Если Вы хотите ознакомится с работами мастерской или перечнем услуг, приглашаем посетить наш сайт www.kolesaistorii.ru К сожалению, он обновляется крайне нерегулярно. Поэтому дополнительно упомяну о видах производимых работ: пескоструйной обработке, полной реставрации кузова, пошиве салонов и кабриолетных тентов, малярных работах, слесарных работах (переборка и ремонт узлов и деталей подвески, ТО и пр.), изготовлении аутентичной электропроводки из лакированных проводов с тканевой изоляцией, оплетенных в правильный нитяной чулок на специальном оборудовании (пока только на ГАЗ-М20 "Победа" и в процессе подготовки проводка на ГАЗ-21 "Волга"), изготовлении ряда специфичных деталей и запасных частей. Вопросы по проводимым работам лучше задавать по контактным телефонам, размещенным на сайте. Некоторые форумчане уже воспользовались нашими услугами по текущему ремонту или ТО.
Вашему вниманию мы хотели бы предложить сменные элементы фильтра масляного тонкой очистки (замена детали "Элемент фильтрующий масляного фильтра тонкой очистки в сборе (АСФО-2)" 51-1017035). Эта деталь подходит на двигатели ГАЗ-21 с родной системой очистки масла.
Фильтры произведены из современных материалов и обладают лучшими эксплуатационными качествами, нежели аутентичные аналоги. Их применение позволит улучшить качество очистки масла, снизить трудоемкость ТО и загрязнение подкапотного пространства автомобиля. Элемент масляного фильтра позволит качественно очищать современные масла. Благодаря всему этому, в. т.ч. можно будет сохранить аутентичную систему очистки масла на автомобилях, для которых это важно. Кроме того, возрастет ресурс двигателя.
Стоимость сменных элементов фильтров составляет 180 р.
Элемент масляного фильтра в диаметре чуть меньше оригинального. Сделано это специально с целью облегчить доступ к фильтру для снятия, т.к. в верхней части фильтра не сделано ручки. Это потребовало бы усложнить конструкцию и привело бы к ее удорожанию.
Пока мы готовы "отгружать" фильтры при самовывозе из Подольска или дополнительно договариваться о месте и времени встречи в Москве, передавая фильтры с нашими сотрудниками, живущими в Москве.
При замене элемента ФТО часто приходится сталкиваться с износом прокладки его крышки или наличии течей при неправильной установке крышки на место. В продаже имеется деталь 51-1017065-Б "Прокладка крышки масляного фильтра тонкой очистки". Первоначально она заказывалась для автомобилей ГАЗ-21, но практика показала, что она встает и в крышку ФТО от ГАЗ-М20 без доработок или каких-то проблем. Деталь выполнена из эластичного паронита толщиной 2 мм и отгружается только при условии покупки фильтров. Стоимость 30 руб.
Также освоены в производстве сменные элементы воздушного фильтра для двигателей ГАЗ-20 и ГАЗ-69, но на Волгу с родным корпусом воздушного фильтра они не ставятся.
Просим заказы оставлять по адресу электронной почты kolesaistorii (GAV!) mail.ru или через л/с.
Надеемся, что Вас заинтересовала наша информация и желаем Вам успехов в ремонте, переделке, восстановлении или реставрации своих замечательных автомобилей!
Сообщение отредактировал Колеса истории: 11 Август 2009 - 19:03
