Форумы на www.gaz21.ru: Куда уходит тосол? - Форумы на www.gaz21.ru
Куда уходит тосол? Уходит тосол в двигатель Оценка: -----
  • Телефон:89051073506
Отправлено 20 Март 2017 - 08:19
Приветствую коллег!
История выглядит так. Ещё осенью я заметил, что когда утром заводишь машину она начинала троить. Потом прогревалась и троить переставала и работала очень даже ровно. Подумал на свечи. Вывернул, проверил зазоры. Цвет свечей нормальный светлокоричневый. Ничего это не дало. И заметил, что стал уходить тосол. Тут, к сожалению, наложились все эти мои эксперименты с термостатом и т.к. я несколько раз сливал - заливал. По количеству не ясно было сколько ухдит. Но уходило точно ,т.к. каждый раз приходилось добавлять к слитому. Потом всё это усугублилось. Стал уходить литр в неделю. Потом дошло до 1 л в день.Шланги все целые. Тряпку на ночь расстилал под машину. Течей наружу не было. Снял головку. Отвёз шлифануть. Головка была поведённая. Причём, что интересно, перед тем как заменить головку я несколько раз отворачиал масляную пробку. Т.к. если в мотор уходит, то какое то количество тосола скопилось бы внизу. Но там ничего не было. Когда масло слил перед заменой прокладки - то да, цвет был такой с серо-коричневым оттенком. и нити эмульсии были.
ЛАдно. Прокладку заменил. Посадил её на хороший герметик Дирко. И после замены прокладки я ни как не мог и даже до сих пор не могу обиться ровной работы мотора на ХХ. Поменял свечи. Провода, зажигание другое ставил. Ни как. На ХХ мотор стало потярхивать. До замены прокладки мотор работал ровнее. И, что самое обидное и загадочное. ТОсол всё равно уходит. где-то 1 л в неделю. Перешёл сейчас на воду, т.к. замучился докупать. После замены прокладки проехал 1000 км, головку протянул. Вообще после замены прокладки я клапанную крышку открывал дважды. Первый раз где то через 200 км. Клапана отпустил. Т.к. думал, что неровности на ХХ на прогретой из-за пережатых клапанов. И крышка внутри была вся в налёте эмульсии.
А когда через 1000 открыл. ТАм не просто налёт был, а слой в 3-4 мм. Стал тряпкой стирать его аж капельки воды выступили. Попробовал - сладковатая. Шпарит значит тосол внутрь мотора.
Компрессию померил после замены прокладки 9,5 9,5 9 8,5. Вопрос. Где может тосол проникать в мотор? На крышке эмульсия, а в масле её нет. Опять открывал пробку.
Может в головке микротрещина? Почему ж компрессия тогда нормальная?
#2 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 20 Март 2017 - 08:47
Микротрещина в головке может быть между каналом охлаждения и отверстием для клапанной штанги. Тогда компрессия может быть нормальной.
Может еще под гильзой неплотность образоваться из-за рассыхания резиновых колец например.
Если воды в масло поступает немного и мотор каждый раз хорошо прогревается, вся вода испарится и осядет на клапанной крышке, как и происходит, тем более сейчас потеплело. У Вас как система вентиляции картера организована?
#3 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 10:32
Наверняка в Иваново есть мастерские по ремонту ГБЦ. У них должна быть приспособа для опрессовки. Однако, я практически уверен, что трещина там присутствует. Всё описанное Вами, Антон, на это указывает.
#4 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 13:58
"трещина там присутствует"
Да, наверняка.
На мой взгляд проще заменить головку, чем тратить деньги на опрессовку и возможный ремонт.
Тем более она была поведена, её шлифовали уже.
Шпильки головочные все целы?
Сообщение отредактировал Ev21M: 20 Март 2017 - 13:59
#5 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 15:35
Просмотр сообщенияEv21M (20 Март 2017 - 14:58) писал:
Да, наверняка.
Да и я такого же мнения. Но мы же не привыкли искать простых путей!
#6 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 16:52
У меня головка другая есть. Есть новая под 80й бензин. Спиливать надо много.
Мне только очень хочется выяснить причину. Если головка - хорошо. Но если блок - это хуже.
Вообще нацелился на замену мотора. Т.к. есть мотор 24Д в практически новом состоянии. Но ен хотелось бы поставить крест на старом.
Отправлено 20 Март 2017 - 17:08
Если оч хочется выяснить, и на это есть время и другая машина... сними ГБЦ, слей масло, влей в мотор воды до верху и проследи за утечкой. Станет капать из поддона - значит НЕ ГБЦ...
#8 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 18:12
Можно проверить и без снятия гбц если слив масло залить в блок воду ниже уровня прокладки. Для контроля уровня воды одеть на сливной краник блока прозрачную трубку,закрепив её вертикально,краник,естественно открыть.
Отправлено 20 Март 2017 - 18:26
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (20 Март 2017 - 19:12) писал:
Да. Этот способ особенно хорош тем, если съем ГБЦ не предполагается. И ещё при таком варианте можно нагнетая воздух через пароотводную трубку создать избыточное давление и тем самым выполнить опрессовку. Упомянутый выше кран конечно же при нагнетании надо будет закрыть.
Ну и поставив систему под давление при снятой клапанной крышке орудуя фонариком можно поглядывать в полости штанг...
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Март 2017 - 18:35
#10 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 18:42
Адиль,точно! Опрессовка классная вещь! В своей практике приходилось опрессовывать тепловоз- трещина у него была в гильзе,как оказалось и воду в расширительном поднимало и выбрасывало при работе. А на заглушенном не текло нигде. А как прессанули так и вода в картер нехило потекла.
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 19:03
Трещина в ГБЦ может быть хитрая- течь зависит от температуры.
Предложу два способа опрессовки.
1. Ставишь поршень в ВМТ, стопоришь КВ и подаёшь в цилиндр атмосфер 8-9, смотришь пузыри в радиаторе. Так с каждым цилиндром.
2. Проверка дымогенератором, надо ехать к диагносту (если нет знакомого диагноста с дымогенератором, напиши мне, может и найду коллегу а вас), сливать О.Ж. и подавть дым в СО. Смотреть откуда пойдет, из цилиндров, или из картера, или наружу.
А мотор то какой?
Колбасит, поди подсос во впуск.
Сообщение отредактировал салгир: 20 Март 2017 - 19:05
#12 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 20 Март 2017 - 19:42
А мне сдаётся, что это дело в блоке. И именно по тому, что были эксперименты с термостатом. У меня такая проблема тоже была. Теперь на машине другой блок, а голова всё та же. Жаль было родной мотор. Очень хороший был. Теперь 421 так не работает. А началось с того, что поставил термостат он мицубиси (и вроде ничего не поменялось) а в горах хорошо нагрелся. После того всё пошло наперекосяк. Сначала эмульсия, потом пластилин в радиаторе. Потом "горшочек каши"(это кто помнит детскую сказку). Т.е. каша не кончается! В поддоне исключительно и только масло!!! Далее не стал даже разбираться. Просто собрал новый мотор.
#13 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 21:44
ДА блин. Вот было дело нагрел машину несколько раз и несколько раз кипел. Хоть и кратковременно, но всё же.
Спасибо за советы, буду пробовать.
Протянул коллектоор несколько раз! Единственное, делали вдвоём с другом и на момент установки коллектора я не проконтролировал. Он прокладку коллектора не посадил на герметик. Вот думаю даже разобрать и посадить.
#14 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 21:04
почему? Присматриваюсь к этим моторам
Отправлено 23 Март 2017 - 21:14
Просмотр сообщенияAnton (20 Март 2017 - 22:44) писал:
коллектоор Вот думаю даже разобрать
Полей его стык с ГБЦ при раюоте на ХХ хотя бы водой . Если где подсасывает , при попадании воды случается можно засечь по изменению работы мотора , а то и по неким хлюпающе верещащим звукам. Еще и бензином проливают.. Я не рискнул...да и воды мне хватило, чтобы понять что действительно с коллектором надо разбираться. Лить удобно из бутылки с дырочкой в крышке. Ну и ещё - если имеется ВУТ, стоит и его проверить ( хотя бы шланг пережать)
#16 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 21:53
ВУТа нет. После протяжки в 2 этапа с разбежкой в несколько дней стало лучше. Проблема там значит была.
Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Anton: 23 Март 2017 - 21:54
