Форумы на www.gaz21.ru: Пружины багажника - Форумы на www.gaz21.ru
Пружины багажника Как поменять Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М - 21И 1962г.в., Ford Focus2
Отправлено 30 Июль 2017 - 21:59
Бодрого всем времени суток, пружины на багажнике совсем не держат, хочу перекинуть с донора,подскажите как правильно снять,может кто сталкивался?
#2 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 30 Июль 2017 - 23:04
Что бы как можно больше ослабить напряжение пружин, желательно снять крышку багажника. Снять спинку заднего дивана. Со стороны салона, расшплинтовать стопор и выбить его. При этом скоба с пружиной вылетят в сторону салона. Надо быть очень аккуратным! Я делал один, поэтому набросил на руль старое одеяло и пружина вылетела в него.
Так же можно вставить шпильку в центр пружины, чуть стянуть гайками. Потом вытащить стопор и аккуратно раскручивая гайки, высвободить пружину.
Гораздо тяжелее обратно всё собрать.
На моей волге замена пружин от донора не помогла. То ли пружины были такие же прослабленные, то ли крышка много весила.) В итоге сделал так:
Изображение[/url]
#3 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Июль 2017 - 23:19
На мой взгляд это радикальное и действенное решение проблемы!
Представляю праведный гнев аутентистов, читающих это.
Владимир, а как Вы рассчитывали точки установки пальцев?
Сообщение отредактировал Shurick422: 30 Июль 2017 - 23:20
#4 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 00:01
Открыл крышку, приставил амортизатор и отметил маркером. Потом закрыл багажник и проверил эти же точки, но при сложенном амортизаторе. Амортизатор самый короткий, что мне попался - от ВАЗ-2108(09). Можно подобрать от иномарки-подлиннее. Огромный "плюс" такой переделки - крышка открывается на больший угол. Край багажника в открытом положении упирается в уплотнитель заднего стекла. Так что, если кто будет внедрять такую переделку на люксовый вариант, имейте это ввиду! В общем от точек крепления амортизатора зависит угол открытия крышки.
П.С. первоначально я хотел установить газовые амортизаторы в места, где расположены пружины. Что бы скрыть инородную конструкцию. Под размеры пружин идеально подошли ВАЗовские амортизаторы. Установил амортизаторы вместо штатных пружин. НО кинематики конструкции на хватило на то, что бы удерживать багажник в открытом положении! Было очень обидно! Если бы найти такие же амортизаторы, но толще диаметром, тогда, возможно, их усилия хватило бы для удержания крышки.
Сообщение отредактировал Ёжик: 31 Июль 2017 - 00:03
#5 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 00:04
Так они же разнятся по усилию. Зная усилие тех, что не удерживали крышку, можно подобрать нужной длины но мощнее.
Сообщение отредактировал Shurick422: 31 Июль 2017 - 00:04
#6 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 00:07
Я это предполагал, но не знал точно. Есть какой каталог подобных амортизаторов?
Отправлено 31 Июль 2017 - 05:56
Просмотр сообщенияЁжик (31 Июль 2017 - 00:07) писал:
Есть конечно. Да вот хоть тут посмотрите.
http://www.okata.ru/.../gazovye_upory/
#8 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 06:19
На счёт газовых стоек это очень хорошее решение. А точки крепления можно просто срисовать с готового изделия, смотрите фото. Спасибо Владимир Владимирович (Ёжик)!
Возможно что в следующем году воплощу нечто подобное на моей повседневной машине. Там уже временами кажется что плоховато пружины держат. Но пока что терпит, этот год как-нибудь переживём. С заменой пружин утруждать себя нет у меня никакого желания, так как шкурка выделки не стоит. Это мы уже проходили на предыдущей моей машине.
На основной машине пока всё нормально. Стоит она всегда с открытым багажником, так пружины меньше нагружены.
Она вообще всегда стоит, так что там не только багажник открыт, но и все двери тоже. Проветривается она так. Габариты гаража позволяют.
#9 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 08:07
Спасибо,попробую!
Отправлено 31 Июль 2017 - 09:36
Просмотр сообщенияЁжик (31 Июль 2017 - 00:04) писал:
В итоге сделал так:
Изображение[/url]
Как понимаю ЭТО работает на фоне отсутствия пружин ? Так как когда я проделал аналогичное не сняв пружин
( а оне у меня тоже не АХ), то при нажатии на кнопку багажника едва успел увернуться, чтобы не получить крышкой в нос. Подскочила сама как черт из табакерки. Я даже отдал эти газовые упоры другану, а взял взамен уже недержавшие дверь его НИВЫ. И всё равно крышка подскакивала оч жестко. В результате...пока ещё родные пружины трудятся. Как минимум если самостоятельно крышку поднять оне не могут, то хоть в открытом положении худо бедно удерживают :rolleyes:
Я кажись в мемуарах писал, оч влияет износ шарниров петель. Когда крышка стоять перестала обнаружил что одна из осей шарнира тупо сломана. Повозившись поставил вместо них каленые болты М-10, обнаружил что крышка оказывается может не просто стоять смама. но ещё и стоять высоко. Определить проблемы в шарнире просто - следует поднятую крышку поднимать рукой вверх до упора и глядеть на сочленение в петлях. Если в них обнаруживается люфт - это осн причина уменьшения угла открытия крышки.
Сейчас и сам ощущаю некоторое проседание крышки и опять люфты в шарнирах. Шутка ли почти 15 лет прошло... Сменю болты . Наверное ещё и пофоткаю - ДО и ПОСЛЕ.
Сообщение отредактировал Mayor: 31 Июль 2017 - 09:47
#11 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 21:13
Да, Адиль, читал я Ваши траблы с газовыми амортизаторами.) Именно поэтому и решил, что их усилия хватит, и запихнул их вместо родных пружин.
И места крепления у меня тоже немного разболтаны. И крышка немного проседала обратно, при открытии. В итоге-в данном варианте, крышка открывается очень мягко.
Александр Михайлович, посмотрел каталог амортизаторов. Как я понял, они мебельные, но сути дела это не меняет. Чего то меня ценник напугал.
#12 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 21:51
А так?
http://www.finwhale....viye_upory.html
Вообще, вбейте в поисковике "упоры газовые" и вуаля!
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 05:17
С финвалом надо быть настороже.
#14 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 06:05
Просмотр сообщениясалгир (01 Август 2017 - 05:17) писал:
Финвал я выложил для примера. Предложений масса.
#15 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 01 Август 2017 - 09:03
Почему настороже??
Форум ГАЗ-21
#16 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 17:26
Утомила меня щель для заглядывания в багажник - я пошел другим путем:
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 18:08
Виктор, а это от какой-то иномарки петли, или собственная разработка?
#18 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 18:18
Петли от Ауди 80 из багажника.
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 20:28
Просмотр сообщенияshtabs (01 Август 2017 - 18:18) писал:
Ну что сказать, решение более радикальное и эффективное, чем у Ёжика!
#20 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 20:54
У меня делов то на полчаса, а здесь целая конструкция!)
Интересно посмотреть на машину с закрытым багажником. Что то не пойму, как он потом из проёма выходит...
