Форумы на www.gaz21.ru: Порядок работы цилиндров? - Форумы на www.gaz21.ru
Порядок работы цилиндров? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 08 Апрель 2006 - 22:44
Актуален до 9 утра:)
Поставили мы ГБЦ, накинули ось коромысел-надо регулировать клапана естесственно.
Получилось так, что мы не знаем нумерации цилиндров, и соответствующего положения бегунка...
Все клапаны "пережаты", то есть зазоров нет вообще-определить где какой цилиндр, можно похоже только вывернув свечи и засунув какую-нибудь палочку, для определения положения поршня. НО так неохота возиться.
Скажите пожалуйста нумерацию цилиндров начиная от помпы в сторону салона. Вроде говорят 1-3-2-4, но есть сомнения...
И куда должна смотреть контактная часть бегунка при совмещении меток на шкиве коленвала и блоке-типа в.м.т. в первом цилиндре.
Книжка под рукой есть, но там явным образом ничего не написано:(
#2 Пользователь офлайн   Karluha Иконка
  • Настоящее имя:Карл
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, ГАЗ-21М, ГАЗ-22Б, ГАЗ-66, ГАЗ-24
  • Телефон:+372 56699690
Отправлено 08 Апрель 2006 - 22:53
Порядок работы цилиндров у волги 1-2-4-3. Это точно, к гадалке не ходи.
А бегунок должен смотреть на проводок идущий к катушке (тот что через корпус проходит от контактов) но вот тут не уверен.
ГАЗ-21И 1962 г.,ГАЗ-21М 1965 г.,ГАЗ-22Б., ГАЗ-66 1985 г., ГАЗ-24 1982г.,
#3 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 08 Апрель 2006 - 23:03
1-2-4-3 всю жизнь было!
Крутишь ручкой мотор над шкивом коленвала есть штифтик а на шкиве дырочка вот когда штифт и дырочка совпадут но это 1-й горшок!
Как рождается мечта.
#4 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 08 Апрель 2006 - 23:06
Просмотр сообщенияKarluha (8.4.2006, 19:53) писал:
То есть первый цилиндр ближний к помпе,поворачиваю коленвал на полоборота, потом второй (сразу за первым), а затем провернув коленвал еще на полоборота я регулирую клапана в четвертом цилиндре-ближнем к кожуху печки. Правильно?
Просмотр сообщенияЕфим (8.4.2006, 20:03) писал:
Да я уже покрутил-они два раза совпадают:) Не все так однозначно!
#5 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 08 Апрель 2006 - 23:17
Выкручиваешь свечку на первом цилиндре (сразу после помпы) и туда отвертку и медленно крути коленвала как увидишь что отвертка зашевелилась СТОП. вынимаешь отвертку и посвети фонариком далеко ли поршень. Сразу увидишь погрешность.
Я с этими делами мудохался то же долго, до этого у меня машина дудела, хлопала, и свистела.
#6 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 08 Апрель 2006 - 23:27
Спасибо. Думаю вопрос снят. Самое главное-это порядок работы1-2-4-3.
Я помню, когда чистил блок от следов старой прокладки гбц, "нечаянно" крутил коленвал кривым стартером-вытащить грязь из цилиндров.
Отлично помню, что цилиндры ходят попарно-крайние вместе и центральные вместе.
Дальше получается-первый цилиндр (ближний к помпе), начинаем с него регулировку, затем провернув на полоборота второй, потом четветрый-самый дальний (метки опять совпадут:), а потом уже возвращаемся к третьему. Все логично и понятно. А положение бегунка при работе первого цилиндра, определяем, как подсказал Ефим.
Завтра опробуем.
Спасибо!
#7 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 08 Апрель 2006 - 23:41
Все правильно. метка совпадает два раза.
Вопрос - трамблер снимали?
при установке ВМТ первого цилиндра, при снятом трамблере шлиц в корпусе привода трамблера должен быть параллельно блоку и смещен ближе к блоку.
И при установленном трамблере бегунок ИМХО должен показывать на двигатель в направлении радиатора.(точно не помню, а книжка вумная в гараже).
А смотреть на поршень глупо, так как они парой бегают :) с тем же успехом можно и в четвертый цилиндр смотреть :)
Я не волшебник, я только учусь
Отправлено 09 Апрель 2006 - 10:06
1243 и порядок регулировки клапанов указаны правильно. Не принципиально,но я регулирую в 2 приёма,но сейчас не об этом. Необходимо учитывать что трамблер и распредвал вращаются в 2 раза медленнее коленвала. И поэтому за 2 оборота последнего,трамблер совершает 1(один ) оборот. И поэтому метка совпадает дважды. Причем если совпав с концом такта сжатия в 1м цилиндре, она же совпадает с концом такта выпуска в 4м. Именно поэтому для определения положения бегунка и клапанов для регулировки полагается определить в каком из цилиндров сжатие а в каком выпуск. И именно для этого рекомендуют затыкать свечное отверстие и почувствовать нарост давления при провороте колена. Это и будет такт сжатия. Останется только довернуть поршень до ВМТ совместив метки. При этом в цилиндре где конец такта сжатия оба клапана должны быть свободны, а бегунок смотреть в сторону соответствующего на крышке бокового отвода высокого напряжения.
#9 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 13:07
Просмотр сообщенияЕфим (9.4.2006, 0:17) писал:
Стоп! Вот как раз это не лучший вариант, с отверткой. Я для этого использую пруток припоя, диаметром около 1 см. И не царапает и гнется, правильно изогнутый, еще и клапан подержит в случае нужды. но это немного OFF от темы.
Отправлено 09 Апрель 2006 - 14:31
Ребята! Что припой,что отвертка , помогут лишь констатировать что поршень идет к ВМТ. Но происходит в цилиндре сжатие или выпуск вы поймете только зажав отверстие большим пальцем руки.Более осторожные товарищи вставляют каку нить затычку,которая выстреливается при вращении вала.
Тогда уже и пихать отвертку внутрь и не надо.
#11 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 21:30
А я поступаю еще проще!
При регулировке клапанная крышка-то снята - значит, видно как коромысла ходють. Отверткой (прутком) определяем момент, когда 1-й цилиндр идет вверх. Если оба коромысла его клапанов находятся в одинаковом положении - то в цилиндре происходит такт сжатия, если же одно из коромысел "утопило" клапан (выпускной), сжав пружину (а это видно невооруженным глазом, будь клапана хоть трижды пережаты!), то в цилиндре выпуск. Ну и регулирую в два приема, а не в четыре (просто лень кривым работать лишний раз... ;) :D ).
P.S. А вот если клапана сильно пережаты, то затычка могёт и не выстрелить - компрессия-то тю-тю!..
Сообщение отредактировал Таргитай: 09 Апрель 2006 - 21:32
#12 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 21:46
Вот я сегодня тоже регулировал клапан — отрегулировал первый, второй, взялся за третий — что-то не то… Пока не залез в книжку, не вспомнил, что 1-2-4-3 :)
#13 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 22:09
Просмотр сообщенияMayor (9.4.2006, 15:31) писал:
Я всего лишь не советовал совать отвертку и др в цилиндр. А вот клапан так придерживал, рассухаренный.
#14 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 22:15
э... не думал, что рассухарить клапан можно не снимая головку...
век живи - век учись (прожитые годы стали давить лет с 14ти :D )
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#15 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 09 Апрель 2006 - 22:33
Можно... но муторно, особливо если закоксовано сильно!
Просто берешь любую подходящую трубочку, наставляешь на клапан, чтобы сухарики в нее входили, и резко бьешь чем-нибудь увесистым (кто сказал кувалдой?! :angry: ). Не получилось с первого раза - получится со второго, третьего... Совет: другой конец трубки лучше заткнуть тряпочкой, дабы не провожать тоскливым взглядом сухарик, описывающий параболу в траву/лужу/песок... B)
Отправлено 10 Апрель 2006 - 13:16
Ключ для свечей как раз и используется.
#17 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 10 Апрель 2006 - 19:39
Отход от темы: Всегда удивлялся почему самолеты не делают с оглядкой на форму сухаря клапанофф, ведь каждому, кто хоть раз рассухаривал клапана, известно, что сухарик обьект с самой правильной аэродинамикой, так как имеет обыкновение улетать в неизвестном направлении со скоростью как минимум равной скорости звука. :D
Р. Карцев.
