Форумы на www.gaz21.ru: родной приёмник, родной усилитель, родной Bluetooth :) - Форумы на www.gaz21.ru
родной приёмник, родной усилитель, родной Bluetooth :) Максимальное сохранение аутентичности. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 08 Март 2017 - 15:24
Вставлять внутрь приёмника магнитолу мне не хочется. Как ни крути, это колхоз. Да и зачем? Радио ИМХО давно умерло, там ничего нет, а с флешки играть всё рвно не удобно глядя через окошко штатного приёмника.
В то же время смартфоны уже давно доступны рабочему классу, а значит музыку можно играть через блютуз. Собственно, в своём современном авто я только так и делаю.
Поиск сразу выдал кучу проектов, самый толковый ИМХО этот:
https://medium.com/@...75af#.6sadqzusw
В принципе, этих модульков - тьма.
И вот мысль - восстановить штатный приёмник в части усилителя, преобразователь сделать на современной базе, конечно, и внедрить туда блютуз.
И иметь тёплый лпмповый блютуз, иногда слушать маяк :)
Что скажет учёное сообщество?
Собственно, и в китае этих платок тьма. Поиск на али по Bluetooth Audio Receiver Board выдаёт тонну вариантов, даже с кнопочками.
Японский вентилятор! Не для нас ли ягодка рощена? https://www.aliexpre...st=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_10136_10137_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10124- 10120,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_default& btsid=15c124ac-a287-41af-919b-b19f41ebd22f&algo_expid=cab5ed0d-66fa-43d2-bb45- 8591788ff017-1&algo_pvid=cab5ed0d-66fa-43d2-bb45-8591788ff017
Сообщение отредактировал Dikoy: 08 Март 2017 - 15:12
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#2 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 08 Март 2017 - 15:44
Ничего хорошего из этого не выйдет, фон от преобразователя останется, УНЧ слабенький. Приведите в порядок приемник, а для "музыки" поставьте качественное головное устройство.
#3 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 08 Март 2017 - 17:16
Чёйта? Если цель - получить напряжение для ламп - то просто поднять частоту степ-апа килогерц до 100+ и никакого фона слышно не будет в принципе. Если только на гармониках, но и с этим можно бороться.
На современно базе задача решается на раз-два.
А естесственный шум ламповика, это хорошо, это оставим.
#4 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 08 Март 2017 - 22:17
После такой модернизации, путь этого приемника будет в мусорный контейнер. Не раз видел... Купите Р99, и будет счастье, или китайскую реплику, тоже будет счастье, только поменьше...
Сообщение отредактировал vakula: 08 Март 2017 - 22:19
#5 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 08 Март 2017 - 23:54
Walther P99? :blink:
Вы мой приёмник не видели. Ему и так туда путь. Кроме того, он от трёшки. У вы и ахЪ, но в данном случае его реставрация нецелесообразна. Максимум, использовать тушку.
#6 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 09 Март 2017 - 00:21
Тогда лучше использовать наработки Олега Тесла, или использовать радиотракт от качественной аналоговой магнитолы, немецкой или японской.
#7 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 09 Март 2017 - 00:58
На штатный динамик пофиг какой там тракт, достаточно любой мостовой микросхемы ватт на 14. Но я хочу сохранить звучание...
Темы Олега читал, но не вникал ещё. Когда начну, тогда и вникну.
Я пока взял вариант проще и вариант лучше. Вторая плата содержит хороший чип, спецификация 4.0, неплохой оконечник. Америкосы их много используют в своих проектах, да и наши тоже.
Первая более колхозная и спецификация 3.0 (это плохо, хуже будет звук). Но более универсальная. По ходу пьесы посмотрю что будет лучше работать.
Проблема всех китайских модулей, это плохая поддержка стандарта, от чего они то к определённым телефонам не цепляются, то отваливаются, то виснут. Так что к выбору модуля надо подходить как к выбору жены - через многократный перебор :)
А тут CSR чип. Наверняка, из отбраковки, но если изначально жив, то и будет работать очень хорошо.
Сообщение отредактировал Dikoy: 09 Март 2017 - 01:07
#8 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 09 Март 2017 - 07:23
Столько новых слов я прочитал в этой теме...
#9 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Март 2017 - 12:04
Приветствую всех,странные размышления....т.е. установка внутрь современной магнитолы с полноценным "фм",аудиовходом -можно цеплять блютуз приемник,"усб" и тд,при этом все органы приемника работоспособны,а как хотите делать с трактом и все нч -подцепив китайсхемы и оставив не задействованными органы приемника это непонятно.Тем более какой может быть ламповый звук в приемнике а-18 3й серии? Там выход транзисторный с дубовыми серии П216,а лампы лишь в приемной части АМ и УКВ.
В приемниках А-9 и А-12,А-12а да лампа 6п14п
По факту подозреваю что громкое начало закончится ничем,как и прошлых когда то ораторов......
#10 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 09 Март 2017 - 16:44
Чем вам в китайсхеме фм приёмник не полноценный?
Если внимательно посмотрите на описание платки, то увидите, что она полностью поддерживает ADP стандарт и имеет контакты аж на 4 кнопки. Это громкость, переключение треков, стоп/пауза. И линейный вход у неё есть.
дисплея нет, да. Дисплей есть в первой платке. Но я не вижу в нём никакого смысла - там, где приёмник расположен, его всё равно не видно. Дисплей портит аутентичный вид. Всё, что нужно, есть на дисплее телефона.
При остром желании можно вывести регулировку громкости на крутилку.
А приёмник у меня А-12! 1960г! Сам удивлён. https://cloud.mail.r.../Azvr/8znZ12wzh
В принципе, при таких раскладах, можно попробовать восстановить приёмник, а блютузку интегрировать через её же аналоговый коммутатор. Если нет соединения с блюпупом, она пропускает сигнал через себя, инача подключается сама.
#11 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 09 Март 2017 - 18:31
Какое там звучание, в А-18, там простейший транзисторный УНЧ.
#12 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 09 Март 2017 - 22:44
Извините, не видел, что у Вас А-12, "хрен редьки не слаще", однотактный УНЧ на лампе, тоже никакого качества звука.
#13 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 13 Март 2017 - 02:51
Так и шо? Хотел бы качество, поставил бы саб в багажник.
Я хочу восстановить оригинал, но проблема в источнике звука. Диапазоны приёмника давно мертвы. Там ничего нет. Так что мне, шипение слушать?
Блютуз модуль позволит ввести в штатную аппаратуру звук. И иметь смысл её включать.
Кроме того, блютуз не добавляет лишних проводов.
#14 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 21 Март 2017 - 23:37
#15 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Март 2017 - 11:34
Привет, Олег! Давно тебя не было...
#16 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 31 Март 2017 - 10:49
Во! Я тоже нашёл применение этой штуки https://www.youtube....h?v=c5wU9z9V6FI
#17 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 22 Май 2017 - 11:55
Итак, пришли оба приёмника. Буду тестить.
#18 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Май 2017 - 17:00
Там и тестировать нечего, это дерьмо...
#19 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 08:50
Иного ответа от вас я и не ожидал :)
#20 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 09:21
Вот к примеру, не дерьмо:
И вот:
Сообщение отредактировал vakula: 29 Май 2017 - 09:24
