Форумы на www.gaz21.ru: Не всегда Выключается 1 передача. Вибрация на 2й - Форумы на www.gaz21.ru
Не всегда Выключается 1 передача. Вибрация на 2й Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1960г. оригинал.
Отправлено 15 Май 2017 - 11:11
Добрый день, коллеги.
Как всегда, нужен ваш совет:
Коробка работает с нареканиями, а именно:
1) При разгоне стартуем на первой, потом, на средних(хотя прямой зависимости от оборотов нет, может такое быть практически на любых) оборотах выключаем первую передачу, ведем рычаг от себя, чтобы включить вторую, а первая не отключается. то есть зубья остаются в зацеплении. Помогает кратковременно на нейтраль дернуть рычаг на себя и обратно, тогда выключается и можно воткнуть вторую. Скажите, это настройка или надо вскрывать КПП?
2) При езде на второй передаче машина явно дергается. Этого нет на первой и почти нет(ну может, еееееле-еле заметно) на третьей. А на второй прямо потряхивает. Какие мысли? Из-за чего может быть подзаедания именно на второй передаче? Поначалу вообще грешил на карбюратор, но четкая зависимость от включенной передачи все же указывает на КПП.
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 11:17
Возможно тягу первой и задней передачи надо немного укоротить. А для начала проверить состояние всех втулок, снять рычажки с вала переключения, осмотреть их пазы на предмет выработки, проверить, чтобы палец, который в эти пазы входит, выработки не имел. Потом подходящими шайбами полностью выбрать осевой люфт по валу у рычажков. Должно помочь.
Или передачи переключать с 1-й на 2-ю, притягивая рычаг на себя, а не толкая его по диагонали) Так ещё можно побороться с "убитым" приводом)
#3 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 11:30
Просмотр сообщенияNoComments (15 Май 2017 - 12:17) писал:
Совершенно согласен! У меня так же бывает, с первой на вторую, когда торопишься, первая не выключается. Точно так же, при выключении первой, потягиваю рычаг на себя.
Дерготня на второй, это, скорее всего коробка. Нужно вскрывать. Хотя, не видя и не слыша, сделать безаппеляционный вывод сложно.
Отправлено 15 Май 2017 - 11:33
Если в моменты "дёрганий" нет посторонних звуков, то я бы склонялся в сторону ревизии зажигания и может карбюратора. Ездить-слушать надо.
#5 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 11:38
Просмотр сообщенияNoComments (15 Май 2017 - 12:33) писал:
:0096:
#6 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 11:56
Ага, значит, первый пункт - это тяги. Я на рулевом валу их перебрал, люфты почти убрал. А вот на самой коробке не лазил еще. Ок, направление понятно, а за способ спасибо)
А вот по дерганию. Не, это не зажигание и не карб. Зажигание после ревизии, там все ок. Карю отстроен пока на глаз, но(!) на других передачах-то все в порядке.
З.ы. может, её, там, помыть внутри? А то хз менялось ли когда масло.. или не стоит? Смоет еще какие отложения вековые..
Иногда. Иногда есть звон-дребезжание, как будто лист металла звенит. Защита, например, болтается.
Но он иногда и, скорее всего я и, правда, что-то недокрутил и от вибрации оно позвякивает.
Сообщение отредактировал Tretiy: 15 Май 2017 - 11:51
Отправлено 15 Май 2017 - 12:00
Просмотр сообщенияTretiy (15 Май 2017 - 12:56) писал:
А на самой коробке разве что резинки в рычагах поменять. Рычаги на валах должны сидеть плотно!
Промыть? Ну от замены масла, в любом случае, хуже не будет.
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 12:14
Нужно смотреть. На второй, когда дроссель постоянно открыт примерно на одну треть, бывает машина дёргаться начинает. То ли зажигание "плавает", то ли проблемы со смесеобразованием, кроющиеся в самой конструкции карбюратора (о таких материях в соседней ветке активно спорят). Всё усугубляется тем, что именно на второй передаче колебания как будто попадают в резонанс, усиливаются, и особенно ощутимы. На первой обычно всегда разгоняешься, на третьей сопротивление движению уже велико. А на второй - самое то)
Поэтому и говорю, по описанию "дёргается" причину не установить, смотреть-слушать надо. Если проблемы с КПП, то в теории должен быть посторонний призвук (если там зуб подломан на шестерне) и частота должна быть, эммм, в восемь раз чаще, чем колесо оборот делает. Хотя нет, не в восемь, там же две пары зубчатых колёс с разным передаточным числом. Как минимум более чем в 4,55 раза чаще оборотов колёс)
#9 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 12:23
Ааа...ну не. Зубья там все на месте - это было бы слишком просто))
Я же думал вот о чем: не может какой-нибудь подшипник выработаться так, что вал вторичный начнет немного люфтить и от этого что-то с чем-то начинает конфликтовать...
НО. заедания не частые...они, действительно, либо в такт вращения колеса, либо в такт работы двигателя. И после прогрева(круга по району) становится получше...
Ладно. сделаю так:
1) заменю втулки на тягах кпп.
2) Сменю масло(какое, кстати, из современных лучше залить? Минералку ГЛ-4?)
3) Отгоню на настройку карбюратора и зажигания.
Посмотрим после этого что да как. В июне.
Отправлено 15 Май 2017 - 14:11
Просмотр сообщенияNoComments (15 Май 2017 - 13:17) писал:
осмотреть пазы на предмет выработки, проверить, чтобы палец, который в эти пазы входит, выработки не имел. )
У меня такая музыка была. Считаю что особое внимание именно пальцу и пазам. Палец вырезал из сверла кажись 7мм. Отрезал в размер гладкую её часть. Дырку в валу под него рассверливал и выработку в пазах под него надфилем выравнивал. Получил минимальные зазоры в сопряжениях. как результат очень заметно сократились люфты в работе рычага управления КПП. Подозреваю что так он только на новой работал. Проблема с невыключением первой полностью пропала.
Фотка поеденного родного пальца у меня где то была...Если удастся нарыть - покажу позже.
Что до проблемы в движении на второй...я тоже , так не глядя и не слыша ...врядли что скажу. И тоже поддержу мнение о том, что в КПП такое без неких соотв звуков врядли происходило бы.
Отправлено 15 Май 2017 - 14:55
Просмотр сообщенияMayor (15 Май 2017 - 16:11) писал:
Тема о проблеме клина на первой была. Рыл рыл...фотку не нарыл...но нарыл что упоминал размер 8.0 мм...
#12 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 15:13
Палец - это на котором сидят 7 и 8 ?
Да, там есть небольшая выработка. но мизер.. посему решил, что не страшно и оставил.
Сообщение отредактировал Tretiy: 15 Май 2017 - 15:14
Отправлено 15 Май 2017 - 15:20
Ну не то что сидят. При выборе передачи, палец входит в пазы кулис 7 и 8. А сам он находится в отверстии валика переключения. И когда есть выработка и зазоры в сопряжении пальца с пазами кулис и его болтанка в отверстии валика, появляются свободные хода рычага переключения ну и этот фокус с невыключением первой.
#14 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 16:32
Палец - это 10. 7 и 8 сидят на 13)
#15 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 16:33
аааа, понял, что за палец. маленький. нет, там нет люфтов и выработок.
#16 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 15 Май 2017 - 18:08
У меня на валу под №13,где тяги и палец 10,была выработка,тяги болтались.Обрезал чуть выше выработки,изготовил новый "хвостик",приварил,палец изготовил из сверла,подходящего диаметра.Всё стало работать без нареканий.На двухе это было,На Звезде ещё предстоит.
