Форумы на www.gaz21.ru: Стеклоподъёмник водительской двери. - Форумы на www.gaz21.ru
Стеклоподъёмник водительской двери. Должна-ли быть ещё одна направляющая? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 19:45
Чуть-ли не двумя руками приходится крутить. Боюсь ручку отломить.
Рукой надо поправлять стекло и легко пойдёт.
#22 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 20:32
Просмотр сообщениясалгир (19 Июнь 2017 - 19:45) писал:
Ну да. И таким способом я тоже пользовался. Однако, очень надеюсь на скорое разрешение проблемы. Кажется нашёл всё что нужно, причём в одном месте.
#23 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 18:35
Так и вышло. У Иоанна нашлось и то и другое. Замена не составила труда. Стекло теперь ходит очень легко и плавно.
И что характерно, только я снял карту с двери, как тут же увидел винты крепления второй направляющей. Судя по количеству грязи в ней и почти новым кожаным колечкам на соответствующей бобышке, пантограф давненько был установлен не правильно.
Отправлено 24 Июнь 2017 - 20:37
То есть Вы хотите сказать что на своих местах были не только винты но и сама направляющая? И от того что никто не догадался её отвернув заправить в неё колесико пантографа, тот не работал и на направляющей из за того что по ней ничто не направлялось накопилась грязь, а кожаные колечки сохранились как новые потому что не познали совокупления с направляющей? Я угадал?
#25 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 21:16
Просмотр сообщенияMayor (24 Июнь 2017 - 20:37) писал:
В точку!
#26 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Апрель 2019 - 01:22
Просмотр сообщенияT1974A (17 Июнь 2017 - 19:57) писал:
Заклёпка мешает. Я даже фото делал, но у меня нет сейчас. Рычаг, который ходит, приклёпан заклёпкой к зубчатому сектору по которому работает шестерёнка воротка и эта заклёпка трёт о кронштейн крепления и тормозит движение стекла. Я тоже не сразу вьехал где мешает. Нужно вынуть привод подъёма стекла полностью, найти эту заклёпку в указанном месте - заодно увидите след её перемещений - и подшлифовать болгаркой её головку на 2 мм. Всё. B)
Shurick422: Спасибо, Антон! Кажется я понял о чём Вы. Однако, если найдёте фото, выложите, пожалуйста!
Прошло два года. :rolleyes:
Вот эта заклёпка:
:D
#27 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Апрель 2019 - 07:11
Ух ты! Спасибо, Антон! И, что ценно, прям вовремя. ;)
#28 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Апрель 2019 - 09:58
:D :D :D
