Форумы на www.gaz21.ru: Панель приборов - Форумы на www.gaz21.ru
Панель приборов Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 17:55
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста как легче и правильнее снять приборную доску. Хочу долгими зимними вечерами почистить, покрасить и привести в порядок спидометр. Есть подозрение, что стрелка плохо встаёт. Буду рад любым советам.
PS
С двигАтелем вроде закончил, на холостых на крышке маслоналивной горловины стоит зажигалка и не падает:)) немножко похвастаюсь.
#2 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 19:32
А в чем проблема? Бери длинную плоскую отвертку, каталог и откручивай винты снизу. Могу посоветовать снять торпедо или рулевое в сборе, но никто не оценит. :) Хотя без них все значительно проще.
Сообщение отредактировал shtabs: 19 Ноябрь 2017 - 19:41
#3 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 23:54
Спасибо. Проблема в том, что никогда не снимал:). Получается что доска приборов крепится только винтом 37. И все?
Снять торпедо это интересно и наверное так удобнее снимать приборы.
Подскажите как снять торпедо и есть ли необходимость снимать снимать руль и рулевую колонку?
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 19 Ноябрь 2017 - 23:56
#4 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 00:18
Винтов 37 там, по моему, пять штук. И по краям самой пробирки ( между её краем иглазком поворотов с одной стороны и дал него света с другой) тоже по винту.
Деньги - есть.
#5 Пользователь офлайн   Egor000 Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Автомобиль:Уаз патриот
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 00:22
Там несколько винтов 37 точно не помню сколько, у меня было 3 и два винта спереди приборки по краям возле амперпетра и давления масла, а чтоб торпеду снять нужно рулевую колонку от нее открутить там по-моему два болта, руль снимать не надо, если не прав поправьте, снимал давно мог забыть....
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 00:55
Восемь винтов, три вперёд, пять вверх. Отвернуть реально, нужна отвертка подлиннее, возможно ещё одна покороче, фонарик и ловкие руки. Ну, и провода ещё потом отвернуть. При снятии заранее положить на вал переключения передач тряпочку, чтобы его не расцарапать.
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 08:44
Ещё присоветую перед началом работ отключить АКБ. Если снять руль, будет удобнее отвинчивать проводки с отделенной от торпеды панели. Сборка в обратном порядке. Поделюсь что после последних разборок с амперметром что то лет 20 назад приборка у меня привинчена на 2 ( двух) винтах 37.... :unsure:
#8 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 17:56
Коллеги, добрый вечер!
Прошу прощения, почему то не поблагодарил за ответы/Помощь.
Большое спасибо!!!
Ну и конечно с Новым Годом!!!
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:06
Ну а сделать то что хотелось то удалось? Не было ли проблем с амперметром? Это самый трепетный момент в данном вопросе. От состояния самого прибора и его соединений оч в большой степени зависит стабильность бортового напряжения и нормальная работа системы электрооборудования.
#10 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 19:37
К сожалению пока не удалось, зато стало все ясно.
Помешало:
- возился с карбюратором и системой зажигания с целью устранить раскачку...
- и спина ещё подкачала - не могу повернуться:))) В работе с приборкой кака раз надо поворачиваться и изгибаться:))
За напоминание про амперметр отдельное спасибо, это действительно важно! На этом чуть не погорел в своё время:) поэтому в первую неделю после приобретения чистил контакты и подтягивал заново.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 13 Январь 2018 - 19:40
Отправлено 13 Январь 2018 - 22:45
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (13 Январь 2018 - 20:37) писал:
На этом чуть не погорел в своё время:) .
Да. Мне это знакомо...и не чуть. Проводку менять пришлось полностью...
