЗ-3110, хороша, красива, информативна слов нет, но, похоже я начал безумствовать, захотел вернуть родную панель и переднее сидение...
Задача, установить указатели давления и температуры с нормальными датчиками ММ358 и ТМ 100, соответственно.
Установил, УДМ ГАЗ-24, УТОЖ от ВАЗ-2108, под рукой был.
Вот, что получилось.
#85
Отправлено 19 Апрель 2021 - 19:19
Сортировал железяки и в руки попал какой то РТЦ, задний, Ф поршней 25мм, цилиндр новый, так просто выбрасывать жалко. Достал ГЦС современный и скомпилировал такую конструкцию, надо бы поставить- испытать, ход поршня 22мм.
#86
Отправлено 10 Июнь 2021 - 08:21
Поставил китайский, трещётку, но громко он работает, удалять нестал, а поставил в бак ЭБН от инжекторных, погружной, с регулятором давления от Мазды старой, чтоб снизить давление до 0.3-0.4 удалил пружину. В общем нравится, обкатал, разгон на всю дыру обеспечивает. Насос и РДТ смонтировал на топливозаборнике, фотки сделать забыл. Поставил большой ТФ под капотом.
#87
Отправлено 10 Июнь 2021 - 08:42
В коробочке "Тойота", на полочке лежал некий импортный, подаренный коллегой, его и поставил, работает.
У старого растрескался баллон, видно на фотке, жара была 30С, включил печку, ВСО и с температуй 100 и чуть выше, телепался домой. Дома плавно остудил и на след. день подтянул ГБЦ, пока всё нормально.
#88
Отправлено 07 Июль 2021 - 06:59
Жара, хорошо, поехали на озеро, обкупнулись, стою и вижу, что переднее правое, вроде, как завлено, развал положительный...
Поставил на ровную площадку, приложил уровень, да есть... снял колесо и провернул втулочки, по максимуму, ресурс исчерпан.
Поехал... и офигел, исчезла отдача на руле при каждой выщербинке, руль не дрыгается, наконец то добился...
#89
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 16:07
От деда достался паровоз ИСка или ФЭДка уже не помню, вырезал из него кусок жаровой трубы и согнул, заодно сильфон L-150мм приварил, давно о нём подумывал, пришлось доп подвеску делать, прокатился, понравилось, тише, как мне кажется стало и видимо из за этого появился назойливый такой гул сзади, бу-у-у-у, ещё когда газанёшь, тоже на сбросе оборотов бу-у-у-у.
Прислушайтесь, есть у ваших машин такие звуки?
#92
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 22:17
салгир (08 Сентябрь 2021 - 17:07) писал:
Круто выглядит. Жму руку. Интересно что за глушитель стоит...так как на фото за сильфоном некий фланец виден. Для чего он? Для стыковки с родным да и глушителем 24ки именованным теперь как 3102 обхожусь обычными хомутами.
#94
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 08:42
Сварил, обернул асбестом и кожухом, в общем им доволен. Тяжелый получился. Фланцы приварил, вечно пердящие стыки надоели, к тому же газоанализатор обманывают подсосами. Длинная труба из нержи сделана предыдущим хозяином.
Гайку для ДК приварил, пользуясь случаем, на перспективу, да и противодавление глушителя хочется измерить. Вот этот стоял, недорогой и лёгкий.
Послушайте на своих машинах это БУ-У-У .
Сообщение отредактировал салгир: 09 Сентябрь 2021 - 08:46
#95
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 10:31
От пердящих стыков избавился, собирая выпуск с термоцементом для выхлопных систем. Отличная вещь.
#97
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 17:08
#98
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 00:37
салгир (09 Сентябрь 2021 - 09:42) писал:
Ну на фото слева - стандартные внутренности. Ну а справа....ампутировано так что БуБуБу удивляться не придется. Я на своей такого не слышу. Было...когда последний глушитель новьё ( 3102) поставил - он позванивал резонируя своими стенками. У него похоже и металл потоньше и той асбестовой обертки кажись нет. Он и на вес ощутимо легче снятого родного был. Но со временем покрывшись грязюкой снаружи и наверное и изнутри утих и совсем о себе не напоминает.
#99
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 10:41
Стою вечерком с собакевичем разговариваем, из космоса инфу и энергию принимаю и взгляд упал на колесо...
Кста, вот пример, как выглядит полимерное покрытие спустя десяток лет.
